mariol ha scritto:
Ciao a tutti , in attesa del ritiro della moto , sono riuscito ad entrare in diagnosi
e ho visto che da errore ECU 54 ( errore quadro segnali ) .
Qualcuno sa cosa è successo a come si potrebbe intervenire ? magari .......Ube ?
un saluto a tutti
Su anima guzzista un certo Fra ha avuto sul Griso 8v un problema che mi sembra pari pari il tuo (Errore ECU 54).
Ha cambiato il
sensore del numero di giri e tutto è andato a posto. La centralina, per motivi precauzionali, si rifiuta di far partire il motore se qualcosa non è a posto.
Se riesci a trovare un ricambio equivalente a pochi euro magari sarebbe il caso di fare una prova.
Vedi:
http://forum.animaguzzista.com/viewtopi ... =1&t=52657Anche su una Breva si è verificato lo stesso errore intermittente, a volte la moto va bene per un pò, poi riaccendi e l'errore si ripresenta.
Anche lì dicono che il problema è il sensore del numero di giri (sulla documentazione ufficiale della Breva l'ECU 54 viene
erroneamente indicato come "Errore pannello strumenti"):
http://www.guzzitech.com/forums/threads ... ode.10429/Magari l'ottimo sarebbe se riesci a trovare un modo per verificare se funziona bene o no
prima di cercare il ricambio. Dicono che è abbastanza facile da smontare.
