 Oggetto del messaggio: Livello carburante
MessaggioInviato: lun 15 ago 2022, 17:48
Buongiorno a tutti, da un po’ di tempo ho notato che sulla mia Stelvio 8V del 2011, l’indicatore del livello carburante fa le bizze!
Oggi sono partito con il pieno e sono arrivato a qualche chilometro dalla mia destinazione finale con zero tacche e spia accesa. Panico totale perché non trovavo un benzinaio nemmeno a piangere in greco!! Sono arrivato a destinazione, ho fatto ancora 6 o 7 chilometri aggrappandomi ai santi e finalmente ho trovato un distributore; morale della favola: pieno a tappo 25 litri!!! Quindi se la matematica non mi inganna, avevo ancora 7 litri nel serbatoio…. Qualcuno ha avuto/risolto lo stesso problema?! Lamps
 Oggetto del messaggio: Re: Livello carburante
MessaggioInviato: lun 22 ago 2022, 17:46
Non e' un problema: e' una "caratteristica".
La riserva della Stelvio vale il pieno di una Honda XR650R (esperienza personale)
MessaggioInviato: lun 22 ago 2022, 18:30
considera di avere una riserva aggiuntiva
anche se io cerco di rabboccare entro un 60/70 km (max ) da accensione spia ( metti che .....; pesante da spingere :smoke01 )
MessaggioInviato: mer 24 ago 2022, 16:42
Ok, falso allarme!
Grazie ragazzi ;-)
MessaggioInviato: mer 24 ago 2022, 18:34
sulla Stelvio serbatoio grande, se il galleggiante è a posto (quindi asta NON piegata), la riserva si accende proprio quando restano 7lt.
Se si accende prima o dopo hai probabilmente l'asta del galleggiante piegata (capita che si pieghi se non si sta attenti quando si rimonta la pompa dopo aver fatto manutenzione, es. x cambiare il filtro benzina)
MessaggioInviato: mer 24 ago 2022, 19:17
A me,da sempre, la spia della riserva si accende quando rimangono 8,5 litri
MessaggioInviato: mer 24 ago 2022, 20:17
Devo controllare allora! In effetti qualche mese fa ho cambiato il filtro
MessaggioInviato: mer 24 ago 2022, 21:32
Io non mi romperei troppo la testa. Cerca,se possibile,di fare benzina appena si accende la spia e vedi quanti litri vanno dentro, così ti regoli sull'autonomia residua. Poi se una volta si accende e fai 22 litri e un'altra ne fai 30 allora ci può essere un problema con il galleggiante
MessaggioInviato: mer 24 ago 2022, 21:54
Se il galleggiante è storto sbaglia sempre uguale...l'aspetto positivo è che in base alla piega che gli dai decidi se vuoi avere piu o meno riserva!
MessaggioInviato: mer 24 ago 2022, 22:08
Grande Steve!
E grande anche Stefanone! :byee
MessaggioInviato: mar 18 lug 2023, 11:38
L'indicazione da 5 a 0 tacche della mia 2011 dura veramente pochissimo, poi faccio anche 200 km in riserva, problema molto fastidioso anche perché viaggiare sempre col pieno con una moto da 260 kg non mi va. Qualcuno saprebbe spiegarmi la procedura per risolvere?
MessaggioInviato: mar 18 lug 2023, 11:41
a me funzionava male il poternziometro, l'ultima tacca non si accendeva mai, poi ha iniziato anche la penultima. Dopo un paio di pieni di vpower la cosa era rientrata
MessaggioInviato: mer 6 set 2023, 11:01
Come si "regola" questo galleggiante? Ci si arriva anche dal tappo?
MessaggioInviato: sab 4 mag 2024, 0:46
Ci riprovo, ho visto che l'asta poggia sul fondo del serbatoio ed il galleggiante per metà è immerso nella benzina. Provo ad inserire una foto....
Quello che non capisco è in che modo si debba piegare l'asta
Mi sembra anche strano che il galleggiante sia per metà immerso, verrebbe da pensare che sia bucato, ma poi se aggiungo benzina la segna quindi non è bucato, mah....
