 Oggetto del messaggio: Pompa benzina 8V
MessaggioInviato: dom 10 ott 2021, 19:24
Buonasera, mi sono accorto per puro caso che il precedente proprietario della mia moto ha effettuato una riparazione alla McGiver sulla pompa della benzina... Siccome non ho molta fiducia in questa soluzione, chiedevo se qualcuno sa dove posso reperire un ricambio integro e funzionante. Sui vari siti di annunci ho trovato solo ricambi per il modello 4v...la pompa nuova costa circa 900€ :77
Ho trovato su ebay un ricambio negli stati uniti :ballo... Vorrei evitare acquisti oltre oceano :ansia
 Oggetto del messaggio: Re: Pompa benzina 8V
MessaggioInviato: dom 10 ott 2021, 19:44
poi ti risponderanno i tecnici ; ma due differenze le anticipo io
se per 8V intendi la non NTX ( per capirci ) my 2011, la meccanica è identica alla citata NTX my 2011
se invece, i ricambi che hai trovato sono relativi ai modelli ante 2011 ( serbatoio piccolo, per capirci ) attendi il parere dei tecnici
MessaggioInviato: dom 10 ott 2021, 21:06
Si, la mia ha serbatoio grande ma non è NTX... ho trovato solo ricambi per modelli ante 2011 :climb2
MessaggioInviato: dom 10 ott 2021, 21:17
Scusa una domanda, ma quale sarebbe la riparazione alla Mc Gyver? Hai una foto?
MessaggioInviato: dom 10 ott 2021, 22:20
Eccola
Commento file: McGiver
1633897169837IMG-20211010-WA0004.jpeg [ 183.94 KiB | Osservato 2782 volte ]
MessaggioInviato: lun 11 ott 2021, 9:07
Ma riesci ad estrarre il tubicino dalla pompa?
Anche a me è rimasto in mano l'anello di sgancio,ma fortunatamente una volta inserito il tubo non si muove più. Quando devo toglierlo però devo sganciare i dentini uno a uno con un piccolo cacciavite a taglio.
Non saprei dove reperire il ricambio sinceramente..
MessaggioInviato: lun 11 ott 2021, 9:14
Non ho provato, ma non credo proprio si possa togliere! Probabilmente hanno rotto il supporto e lo hanno incollato con una specie di mastice duro e poi bloccato con fil di ferro....
MessaggioInviato: lun 11 ott 2021, 12:34
Eccola
Pork p.... Che pastrocchio di lavoro!!
Lo sai vero che ogni 20 o 30000 km devi smontarla e sostituire il filtro benzina? E di sicuro da quando ha fatto su quella roba il vecchio proprietario di sicuro ben si sarà guardato da toccare quella 'riparazione'.
MessaggioInviato: lun 11 ott 2021, 14:00
Eccola
Per questo sto cercando il ricambio disperatamente :(
MessaggioInviato: ven 12 nov 2021, 17:18
Buongiorno a tutti,
piccolo aggiornamento per chi dovesse essere interessato: il mio meccanico di fiducia ha recuperato la flangia da una pompa scooter (credo Aprilia Sport city, sono praticamente tutte uguali, prodotte dalla Bitron) e l'ha montata sulla mia Stelvio! Problema risolto con pochi euro
1636729983025IMG-20211106-WA0015.jpg [ 227.45 KiB | Osservato 2595 volte ]
MessaggioInviato: ven 12 nov 2021, 20:07
...un enorme applauso al tuo meccanico... :bravo ...se, per completezza di informazione, ti fai dire se è proprio il modello Aprilia da te citato...se ti va, ovvio... : Chessygrin :
MessaggioInviato: ven 12 nov 2021, 20:57
Ha utilizzato nel mio caso la vecchia pompa di uno Sportcity 300...ma confermo che vanno bene anche molte altre tipo Piaggio Berlverly ecc
MessaggioInviato: ven 12 nov 2021, 21:55
Ottimo, sono contento che hai risolto senza spendere una fortuna. Bravo il meccanico che hai trovato!
MessaggioInviato: sab 13 nov 2021, 23:42
Buongiorno a tutti,
Plauso all'onestà del meccanico :b e grazie per l'informazione :byee
MessaggioInviato: dom 14 nov 2021, 19:40
Grazie!!!
Io invece dovrei sostituire il tubo alta pressione della pompa, sapete quale è meglio usare?
MessaggioInviato: mar 6 set 2022, 9:32
Ciao a tutti.
Vorrei cambiare il filtro benzina alla mia NTX.
L' operazione mi pare più semplice rispetto alla prima versione dove bisognava smontare il serbatoio completamente.
Scusate l' imbranataggine ma prima di fare danni vorrei capire, dalla situazione, se la pompa "si svita" dal serbatoio
o altro .... mi potete illuminare ?
Basta girare la grossa ghiera nera in senso antiorario ? E' così semplice ?
Il serbatoio va svuotato completamente ( come sul modello precedente ) oppure ci si può permettere di
smontare la pompa con qualche litro ancora all' interno ?
Grazie delle info !
