Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 64 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Sensore Pneumatici TPMS ZADI
MessaggioInviato: gio 7 apr 2016, 0:19
Ma comprarsi direttamente un GS invece di farlo pezzo per pezzo non conviene? :linguaccia :smoke01
:roll :roll :roll :roll
MessaggioInviato: gio 7 apr 2016, 0:22
renzo_74 ha scritto:
Interessante, però:
- i sensori pesano di più (9,6 grammi contro 6,4 - urge bilanciamento ruote?)
- il display non possiede una batteria interna e bisogna collegarlo alla batteria con il cavo (l'altro ha una batteria che si ricarica con l'usb)
Però non è malaccio...
personalmente preferirei quelli con sensori interni, così nn rischi che qualcuno te ti freghi, se poi serve riequilibrare le ruote pazienza, ed il display alimentato lo preferisco così non devo ricordarmi di caricarlo.
al rpox cambio gomme ci faccio un pensiero
MessaggioInviato: sab 28 mag 2016, 14:39
Niccap1981 ha scritto:
L'unica cosa che non capisco è se di default fà la rilevazione della temperatura e solo secondariamente la pressione o se il display misura uno o l'altro indifferentemente.. Dal sito non si capisce..
Normalmente mostra la temperatura (in gradi Celsius o Fahrenheit), premendo il tasto (+) fa vedere la pressione per 10 secondi e poi torna a mostrare le due temperature.
Mi sembra un scelta logica: in movimento è difficile che la pressione cambi molto, mentre la temperatura varia molto più ampiamente. In ogni caso, se la temperature va fuori dei limiti impostati c'é un'apposito simbolino che inizia a lampeggiare.
Ho letto solo ora che c'é anche un simbolino che lampeggia quando è tempo di cambiare le batterie a bottone sui sensori. Una cosa intelligente.
Ma funzionerà davvero tutta sta roba???
Dopo mille peripezie, faccio un piccolo report del prodotto.
Installazione e settaggio non semplicissima,ma nemmeno particolarmente complicata.
Il prodotto funziona benissimo, temperatura e pressione correttamente rilevata, allarmi funzionanti. Dopo mille km di test lo promuovo a pieni voti.
Unici due nei rilevati: istruzioni in italiano non disponibili e placca di fissaggio non particolarmente robusta, io ho dovuto andare di colla e nastro isolante (diciamo pure che per colpa del corriere mi è arrivato parzialmente danneggiato, ma ho riparato con un po' di fai da te.
Dunque, considerando il tutto, lo ritengo un articolo utile!
Inviato da Xperia Z1
MessaggioInviato: sab 28 mag 2016, 15:29
Scusa se mi introducono per lanciare un messaggio di diversa natura,per niccap. Da due giorni la mia moto quando ingrana la 1a da un colpo troppo forte per i miei gusti ,avevo pensato alla frizione, per altro nuova ma poi il meccanico stamattina mi fa notare il gioco della ruota a marcia in granata e motore spento. Coppia conica cardano ? Boom mi consiglia di fare un confronto con una moto simile intanto lui chiama in guzzi per avere informazioni. Sto cercando in zona qualcuno disponibile a far i valutare sulla sua moto se il problema è frutto della mia immaginazione o è reale.
MessaggioInviato: sab 28 mag 2016, 15:45
Quando vuoi io sono a disposizione.. Io sono di Manerbio/BS, a 15 minuti di strada da Cremona.. Vedi tu..
MessaggioInviato: sab 28 mag 2016, 20:50
Se vuoi confrontarla anche con una nuova con 2000 km io abito sulla statale cremasca SS591 in provincia di Bergamo.
MessaggioInviato: sab 13 ago 2016, 21:22
Probabilmente e' una cosa nota, ma i navigatori della Garmin hanno la funzione di monitoraggio pressione gomme integrata, l'unico problema e' che i sensori sono cari.
Il fatto pero' di avere meno fili da tirare e' un vantaggio non da poco: il sistema manda un segnale di allarme sul display quando la pressione scende sotto la soglia definita dall'utente e ha una schermata dedicata per mostrare la pressione rilevata.
MessaggioInviato: sab 13 ago 2016, 21:54
Io ho montato il mod. recensito e funziona benissimo, zero cavi, installazione in 3 minuti.
Misurazione molto precisa.
MessaggioInviato: sab 15 mag 2021, 17:24
Mi viene da ridere al solo pensiero di porre una domanda tecnica: ho preso su Amazon il classico TPMS Made in Cina. Stamattina riprendo la moto dal mecca (modifica Bartubeless) e al momento di mettere il cappuccio anteriore ci siamo accorti che tocca sul raggio. Chi l ha montato per caso ha le valvole a 90°?
MessaggioInviato: sab 15 mag 2021, 17:25
MessaggioInviato: sab 15 mag 2021, 17:38
Taglia il raggio....
MessaggioInviato: sab 15 mag 2021, 17:56
C' avevo pensato ma dopo col 3.14 non mi tornano i conti.
MessaggioInviato: sab 15 mag 2021, 18:48
No CP, ci va Perfetto! Aspe' che vado a fa na foto!
MessaggioInviato: sab 15 mag 2021, 20:26
Dato che ci sei, fai una foto pure alla Stelvio, che' quella c' ho io
:risata
