Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 383 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Prossimo
MessaggioInviato: dom 17 lug 2022, 20:49
Mi sa che non hai capito il mio intervento. In primis io parlo solo se si è l karoo 3 le usate 7 volte le street solo due ma me le ricordo bene in off Road pessime su strada come è giusto che sia erano ottime salvo il rumore che era sempre ben presente.
Secondo me un approccio più educato è sempre più costruttivo.
MessaggioInviato: lun 18 lug 2022, 20:33
Di quello che hai scritto ho capito solo l'ultima frase e me ne scuso se l'ho urtata, per i precedenti due righi non ho capito proprio un bel niente perchè frasi di senso compiuto non ne ha scritte, infatti qua e la mi sembra che dimentichi parole, non se ne faccia un'offesa ma io non capisco cosa scrive, per cortesia potrebbe evitare di storpiare le frasi, sarebbe tutto di più facile comprensione, la furia di scrivere può portarci a storpiare le frasi, meglio avere un po' più di pazienza nello scrivere e così ci capiamo meglio
MessaggioInviato: lun 18 lug 2022, 20:43
Spesso scrivo col telefono di corsa comunque non c'è nessun problema io qui sono anche moderatore e ci tengo che i toni siano pacati.
Ho solo scritto che quelle gomme sono gomme stradali e quindi con ottima tenuta sul bitume mentre sono pessime in fuoristrada anche leggero e cronicamente rumorose.
MessaggioInviato: lun 18 lug 2022, 21:04
Per pietà non chiamate gomme tassellate gomme da pieghe a ginocchio a terra. Il tassello è un altra cosa e non esistono gomme tassellate nelle misure della v85 al massimo ci sono delle semitassellate come capra x o tkc70.
Le karoo sono rumorose è risaputo non migliora di tanto a quel punto per una stradale appena accennata al off io consiglio sempre tkc70 o capra r
Provo a spiegare. Ho scritto non chiamare tassellate gomme stradali talmente stradali che puoi farci delle gran pieghe. Non è un giudizio su come guidi o pieghi ma una considerazione sulle gomme in questione che conosco. Poi ho aggiunto che gomme realmente tassellate non esistono nelle misure Stelvio o v85 ma anche del Tuareg i tasselli ci sono solo fino alla 140 dietro e cerchio canale stretto davanti e anche qui parlo perché conosco l argomento altrimenti non mi eaprimerei. In coda ho dato un consiglio su gomme altrettanto valide su strada di quelle citate ma non rumorose.
MessaggioInviato: lun 18 lug 2022, 22:10
Premetto che non ho mai avuto le tkc70 ma mi chiedo: mescola morbida e battistrada alto non sono due pessime qualità per una gomma stradale? Intagli profondi e morbidezza si dovrebbero pagare cari in termini di precisione e deriva.
Inoltre per quell'uso la gomma può avere anche 1 cm di battistrada ma finirai comunque per cambiarla perchè ha perso il profilo e si guiderà di schifo (specialmente l'anteriore).
Quando è in temperatura e su asfalti caldi, scivola molto? Questo mi interessa perchè nonostante sia quasi sempre considerato un difetto a me, tutto sommato (su una moto così), non dispiace una gomma che scivola un po: è divertente e ti avvisa con ampi margini l'avvicinarsi del suo limite. Molto sicura.
MessaggioInviato: lun 18 lug 2022, 22:25
Delle tkc70 ho usato 5/6 treni le ho trovate sempre molto precise e anche affidabili come tenuta anche dopo 10.000 km però io guido molto rotondo e pulito. Ottime anche sul bagnato
MessaggioInviato: lun 18 lug 2022, 22:29
Delle TKC 70 posso dire che fanno un po' di scalino agli angoli dei pani sull' anteriore e forse col caldo estremo si mangiano un po' più velocemente delle Capra. Ma sono i giudizi di una mezza sega a guidare e un quarto di sega nel sentire le gomme.
MessaggioInviato: mar 19 lug 2022, 0:54
Era solo una curiosita da parte di una mezza sega alla guida come e più di altri [emoji12]
Inviato dal mio Oneplus utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: ven 22 lug 2022, 18:42
Settimana scorsa nel giretto che ho fatto in Svizzera per rodare le nuove TKC70 ho apprezzato quanto segue:
1) ottima tenuta sull'asciutto, sono riuscito a piegare e arrivare 5 mm dalla spalla dello pneumatico posteriore (non ha piovuto quindi per la pioggia n.p.)
2) danno subito fiducia e sensibilità
3) per nulla rumorose rispetto alle Dunlop meridian, quest'ultime nei curvoni veloci appena piegavi un pochino si sentiva il rotolamento e una risonanza della gomma, le TKC70 no, si sente solo il minimo dovuto al semitassello
A Settembre dopo il giro in Islanda carico come un mulo e in due, vedrò il consumo.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: ven 22 lug 2022, 22:24
Mi raccomando, facci sapere, anche i consumi in benzina, se cambiano con queste gomme. Grazie in anticipo.
MessaggioInviato: mar 2 ago 2022, 17:28
Sensazione ancora non provata, né in solitaria, né in due...
Mi daresti qualche dettaglio in più, per favore?
Curvoni, quanto curvoni? Velocità?
Ciao,
D.
D. is on the move!
"Sometimes it's a little better to travel than to arrive"
Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
MessaggioInviato: mer 3 ago 2022, 10:06
Curve aperte che percorri dai 70-80 Km/h in su
Sul dritto non lo senti, appena entri in curva e quindi la moto appoggia tra il centro e la spalla della gomma (sia a destra che sinistra) si sente quel leggero rumore, tipo quando con la gomma dell'auto passi sulla striscia di delimitazione della corsia di emergenza, ma più flebile e che non genera vibrazioni.
E' una cosa che il gommista mi aveva predetto alla vendita, che si è puntualmente presentata, a suo dire dovuto al disegno della ruota posteriore.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mer 3 ago 2022, 17:52
Grazie, presterò più attenzione perché finora non mi è capitato nulla di simile.
Ciao,
D.
D. is on the move!
MessaggioInviato: ven 5 ago 2022, 9:59
Le TKC70 sono super.. ne ho avute credo 6 coppie, sulla Stelvio, finora.. vero che non viaggio mai in 2, ma la Stelvio pesa.
Durata per una guida abbastanza tranquilla come la mia: circa 14-15.000 km, ormai ho preso le misure.. poi la posteriore ne avrebbe ancora 3.500 almeno, mentre l'anteriore è arrivata al tassello nel mezzo.
Tenuta sul bagnato: totale: sembra di guidare sull'asciutto
Tenuta a velocità alte: ottimale
Tenuta col caldo: ottimale (ricordo che quando le provò Perfetti credo a Pergusa disse che sembrava di guidare sulle uova appena si alzava il ritmo: io ho sempre percepito affidabilità totale.. forse il mio ritmo da legnone?)
Tenuta col freddo: eccellente. si scaldano rapidamente.
Rumorosità: non l'ho mai notata, quindi dev'essere su livelli tollerabili
MessaggioInviato: ven 5 ago 2022, 18:20
Ultima modifica di jospom il ven 23 set 2022, 20:22, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 5 ago 2022, 22:34
Vero. Il mio gommista le ha aumentate di brutto negli ultimi 2 anni
MessaggioInviato: lun 8 ago 2022, 22:08
Prese online coppia Mitas terra force r a 200 euro. Le monterò a breve. Le avete già provate? Recensioni?
Vengo da ottime e prestazionali pirelli scorpion rally str, ma per me sono troppo rumorose. Ci ho fatto a malapena 10k km con la posteriore, l'anteriore potrebbe fare ancora qualche km. Ho il polso un po' pesante in curva [emoji23]
MessaggioInviato: lun 8 ago 2022, 22:15
Io volevo provare le Touring Force della Mitas ma non so come siano.
Alla fine sono andato sulle Scorpion II Trail..
MessaggioInviato: mar 9 ago 2022, 9:54
montate a maggio dopo un treno di ottime pilot road 5, poi ci sono partito per l'isola di man, quasi 5000 km. Non mi piace il profilo dell'anteriore, piuttosto appuntito, la moto cade in curva ed è meno lineare nella discesa in piega, inoltre con le borse in autostrada la moto si alleggerisce di avantreno e è soggetta ad ondeggiamenti a velocità cmq superiori al limite di legge. Ora dopo 5000 km la gomma davanti si è un po' stondata ed è più lineare nella discesa in piega e stabile in autostrada. Ci ho fatto parecchia autostrada e poche curve. Per me che ho il passo lento del turista non sono sembrate male, ma cmq al di sotto delle michelin che avevo prima. Non le ho provate sul bagnato, o meglio di acqua ne ho presa parecchia ma mai su strade piene di curve. Dopo 5000 km sembrano nuove, credo che passerò abbondantemente i 10000 km
In definitiva ero curioso di provarle, se non si hanno velleità sportive ma ci si vuole solo fare turismo possono andare, ma sono cmq peggio delle michelin che avevo prima (ma meglio delle scorpion trail II che avevo ancora prima e di cui conservo un pessimo ricordo). Il profilo della gomma davanti mal si adatta alla Stelvio (o almeno al mio modo di guidare la Stelvio). Non le rimonterò.
MessaggioInviato: sab 15 ott 2022, 10:04
E' una cosa che il gommista mi aveva predetto alla vendita, che si è puntualmente presentata, a suo dire dovuto al disegno della ruota posteriore.[/quote]
Ciao ho le Meridian montate di fabbrica e da un po' mi sono accorto di un sibilo posteriore (non direi rumore) quando piego sugli 80km nelle curve aperte, quindi dipende dalla gomma.
Ho preso la V85TT da giugno 2022 e sto ancora familiarizzando con i suoni, quindi nulla di preoccupante in questo caso ?
Piero
MessaggioInviato: mar 25 apr 2023, 19:57
Io invece ho montato delle Mitas Touring Force sabato.... staremo a vedere.
MessaggioInviato: lun 10 lug 2023, 11:07
Per dovere di cronaca: le Mitas Touring Force(180-55/17 al posteriore) si stanno rivelando delle buone gomme, ovviamente parametrate al mio stile di guida. Solamente in un paio di occasioni le ho sentite strane, nel senso che mi davano poca fiducia, ma probabilmente era solo una mia impressione sbagliata.
Attualmente ci ho percorso circa 6/7000 km, e le ho pagate 200 euro spedite.
MessaggioInviato: lun 10 lug 2023, 11:46
io ho montato le mitas sportforce+ sul monster (S2R 800) della signora e non le rimonterei, a freddo tengono veramente poco. Sulla stelvio avevo montato le terraforce e mi ero trovato molto bene, buona tenuta e notevole durata, dopo qualche migliaio di km andavano ancora meglio perchè l'anteriore perdeva un po' della sua "spigolosità" arrotondandosi e consentendo una guida più rotonda.
MessaggioInviato: lun 10 lug 2023, 13:30
Montate da poco le Metzeler Karoo Street... per ora non male
MessaggioInviato: lun 10 lug 2023, 14:19
Le avevo sulla V85tt: non male ma rumorose, …troppo per le mie orecchie.
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Prossimo
