 Oggetto del messaggio: Problema disco Anteriore
MessaggioInviato: sab 2 set 2023, 14:58
Buonasera ieri mentre facevo un giretto ho sentito uno strano rumore metallico provenire dalla forcella. Non riuscivo a capire da dove arrivasse questo rumore metallico fino a quando non mi sono fermato e ho notato che il disco anteriore sinistro aveva un gioco anomalo rispetto a quello destro.
Ho caricato un video su YouTube
https://youtu.be/vT982VspXDw?feature=shared
Quello che vorrei sapere è se è successo a qualcun altro se è possibile sostituire quei tappi o nottolini non so come si chiamano e se è pericoloso camminare in quella situazione grazie
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
 Oggetto del messaggio: Re: Problema disco Anteriore
MessaggioInviato: sab 2 set 2023, 15:53
Quello che mi sento di dirti è solo una considerazione di buon senso alla quale sarai già giunto anche tu. Ci sono dischi fissati in modo rigido alla ruota ed altri, come questi, fissati in modo diciamo più morbido passatemi il termine in modo tale che abbiano un minimissimo gioco. Come sanche tu puoi constatare c'è una grande differenza fra il disco dx e sx che già di per se ti mette in allarme. Conclusione, è necessario intervenire direi anche subito e ripristinare la corretta funzionalita. Non girerei in quello stato che può solo peggiorare.
A me è capitato tanto ma non ancora questo. Sgratt sgratt. Ripeto, sono considerazioni di buon senso che avrei certamente fatto anche tu.
VESPA 250 GTS 2006, BMW R850R Comfort 2004, bici: 26" OMEGA a bacchette, 26" Learco Guerra, 28" Doniselli (recuperata), ora anche GUZZI V85TT Travel 2023.
MessaggioInviato: sab 2 set 2023, 16:02
Credo sia necessario l’intervento del meccanico. Non credo che gli elementi flottanti si possano cambiare ma il meccanico sarà più preciso.
Io non credo tu possa usare la moto così.
Mai successo nulla di simile a me finora.
MessaggioInviato: sab 2 set 2023, 16:32
Gli elementi flottanti possono anche essere sostituiti, ma necessario valutare lo stato di flangia e pista.
V85TT
MessaggioInviato: sab 2 set 2023, 21:11
Ti consiglio di usarla solo per arrivare in officina
MessaggioInviato: dom 3 set 2023, 5:10
Magari senza usare il freno davanti....
MessaggioInviato: dom 3 set 2023, 8:52
Ok grazie
MessaggioInviato: dom 3 set 2023, 13:46
Direi che il consiglio sia ottimo Officina è solo freno posteriore
