 Oggetto del messaggio: spurgo freni
MessaggioInviato: mar 25 set 2018, 7:11
essendo provvista di abs, c’è una procedura particolare per lo spurgo dei freni anteriore o il classico sistema tira la leva, apri lo sfiato, chiudi lo sfiato, pompa con la leva, ripeti il tutto, va bene?
 Oggetto del messaggio: Re: spurgo freni
MessaggioInviato: mar 25 set 2018, 9:28
manuale di officina pagina 336, mi sono risposto da solo, va bene la procedura standard. ma cos'è "navigator" di cui si parla sul manuale di officina a pag. 334?
MessaggioInviato: mar 25 set 2018, 9:42
Diagnosi Guzzi!...... quindi la procedura da quel poco che ho letto in parte è la stessa ma poi comunque deve essere collegata la diagnosi.
MessaggioInviato: mar 25 set 2018, 11:12
sicuro? la procedura con navigator descritta nel manuale sarebbe da fare PRIMA dello spurgo convenzionale, e non è richiesto di collegare la diagnosi dopo lo spurgo convenzionale. Forse il ciclo con navigator serve per togliere l'aria dal circuito dell'ABS che altrimenti con lo spurgo convenzionale non funzionerebbe?
In ogni caso il solo spurgo convenzionale male non dovrebbe fare....
MessaggioInviato: mar 25 set 2018, 11:57
Letto velocemente, prima o dopo, poca importanza, se c'è scritto va fatto e io lo farei o meglio.....lo faccio fare a chi lo sa fare. :byee
MessaggioInviato: sab 29 set 2018, 17:11
Ok spurgo fatto il metodo tradizionale funziona non serve altro
