Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: R: Meglio Brembo Serie Oro o Braking Wave?..Pompa radiale??.
MessaggioInviato: dom 9 giu 2013, 20:34
Niccap ho scritto i 2 dadi, secondo te mi riferivo a uno solo? :inside :smoke01
Ok,e la vitina "piatta" và toccata?..le frecce sono indicate solo su una forcella..la regolazione s'effettua solo su una forcella o sempre su entrambe?..grassie..
 Oggetto del messaggio: Re: R: Meglio Brembo Serie Oro o Braking Wave?..Pompa radial
MessaggioInviato: dom 9 giu 2013, 22:51
No le vitine !!!! :ot1 gli esagoni del 22!
Le vitine servono per i freni in compressione ed estensione.
 Oggetto del messaggio: Re: Meglio Brembo Serie Oro o Braking Wave?..Pompa radiale??
MessaggioInviato: dom 16 nov 2014, 11:52
Mi aggancio a questa discussione un po' vecchiotta per sapere se qualcuno ha foto della Stelvio con i bracking wave.
MessaggioInviato: dom 16 nov 2014, 16:26
Mah che dire è meglio la zuppa o il pan bagnato? Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Essere o non essere ? Ecc...ecc..ecc.
MessaggioInviato: lun 17 nov 2014, 14:19
Cioè nessuno che li abbia già messi e che riesca a postare una foto?
MessaggioInviato: mer 11 mar 2015, 18:06
ecco una foto della Stelvio con i Braking montati : Chessygrin :
MessaggioInviato: mer 11 mar 2015, 22:10
invidiaaaaaaaaaa!
MessaggioInviato: lun 16 mar 2015, 12:32
La frenata migliora?
MessaggioInviato: lun 16 mar 2015, 13:08
considera che non sono un tester ed è passato un pò di tempo
da quando li ho montati , oramai mi sono assuefatto ...
secondo me la frenata migliora, ma non aspettarti miracoli
deve comunque frenare un bestione che tra bagagli e pilota
supera i 400 kg
: Chessygrin :
MessaggioInviato: lun 16 dic 2019, 13:56
Niccap, io ho montato i braking wawe da 5 mm con le sue pastiglie e indurito la forcella, la frenata è un'altro pianeta! La pompa è quella originale.
Potresti provare prima a indurire forcella (Millepercento mi ha "chiuso" quasi tutto il precarico),
e poi vedi come va. :byee
@tubo, ho i Braking con 40.000 km, che ormai devo sostituire perchè hanno dei bei solchi. Io non guido come uno scannato, viaggio tranquillo, prediligo l'uso del freno motore e praticamente non giro mai in 2, e non carico oltre la capienza delle valigie laterali.
Oggettivamente i braking conciati così non possono continuare, quindi devo sostituirli e sborsare una cifra mica male, ma sono rimasto abbastanza sorpreso che siano ridotti così dopo 40.000 km: ho io aspettative esccessive sulla durata, o la tua esperienza è diversa?
MessaggioInviato: lun 16 dic 2019, 23:44
Accidenti! 40.000 km finiti i dischi..?
MessaggioInviato: mar 17 dic 2019, 1:52
Ste, che ti devo dire.. la tua perplessità è la mia.. a Natale sarei voluto scendere in Abruzzo in moto, ma mi è stato sconsigliato per il livello di consumo dei dischi, visto che sono 1.300 km. Non farò in tempo a sostituirli, dunque dovrò arrangiarmi con altri mezzi.
Volevo solo capire se un'usura del genere ci sta, per avere un metro di confronto, pur nella consapevolezza che i fattori che possono determinarla sono molto peculiari per ogni motociclista.
MessaggioInviato: mar 17 dic 2019, 8:36
Addirittura? Hai misurato lo spessore?
MessaggioInviato: mar 17 dic 2019, 8:59
però, come usura, non male
i miei, originali (almeno penso - presa che aveva meno di 20k), li ho cambiati intorno 70/80k, se non sbaglio
ed io viaggio quasi sempre in due, e mai particolarmente scarico
in ogni caso, parola ai tecnici
MessaggioInviato: mar 17 dic 2019, 10:08
cambiare i dischi alla Stelvio è una cosa banale, in quanto monta il classico disco da 320 a 6 fori Aprilia/Ducati che si trova in ogni 'salsa' sul mercato dell'usato.
Io sulla mia montai qualche anno fa una coppia di dischi SUNSTAR provenienti da una Aprilia Tuono del 2006 (quindi usati) e dopo 60mila km. sono ancora lì che vanno.
Si trovano sia a 6 che a 9 nottolini (che sono ancora meglio, li montava la RSV bicilindrica seconda serie) e sono davvero ottimi e longevi.
Se no si trova di tutto, Brembo, Braking ecc....
MessaggioInviato: mar 17 dic 2019, 11:12
Te lo dico io cosa fare!
Fai meno il bauscia e inforca sta moto, che a scendere non devi mica fare le staccate......e andiamo da Giacomino, che i dischi ti dimentichi pure che sono rotondi :smoke01
Ultima modifica di CorazzataPotemkin il mar 17 dic 2019, 14:30, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 17 dic 2019, 12:07
...mi sa che Giacomino non è mica un meccanico... : Chef :
MessaggioInviato: mar 17 dic 2019, 14:43
Giacomino realizza a mano i suoi prodotti con l' utilizzo di materiali riciclabili. E la qualità dei suoi oggetti è nettamente superiore a quella dei pari prodotti industriali.
Altro che Brembo.........Giacomino non ti aiuta solo a frenare.
Lui ti arresta "letteralmente" .........la fame.
MessaggioInviato: gio 19 dic 2019, 14:59
Ciao, scusami ma è un po di giorni che non leggo, io sui wave ci ho fatto mi pare 50.000 km, nessun problema di usura, magari l'abbinamento freno/pastiglia errato? io sempre messo pastiglie Braking.
MessaggioInviato: gio 19 dic 2019, 19:42
Tu non fai testo...i tuoi dischi non si scaldano mai, sono gli unici dischi raffreddati ad acqua... :smoke01
MessaggioInviato: gio 19 dic 2019, 22:43
Che merda !!!
MessaggioInviato: ven 20 dic 2019, 8:48
Che merda !!!
il merlo dice al corvo ......... :risata
MessaggioInviato: ven 20 dic 2019, 10:44
Comunque, anomala o meno la durata, resta che devo mettere i dischi nuovi: ormai ora che li ordino e li faccio montare, si va all'anno nuovo..
@CP: dillo che con Giacomino ti ho introdotto alla perdizione (..anche se eri ben instradato.. ahahah)
