Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 209 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Oggetto del messaggio: Re: Freno posteriore... andato!
MessaggioInviato: mar 21 giu 2022, 22:18
Luporoberto ha scritto:
Chiedo scusa per la mancata presentazione, che onestamente pensavo di aver fatto anche se personalmente la trovo una cosa di altri tempi, ma effettivamente anche la stelvio, aimè lo è, e pure io. Comunque prometto di farla a breve. Volevo solo mettere a disposizione di tutti le mie esperienze per aiutare nella soluzione di problemi. E quindi vorrei riportare la mia esperienza per quanto riguarda la cuffia del cardano. La mia si crepo 3 anni fa solo sul lato superiore e la riparai con la gomma liquida per riparare le mute da sub. Dopo tre anni e ancora li, perfettamente ermetica. Lamps
Adesso provo a cercare informazioni sulla gomma liquida per mute.
Non voglio fare il pignolo, ma su ogni forum ci si deve presentare..
Moto Guzzi V100 Stelvio
MessaggioInviato: mar 21 giu 2022, 23:39
Infatti
MessaggioInviato: mar 21 giu 2022, 23:48
Fatto
MessaggioInviato: mer 22 giu 2022, 7:42
sulla mia :ntx2011 , ogni anno, direi, dopo il tagliando primaverile, che rimetteva a posto le cose, il freno dietro ( a causa dell'allungarsi della corsa del pedale ), piano piano, perdeva mordente; sino a perdere quasi del tutto efficacia
quest'anno, in occasione tagliando, fatta cambiare la pompa; ad oggi ( ma tenere presente che km proprio pochi :ansia ), sembra funzioni
vedremo più avanti
MessaggioInviato: mer 22 giu 2022, 20:51
vedremo più avanti
Ho trovato sul forum della CN che hanno lo stesso problema e sostituiscono la pompa(Brembo PS13 come la nostra) con una Brembo con valvola di non ritorno che monta Husqvarna...mi sembra.
MessaggioInviato: mer 22 giu 2022, 22:06
Interessante...
MessaggioInviato: gio 23 giu 2022, 13:12
vedremo più avanti
Ma una valvola di non ritorno, non mantiene sempre l' impianto frenante in pressione, una volta che si è frenato ?
MessaggioInviato: gio 23 giu 2022, 22:36
Non è mica un freno di stazionamento..
Presumo che mantenga l'olio in carica sempre a monte della pompa. Adesso cerco il link..
È la pompa Brembo BR850560 e volendo ci si può mettere un serbatoio separato.
MessaggioInviato: ven 21 giu 2024, 23:08
Riuppo l'argomento freno posteriore. Mi sono comprato tre mesi fa una pompa per il vuoto per freni, molto comoda per cambiare il liquido di freni e frizione. In poco più di mezz'ora si cambiano tutti i liquidi senza fatica ed in autonomia.
Una cosa strana però capita solo con il freno posteriore, ed è successo sia alla mia Stelvio che a quella di un amico a cui ho fatto il lavoro: praticamente non si abbassa il livello della vaschetta, come se non arrivasse olio alla pompa del freno.
Il fatto è che non capita sempre.
Inviato dal mio 2109119DG utilizzando Tapatalk
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
