 Oggetto del messaggio: TANK BAG KAPPA TKB754 + BASE SPECIFICA TKB07
MessaggioInviato: mer 25 feb 2015, 23:24
Avevo bisogno di una borsa da serbatoio, non avendo esigenze particolari di qualità e grandi capienze mi sono indicato su un modello forse un po' snobbato per via della marca con scarso appeal, ma di buona fattura, perché comunque mantiene sempre lo standard GIVI pur con meno fronzoli (meglio), la TKB754, oggi di fine serie perché sostituita da un nuovo modello del tutto simile se non per piccoli particolari.
Ho approfittato di un offerta con uno sconto del 40% sul ebay e me la sono portata a casa con meno di €60.00 spedita. Un affare!
Montata sulla Stelvio NTX 32 Litri sembra essere sempre stata li, la base centra benissimo il tappo del serbatoio e arriva fino alla sella in modo preciso, si lega con facilità e dopo aver rimosso la borsa sembra anche carina la base che fa da protezione al serbatoio.
IMG_5898.jpg [ 65.31 KiB | Osservato 5177 volte ]
IMG_5894.jpg [ 50.1 KiB | Osservato 5177 volte ]
IMG_5883.jpg [ 49.84 KiB | Osservato 5177 volte ]
IMG_5882.jpg [ 57.75 KiB | Osservato 5177 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: TANK BAG KAPPA TKB754 + BASE SPECIFICA TKB07
MessaggioInviato: mer 25 feb 2015, 23:52
:bravo :bravo :bravo
Io ho messo la Famsa e data la comodità non la tolgo più.
Non la senti e ci metti un sacco di cianfrusaglie.
MessaggioInviato: gio 26 feb 2015, 0:49
io ho messo questa
http://www.holeshotmoto.it/kappa-lh203- ... sella.html
sulla piastra trax quando non monto il topcase, molto stabile e sembra fatta su misura!
MessaggioInviato: gio 26 feb 2015, 9:38
Montata Fasma su consiglio di un Amico, ottima fattezza e capiente.
Commento file: Montata Fasma su consiglio di un Amico...........ottima e capiente!
Borsa_serbatoio.JPG [ 219.07 KiB | Osservato 5149 volte ]
MessaggioInviato: gio 26 feb 2015, 10:21
Son sicuro che a FAMSA sia tecnicamente costruita meglio... ma è anche vero che il prezzo saliva quasi al doppio, considerato l'uso che ne faccio io mi sta più che bene.
L'unica cosa che abituato alla stabilità di quella magnetica che fissavo sul serbatoio metallico del CBR questa mi risulta essere un po' ballerina sulla destra e sinistra, ha qualche grado di movimento ... non si quanto può interferire sulla guida, credo nulla! Non l'ho ancora provata.
MessaggioInviato: gio 26 feb 2015, 11:10
Al prezzo che l'hai acquistata hai fatto benissimo, l'avrei fatto anch'io! il movimento laterale della Fasma è zero, è fissata con una Zip, forse la tua è agganciata!?, comunque anche se si muove non ti darà fastidio assolutamente!
MessaggioInviato: gio 26 feb 2015, 11:22
Non ha zip, è agganciata con i classici attacchi in plastica alla base , quelli tipo zaino, però il movimento non è tra borsa e base ma tra base e moto... perché entre verso la sella ha due singole stringhe che fasciano i due longheroni sottosella del telaio, lato sterzo ha una più banale cinghia a U che passa sotto il cannotto di sterzo... comunque si tratta di trovare la giusta posizione e regolazione.
Per il resto è molto comoda, una volta in sella è quasi impercettibile con i movimento dello sterzo, visibilità e altro!
Ho detto la mia impressione, spero sia utile a qualcuno....
PS: HA UN SOLO DIFETTO... su EBAY la trovate come dedicata al GS! Anche se difficilmente la vedrete su una GS dove spopolano le ben più care Bagster ;)
MessaggioInviato: gio 26 feb 2015, 11:31
La Fasma a differenza, oltre la zip, ha una doppia cinghia anteriore che si aggancia sul telaietto e risultando l'aggancio più largo evita il movimento della cinta singola passata intorno al canotto. :byee
MessaggioInviato: gio 26 feb 2015, 11:36
la mia borsa è differente :smoke01
La qualita paga sempre :bravoo
MessaggioInviato: gio 26 feb 2015, 11:41
in questo caso............. chi più spende meno spende! :linguaccia
visto che fai lo spiritoso, a Pasqua preparati a offrire al gruppo che invaderà la Sicilia, dei succulenti cannoli Siciliani :smoke01
MessaggioInviato: gio 26 feb 2015, 11:45
:voto
DACCORDISSIMO con te, è la mia filosofia da sempre.
Ho ceduto al basso prezzo e allo scarso utilizzo che ne farò.... poi magari rimarrà sempre montata, chissà!
MessaggioInviato: gio 26 feb 2015, 11:52
tonics ha scritto:
:voto
Io...................non l'ho mai usata!
MessaggioInviato: gio 26 feb 2015, 12:27
:roll
Bene, siamo messi bene...
MessaggioInviato: gio 26 feb 2015, 13:32
Xtreal 15 litri della givi finiture veramente ottime piu' attacco universale givi una figata... :smoke01
MessaggioInviato: sab 12 set 2020, 18:13
...riapro questo vecchio topic per chiedere lumi ad Antonio ( Tonics ).
Ho trovato una borsa usata della Kappa come la tua, ma sembra nuova...e pure la base...ma i laccioli che assicurano la base dal lato del sedile, dove li hai fatti passare ? Io li ho affrancati alla copertura del serbatoio, ma è plastica e non vorrei fare danni...non è che, molto cortesemente, mi fai una foto con la sella tolta ? :guru
Si, lo so che la mia è una 18 mentre la tua è una 32, ma " la sotto " dovrebbe essere uguale, no ? : Chessygrin :
Grazie... :d
MessaggioInviato: sab 12 set 2020, 19:41
Brosima questa borsa la uso solo per i grandi viaggi, ma l'ambaradam lo tengo sempre sul serbatoi che ne approfitto per metterci i borsello amovibile, sempre della borsa Kappa, che mi fa molto comodo
per i dettagli di montaggio dai un occhiata che a spiegarlo mi accartoccio:
Ottima borsa, comodissima anche come zaino.
MessaggioInviato: sab 12 set 2020, 20:22
...birra gelata pagata...non appena ci incontreremo...domani vado giù con le tue foto e provo a " copiare "...sempre se il figlio non mi porta a Balcone d'Italia... : Chessygrin :
Ho montato la borsa provvisoria per provare gli ingombri e non disturba affatto, neanche tutta aperta...
Grazie Antonio :guru :guru :guru
MessaggioInviato: dom 13 set 2020, 15:34
...allora, " la sotto " non è come la 32 litri...
infatti manca l'aletta dove tu hai fatto passare i lacci...
allora io li ho fatti passare qui...
e devo dire che, a parte la sella che mi sta un po aperta sul serbatoio...
tutto sommato esteticamente ci sta molto bene, ed è pure capiente...e cosa non indifferente, non disturba affatto...
il tutto alla folle cifra di 30 euro... :b
...ah, non fate caso alla legna...mi serve per una prossima grigliata in famiglia... : Chessygrin : :smoker
MessaggioInviato: dom 13 set 2020, 20:26
Anche due se diversa sta benissimo anche li! Per 30€ hai fatto un affare, borsa onesta.
Se le grigliate le vuoi fare anche con gli amici ricordati di me :smoke01
MessaggioInviato: dom 13 set 2020, 21:01
E poi dociamolo, abitate pure vicino.
Che ci vuole?!? :smoke01
MessaggioInviato: lun 14 set 2020, 11:59
....allora io li ho fatti passare qui...
Dario proteggi il tubo di metallo: è solo verniciato e il lacciolo della borsa lo rovina perché un minimo di movimento lo fa. :byee
MessaggioInviato: lun 14 set 2020, 13:41
Grazie Igi, metterò un pezzetto di spugna fra telaio e fettuccia... :shine
MessaggioInviato: lun 14 set 2020, 16:44
Mai sottovalutare le capacità di uno stelvista di fronte ad una grigliata in zona franca :smoke01
MessaggioInviato: lun 14 set 2020, 17:33
...non so i puristi, ma io faccio pancetta, salamelle, costine, ali o cosce di pollo... raramente il pesce perché non sono tanto bravo...ma siamo già ot...
