 Oggetto del messaggio: domande :SET BORSE STELVIO (NO ALU) & CARDANO
MessaggioInviato: ven 11 mar 2011, 7:33
ciao ragasssssi..
vorrei togliermi un po' di curiosità...
1 ) le borse in plastica sagomate della stelvio come vanno e quanto capienti sono ?
2 ) il portapacchi regge un baulottto posteriore grande e carico ? non vorrei fare la fine di quello che deve usare la borsa legata..
so che non è il max esteticamente il valigiozzo plasticoso..ma x noi viaggiando in 2 stracarichi è comodissimo e fondamentale.
quali controlli necessita il cardano guzzi e che manutenzione ? (or, olio , km ecc..)
 Oggetto del messaggio: Re: domande :SET BORSE STELVIO (NO ALU) & CARDANO
MessaggioInviato: ven 11 mar 2011, 8:14
Ciao, sulla staffa posteriore puoi tranquillamente montare un bauletto da 55lt senza problemi.
La manutanzone cardano... ogni 10 km gli cambi i 380 cc di olio e se a posto
EDIT: 10000 Km
Ultima modifica di MrFuji il ven 11 mar 2011, 9:10, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 11 mar 2011, 9:01
In pratica consuma più olio che benzina :shock:
A parte scherzi, per il portapacchi nessun problema per la portata, mentre le borse laterali plasticose sono un po un pacco non per la capienza, ma per l'accoppiamento dei due gusci (causa errore di stampaggio) che non è il massimo e lascia trafilare acqua
MessaggioInviato: ven 11 mar 2011, 9:07
:confused
ma dopo 3 anni non le hanno sistemate di cazzate ?
porca paletta... :m
MessaggioInviato: ven 11 mar 2011, 10:29
per il bauletto..come hanno risposto..no problem..le borse plasticose le avevo sulla Norge..anche la si infiltrava un pò d'acqua..poi me le hanno richiamate e cambiato guarnizione..da quel momento non passava nemmeno una goccia al lavaggio..quelle della Stelvio non so..ma penso si possa risolvere allo stesso modo..
Per il cardano..la casa consiglia cambio olio ogni 10.000km..ma ce ne puoi fare anche 20.000 che non succede nulla..è comodissiomo!!..non devi ingrassare..allentare tirare nullla..
MessaggioInviato: ven 11 mar 2011, 11:15
io ne ho fatti 42.000 senza cambiare l'olio...importante e' che ci sia olio..
le plasticose funzionano se si fa' attenzione a non fare entrare corpi nelle guarnizioni che poi si rovinano e lasciano trafilare...
MessaggioInviato: ven 11 mar 2011, 18:58
picci ha scritto:
...mentre le borse laterali plasticose sono un po un pacco non per la capienza, ma per l'accoppiamento dei due gusci (causa errore di stampaggio) che non è il massimo e lascia trafilare acqua
Io ho risolto il problema con pochissimi euro... Ho applicato lungo il bordo che non si accoppia bene una striscia di guarnizione del tipo nero spugnoso.
Una settimana in Austria con la pioggia giornaliera (tutti i giorni :cool ) anche fitta e ad andature da autostrada, non è entrata una goccia in valigia :smoke03
MessaggioInviato: sab 12 mar 2011, 7:39
bene..allora mi pare di capire che con una eventuale piccola guarnizione non ci sono problemi..
ultime domande.. manutenzione motore.
è vero che occorre regolare le valvole al tagliando ?
e magati vedere qualche foto della stelvio con il tris di valigie plasticose montate in diverse viste ... per farmi una idea.
MessaggioInviato: sab 12 mar 2011, 14:52
Eddai Blk.... :linguaccia tanto lo sai che poi le valigie laterali le vuoi in alluminio, perchè sopra fanno "piano" e poi ci carichi sù ancora roba.... :smoke01
MessaggioInviato: dom 13 mar 2011, 9:31
le trovo comode e belle ma per i miei gusti sporgono troppo.
e poi che ne sai tu cosa ci carico... :linguaccia
MessaggioInviato: dom 13 mar 2011, 16:00
bkl ha scritto:
...il portapacchi regge un baulottto posteriore grande e carico ?
Nessun problema.
Io con il Maxia52 (bello pieno) ci sono andato e tornato da Bretagna e Normandia.
Lamps : Thumbup :
MessaggioInviato: lun 14 mar 2011, 1:02
è l'unica foto con laterali e posteriore... tutte MG e mai infiltrazioni d'acqua...
basta aver cura di chiudere senza forzare
lamps
1.jpg [ 40.87 KiB | Osservato 2321 volte ]
MessaggioInviato: mar 15 mar 2011, 0:57
bkl ha scritto:
ciao ragasssssi..
nella coppia conica si cambia l'olioogni 10mila km, ci vanno 350cc di olio GL5 75/140 oppure 80/140 oppure 85/140.
il portapacchi posteriore ha una portata fissata per legge e per omologazione di 5 kg.
vale per TUTTE le moto del mondo.
ube
MessaggioInviato: mar 15 mar 2011, 1:03
le valvole si registrano ad ogni tagliando (10mila km) ma è un lavoro da 10 minuti massimo 15, in cui ci sta pure un cappuccio con brioche non al primo ma al secondo bar del centro città.
ube
MessaggioInviato: mar 15 mar 2011, 12:46
lamps
:guru :guru :guru la papa moto.. :guru :guru :guru :foto ..pqerforza non entra acqua quando piove..ci sono gli angeli che la coprono :guru :guru :byee dopo questa vado :u
