 Oggetto del messaggio: paramotore
MessaggioInviato: sab 4 gen 2014, 18:56
Buonasera, un consiglio, ho una stelvio del 2008 e dato che non ho il paramotore volevo montarglielo, per avere una sicurezza in più, pero sono andato da un concessionario guzzi vicino a casa mia ed ho chiesto il costo del paracilindri originale guzzi, me lo hanno battezzato 350 eurini. Volevo sapere se potevo spendere qualche soldino in meno, ho fatto qualche ricerca leggendo anche il forum ed ho visto che la stucchi ed anche la hepco e becker li fanno. La domanda che spero riusciate a darmi una risposta è: secondo la vostra esperienza possono essere validi?? almeno risparmio qualcosa o avete qualche altra alternativa??
grazie per ora buone feste a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: paramotore
MessaggioInviato: dom 5 gen 2014, 10:48
Io a suo tempo lo ordinai su http://www.prodigium.it,che è un sito che si occupa proprio della commercializzazione di accessori MG e l'ho pagato sui 270.Certo,neanche pochi..meno di 350!
Quello di Stucchi è più comodo quando devi smontare il paracoppa perchè va ad infilarcisi sotto,mentre l'originale viene imbullonato all'esterno del paracoppa stesso.Per come sono caduto io se avessi avuto il paramotore di Stucchi ci avrei probabilmente rimesso un collettore di scarico,perchè mente la protezione della testata è più generosa,il tubo che protegge il collettore è un pò più arretrato!Ma queste son fatalità..
P.s. Lo Stucchi costa una 70ina di euri in meno!
Sono andato a guardare Hepco & Becker:secondo me assolutamente insufficiente la protezione che offre!
MessaggioInviato: dom 5 gen 2014, 11:35
non so come sia in paramotore stucchi ma quello originale guzzi quando cadi ti salva la moto perchè è stato progettato in modo tale che quando la moto viene appoggiata a terra toccano solo il paramotore e le ruote
Lambretta j50 anno 1960
V11 le mans anno 2001
Luca NTX
MessaggioInviato: gio 26 dic 2019, 19:16
Buona sera. Come magari ricorderete a maggio ho comprato in 8v del 2014.ho apportato alcune modifiche e adesso vorrei fare l'ultima, ossia montare un paramotore. L'unico vhe trovo disponibile è quello della hepco e bcker ma mi pare un po striminzito. Ho contattato stucchi, ma forse per via delle feste nn risponde e sul sito c'è scritto in assortimento. Potrei anche farlo in casa con un mio amico che ha molta manualità, ma nn riusciamo a capire bene i pu ti di ancoraggio. Invece dei tubi lui poi vorrebbe utilizzare la piattina in ferro da 4. Qualcuno potrebbe gentilmente darmi consigli in merito?
P. S. Farlo in casa mi piacerebbe per via della personalizzazione e cosi almeno con i soldi che mi ero messo da parte riesco a tirare via quella odiosissima scorpion rally al posteriore che ha deciso di mettere il vecchio proprietario.
MessaggioInviato: gio 26 dic 2019, 19:47
Proverei a contattare Agostini a Mandello, Millepercento a Verano Brianza oppure il catalogo on line di Stein Dinse.
MessaggioInviato: gio 26 dic 2019, 21:37
Piattina in ferro da 4 mm di spessore? Starai scherzando...
Per un paramotore ci vuole rigidità, altrimenti è meglio non montarlo proprio. I tubi tondi in acciaio sono il minimo.
Al limite si potrebbero valutare dei tubi (in acciaio) a sezione quadra, ma a meno di non essere dei maghi del design credo che il risultato estetico sia da prigione immediata. :smoke01
MessaggioInviato: ven 27 dic 2019, 9:41
Prova a contattare Enzo Crea ( RC) conce Guzzi...potrebbe ancora averne a prezzo ottimo.
MessaggioInviato: ven 27 dic 2019, 11:32
In alternativa, un piega-tubi da autocostruirsi by Rulof:
https://www.youtube.com/watch?v=Nps6O31WXJw
MessaggioInviato: ven 27 dic 2019, 18:52
Dici che una oiattina da mezzo centimetro di spessore nn terrebbe il peso della moto durante una caduta?
Cmq il vero problema qui è, dove ca**o li attacco una volta creati?
I vostri dove attaccano e in quanti punti?
La piegatubi ce l'ho ma non riesco proprio a capire
MessaggioInviato: ven 27 dic 2019, 19:30
Stai andando troppo nel tecnico...aspettiamo Valgrana per le risposte
MessaggioInviato: ven 27 dic 2019, 20:07
...domani vedo di fare delle foto al mio paramotore, porta pazienza e...no, la piattina da 5 mm è troppo debole, per me...
MessaggioInviato: ven 27 dic 2019, 20:47
Io sono in vacanza. Darò indicazioni solo il prossimo anno.
Magari il nostro Tubo ha qualche suggerimento. Credo sia il più titolato.
In attesa del 2020 non starò con le mani in mano e vedrò di documentarmi..... non vi deluderò
https://youtu.be/FLeLyOGE4BI
MessaggioInviato: ven 27 dic 2019, 21:43
Dici che una piattina da mezzo centimetro di spessore nn terrebbe il peso della moto durante una caduta?
No.
Non è un problema di spessore, ma di rigidità. Una scivolata sull'asfalto la piattina la piegherebbe come il burro.
Altrimenti i telai delle moto li farebbero di tubi pieni risparmiando un sacco di spazio ed ingombri, no?
Fai una prova:
Prendi la tua piattina da 5mm di spessore ed appendici un paio di chili ad una estremità che sporge 50 cm.
In seguito fai la stessa prova con un tubo d'accio da 2 cm di diametro e pareti di un solo millimetro.
Poi mi dirai la differenza... :smoke06
Cerca una foto di una Stelvio con il paramotore montato e capirai.
Comunque non sei obbligato ad usare gli stessi punti d'attacco...
Mmmmh... allora forse non è un lavoro che fa per te (lo dico con tutto il rispetto possibile, anche io rinuncerei senza avere a fianco un bravo saldatore e tutta l'attrezzatura necessaria).
MessaggioInviato: ven 27 dic 2019, 21:51
No.
Fai una prova:
Grazie, prenderò di sicuro i tubi.
Perché non fa per me? Ho in mente come piegare i tubi con la piegatubi, a saldare ci pensa un mio amico, volevo solo sapere i punti di attacco originali, perché quelli originali sono sicuramente testati in fatto di affidabilità. Dalla foto riesco a capire solo il punto di attacco del paracoppa... Poi mi cimento, se rieaco bene, se non riesco lo compro e aspetto per cambiare le gomma...
MessaggioInviato: sab 28 dic 2019, 1:57
Invece io dovrò affidarmi ai vostri suggerimenti per mettere il paramotore, anche se, per motivi finanziarii, non è per adesso.
...Vi sono più meraviglie in cielo e in terra, Orazio, di quanto la tua filosofia possa immaginare.
MessaggioInviato: sab 28 dic 2019, 11:21
Prova a vedere se ti possono essere utili queste foto, il paramotore e di una stelvio 2011 serba grosso però.
IMG_5474.JPG [ 79.9 KiB | Osservato 6152 volte ]
IMG_5472.JPG [ 93.54 KiB | Osservato 6152 volte ]
IMG_5471.JPG [ 97.93 KiB | Osservato 6152 volte ]
IMG_5470.JPG [ 101.41 KiB | Osservato 6152 volte ]
IMG_5476.JPG [ 133.14 KiB | Osservato 6152 volte ]
MessaggioInviato: sab 28 dic 2019, 13:15
I punti d'attacco sono gli stessi anche sulla mia Stelvio col serbatoio piccolo del 2010.
MessaggioInviato: dom 29 dic 2019, 17:18
Parere personale: se lo fai per risparmiare ...…. comprali subito gia fatti, il tempo risparmiato fatti un giro in moto.
Se lo fai per divertimento e non ti interessano le ore impiegate allora buon lavoro (con i tubi, no piatti) e metti le foto una volta finito.
MessaggioInviato: gio 2 gen 2020, 23:23
paramotore o paracoppa?
MessaggioInviato: lun 23 mar 2020, 19:28
Ciao a tutti
Mi confermate che il paramotore per la v4 è montabile senza modifiche sulla v8?
MessaggioInviato: lun 23 mar 2020, 19:39
Direi proprio di sì.
MessaggioInviato: lun 23 mar 2020, 23:00
Sì, quello della seconda serie ha in più i supporti per i faretti, ma gli attacchi sono gli stessi.
MessaggioInviato: sab 18 apr 2020, 14:56
raga... sarò imbranato, ma non riesco a trovare uno straccio di paracilindri per la mia stelvio. Sapreste mandarmi un link?
MessaggioInviato: sab 18 apr 2020, 15:35
Dai uno sguardo qui
https://www.subito.it/accessori-moto/pa ... 939244.htm
per la bulloneria ti arrangi in ferramenta e su internet
MessaggioInviato: sab 18 apr 2020, 22:17
Dai uno sguardo qui
Per la bulloneria potrebbe esserci un problema, se non ricordo male c'è da cambiare un perno supporto motore (quello dietro zona avviamento/serbatotio freno post)
chiedi conferma al venditore.
o qui:
http://www.prodigium.it/products/75048. ... moto-guzzi
https://www.motogiovane.com/paramotore- ... -3550.html
