 Oggetto del messaggio: Caricabatteria USB
MessaggioInviato: gio 19 feb 2015, 22:37
ciao a tutti,
ho tolto la presa accendisigari sul cruscotto ed al suo posto ho messo una doppia USB
la presa che ho scelto si incastra a perfezione, l'unica cosa è che non è possibile mettere l'anello inferiore di tenuta,
ma dubito che possa muoversi una volta incastrato, il lavoro è venuto pulito e la presa "dovrebbe" essere impermeabile...
IMG_1544.jpg [ 121.57 KiB | Osservato 5178 volte ]
IMG_1545.jpg [ 124.57 KiB | Osservato 5178 volte ]
IMG_1546.jpg [ 110.96 KiB | Osservato 5178 volte ]
se siete interessati la presa è questa
http://www.amazon.it/gp/product/B00MVU64J8
 Oggetto del messaggio: Re: Caricabatteria USB
MessaggioInviato: gio 19 feb 2015, 22:51
:voto :voto :voto :voto :voto :byee :byee :byee :byee
MessaggioInviato: gio 19 feb 2015, 23:04
Bravo
 Oggetto del messaggio: Re: R: Caricabatteria USB
MessaggioInviato: ven 20 feb 2015, 7:14
Bravo. Mi piace;-)
Inviato dal mio HTC Desire HD A9191 con Tapatalk 2
MessaggioInviato: ven 20 feb 2015, 10:29
grasssssieee! :) :smoke06
MessaggioInviato: ven 20 feb 2015, 15:55
bellissimo. io avrei solo aggiunto un interruttore per non fare arrrivare sempre quel minimo di corrente che va al led.
honda shi 150 '05 (16.500 km)
Royal enfield himalayan
MessaggioInviato: ven 20 feb 2015, 17:27
grazie, ci avevo pensato ma non avevo un interruttore a portata di mano, inoltre mettici che si usano i faston originali senza tagliare i cavi...
ma magari più avanti ce lo metto...
MessaggioInviato: ven 20 feb 2015, 17:59
...ma dato che l'alimentazione è sotto chiave... :byee
MessaggioInviato: ven 20 feb 2015, 18:11
oddio, tanto corrente li ci arriva solo a quadro acceso e il led ciuccia solo 3 w, era solo per fare i precisini. molto bella la realizzazione. quanto ci hai messo a cambiare la presa? si riesce a cambiarla senza smontare il cruscotto?
MessaggioInviato: ven 20 feb 2015, 21:41
anche se la presa originale è inserita a pressione non credo che si riesca a sfilarla da sopra perchè di sotto c'è una cuffia di gomma che serve ad isolarla da ipotetici spruzzi che è tenuta ferma da una fascetta.
comunque smontare il cruscotto non è drammatico, ci vuole solo un po' di pazienza perchè devi togliere anche i deflettori laterali di plexyglass e il parabrezza, ma è una questione da mezz'ora a stare tranquilli
PS: credo che il led consumi molto meno di 3W, questi sono led da 3w
http://www.amazon.it/gp/product/B00CD1OD9S/
li ho presi e fanno un botto di luce ;)
MessaggioInviato: ven 20 feb 2015, 21:48
Meglio così. Ho detto 3w perchè è la potenza del led del mantenitore di carica che uso per la batteria
MessaggioInviato: ven 20 feb 2015, 22:53
3 watt???
Sicuro?
La lampada a led bianchi sul comodino che uso per leggere ne consuma 3,5 ed è anche troppo forte.
Penso che per un led blu siamo sull'ordine di venti o trenta milliwatt di consumo.
MessaggioInviato: mer 6 ott 2021, 12:19
ho sempre pensato di disporre di una presa usb sul cruscotto (quella sotto la sella non capisco a cosa serva) ma non l'ho mai fatto sia perchè non trovo un posto comodo e protetto dove metterla, sia per la rottura di dover portare un cavo bipolare dalla batteria al cruscotto
Aprilia Tuareg 660 ('23)
MessaggioInviato: mer 6 ott 2021, 12:33
...uno dei vecchi proprietari della mia Stelvio ha preso positivo e negativo per alimentare la presa direttamente dalle luci di posizione dei fanali... sotto chiave e con pochissimo filo da portare in giro...
MessaggioInviato: mer 6 ott 2021, 13:07
ottimo escamotage, ma penso che l'ideale sarebbe un cavo portante con fusibile; resta in ogni caso il problema di dove sistemare la presa usb, sulla 4V non trovo modo facile, il cruscotto a sinistra del contagiri (come sulla 8V) non mi pare facilmente perforabile senza danni o eventi incerti...
MessaggioInviato: mer 6 ott 2021, 13:32
...non ho foto da poterti mostrare in questo momento, ma hanno fatto un foro filettato sul manubrio dal lato opposto al blocchetto di accensione...
MessaggioInviato: mer 6 ott 2021, 14:44
Io infatti ho montato questa:
https://www.amazon.it/gp/product/B07BQ2 ... UTF8&psc=1
Stelvio 1200 4V 2008
Griso 1100 (intopato)
MessaggioInviato: mer 6 ott 2021, 14:47
bella idea, mi sa che la compro!
grazie :byee
