 Oggetto del messaggio: motorino d'avviamento
MessaggioInviato: mer 16 ott 2013, 10:12
Ciao a tutti,
da qualche giorno quando accendo la mia NTX ( solo alla prima accensione)
appena premuto lo starter,sento prima un ticchettio provenire dalla parte dx
tipo trrrrrrrrrrr e subito dopo la bestia si sveglia
quadro,luci,tutto ok,ho provato a spegnerla e riaccenderla e tutto normale
Anche durante la giornata,dopo essere stata ferma delle ore,accendo e tutto bene
Solo alla mattina e solo alla prima accensione......
Sarei grato a chiunque fosse in grado di spiegarmi questo mistero
Grazie comunque :byee :byee
 Oggetto del messaggio: Re: motorino d'avviamento
MessaggioInviato: mer 16 ott 2013, 11:09
Ma poi quando ingrana "gratta" un pochino? Se si, prova a pulire l'alberino del motorino di avviamento che sporcandosi di residui di frizione non scorre bene per agganciarsi e gira un po a vuoto prima di ingranare.
MessaggioInviato: mer 16 ott 2013, 11:59
Per caso fa questo rumore?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/366 ... G_0771.MOV
Giovanni
MessaggioInviato: mer 16 ott 2013, 12:42
Ciao Tubo ManinEscape,
Grazie per le vostre risposte
Quando ingrana si accende senza grattare e non e'un rumore di slittamento come quello che mi hai fatto sentire
assomiglia piu'al rumore di quando si toglie il contatto e la centralina fa quel "trrrrc" per un secondo,che in quel caso e' normale.Non mi preoccupa tanto il rumore in se'ma non capire cosa lo provoca
Vabbe'che con una moto che muggisce , sparacchia petardi in rilascio,cambia colore quando e' di cattivo umore
questo rumore non mi stupisce ma e' sempre buona cosa cercare di non farla arrabbiare......
Grazie comunque per l'esservi interessati al mio dubbio
MessaggioInviato: mer 16 ott 2013, 14:59
Adesso sparo la mia.. :smoke06
La batteria è sana? Perché a me faceva un rumore simile quando la batteria veniva tirata a terra dall'alternatore.. Però poi non partiva!! Troppo scarica.. e anche il quadro non si accendeva regolarmente.. :distucco ok sparata!! :ansia
MessaggioInviato: mer 16 ott 2013, 15:39
l'avrai pure sparata.......in effetti....pero'e'sempre molto apprezzato il fatto
che abbia rubato 5 min del tuo tempo per cercare di dare una risposta ad un ignorante in materia come me!!
A parte quel rumore una volta premuto lo starter,tutto il resto e'ok,la batteria indica 14.0 e se accendo i faretti
scende a 13.8 per poi tornare a 14,contatti batteria puliti, coperti di vaselina,insomma l'impianto elettrico e' ok
Ma quel c@@@o di trrrrrc.....
A presto Benito
MessaggioInviato: mer 16 ott 2013, 18:23
di solito che fa Trrrrc :smoke01 è un relè.
