 Oggetto del messaggio: Batteria al litio SKYRICH YTX14BS
MessaggioInviato: ven 16 nov 2012, 22:11
Ciao cari,
ho deciso di togliermi la batteria al litio.
Secondo me per la Stelvio non è sufficiente e quindi, in questo luogo, non me la sento di consigliarvi di prenderla per montarla sulla vostra cinghiala.
Io l'ho pagata 94 euro;
...bbbaciamo le mani!
mau (aka cammelloMongolo)
 Oggetto del messaggio: Re: Batteria al litio SKYRICH YTX14BS
MessaggioInviato: sab 17 nov 2012, 10:48
Per una batteria al litio che va bene per laStelvio si devono spendere circa €.150
Io l'ho montata da circa un mese e posso garantire che funziona benissimo.
MessaggioInviato: sab 17 nov 2012, 11:44
Potresti specificare che marca e modello di batteria hai montato.
Mille grazie in anticipo.
MessaggioInviato: sab 17 nov 2012, 12:22
Boh, non lo so. Funziona benissimo e pesa meno di 1Kg contro i più di 5Kg di quelle normali
Comunque me l'ha montata Ube, senti lui : Thumbup :
MessaggioInviato: sab 17 nov 2012, 14:57
Da quello che si legge sul sito di chi le vende sembrano identiche .... Quindi delle due l'una o quella di cammello e' tarocca o quella del presidente e' l'eccezione che conferma la regola :smoke01
MessaggioInviato: sab 17 nov 2012, 17:06
La SKYRICH YTX14BS dovrebbe andar bene per motori di cilindrata inferiore, la sigla di quella che ho montato io pare essere SKYRICH HJTX14LFP-S.
Almeno penso :roll:
MessaggioInviato: sab 17 nov 2012, 17:26
La sigla hjtx ecc. è il codice prodotto della skyrich, mentre ytx14bs è Il codice normalizzato che indica forma e dimensioni, almeno credo... ovvero qualsiasi marca produrrà una ytx14bs avrà stessa foggia e dimensioni...
Credo ;-)
ad esempio anche Shorai produce ytx14bs è ytx20ch ma i suoi codici prodotto sono differenti da quelli di skyrich o yuasa.
Ad ogni modo, la mia batteria è proprio quella, presidente! :-(
MessaggioInviato: sab 17 nov 2012, 17:48
Ma allora che problema ti crea, visto che sulla mia funziona benissimo?
MessaggioInviato: sab 17 nov 2012, 18:04
Grazie il problema è solo uno: quando accendo la moto, a freddo, si spegne tutto, il voltmetro scende a 8.2 volts, la moto parte con un po' di fatica e stenta a tenere il minimo con le luci e il cruscotto che varia l'intensità con la rotazione del motore (hai presente le luci che tremano?). il difetto è questo.
con le batterie al piombo di solito significa che di lì a poco resto a piedi :-)
magari è difettosa la mia.
ma nell'altro thread ho visto anche comolake con lo stesso problema... boh...
MessaggioInviato: sab 17 nov 2012, 18:17
Io l'ho montata prima di partire per la Corsica ad inizio di ottobre ed al momento, pur lasciando sempre accesi anche i faretti supplementari, non ho avuto nessun problema del genere, anzi trovo l'avviamento molto più rapido.
Non può essere la batteria difettosa?
MessaggioInviato: sab 17 nov 2012, 18:19
... si, può essere...
MessaggioInviato: sab 17 nov 2012, 18:34
non è che vi hanno inc.....o con l'annuncio su ebay??
sul listino Skyrich i codici corrispondono a due batterie diverse, simili come dimensioni ma diverse per prezzo e prestazioni
MessaggioInviato: sab 17 nov 2012, 19:24
la mia è questa:
http://www.skyrichbattery.com/Lithium-I ... _info.html
MessaggioInviato: dom 18 nov 2012, 11:06
Anche la mia batteria arriva da Mandello.
Come dice cammellomongolo da problema solo a moto fredda e con temperatura sotto i 10 gradi se la tengo in garage anche dopo alcuni giorni parte che è una scheggia.
MessaggioInviato: dom 18 nov 2012, 12:18
Ma non la avevano testata fino a -20 gradi :confused ...... Non è' che in caratteri microscopici sulla scatola ci sia scritto : non usare d'inverno? :smoker
MessaggioInviato: dom 18 nov 2012, 15:06
Boh...
potrebbe anche essere una "partita" difettosa... magari una delle celle interne non "lavora" come dovrebbe...
MessaggioInviato: dom 18 nov 2012, 15:17
ho inviato un MP con richiesta di chiarimenti a Ube, vediamo che dice
MessaggioInviato: dom 18 nov 2012, 19:16
Domani rientro in possesso della mia Stelvio che è stata esposta all'eicma.
Nel frattempo le temperature sono decisamente scese (la mattina siamo attorno allo 0°) quindi avrò modo di testarla.
Secondo Ube, potrebbe essere un problema al motorino di avviamento e non problema di batteria.
Vedremo
MessaggioInviato: dom 18 nov 2012, 19:26
Uhm... potrebbe essere.
Ma, in questo caso (almeno nel mio) dovrei avere lo stesso problema con la batteria al piombo, no?
Comunque ho notato una cosa: ieri, smontando la batteria, ho notato che il "tester" integrato della batteria indicava solo due led su tre, come a dire "beh, la batteria è carica, ma non è proprio nella sua forma migliore".
Questo dopo una settimana di fermo.
Ripeto, può darsi che sia la mia batteria difettosa :-)
MessaggioInviato: dom 18 nov 2012, 21:02
Non e' che te ne hanno rifilata una tarocca?
MessaggioInviato: dom 18 nov 2012, 21:05
Non saprei da cosa riconoscerla... a me pare identica a quella del sito del produttore...
MessaggioInviato: lun 19 nov 2012, 8:59
Se la batteria ha un difetto penso che possa essere richiesta la garanzia, almeno chi la vende a mandello da la garanzia.
MessaggioInviato: mer 21 nov 2012, 12:00
Almeno penso :roll:
Bonjour !
La HJTX14LFP-SKYRICH S.pour La stelvio ???
C non è amperaggio troppo basso :?:
l'amperaggio corretto ?
HJTX20CH-FP-S
http://www.stockmoto.com/pieces/allumag ... h-fp-s.htm
:fumo1
Ultima modifica di Jeanroche il mer 21 nov 2012, 12:03, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 21 nov 2012, 12:02
... è la mia ipotesi...
MessaggioInviato: gio 22 nov 2012, 22:38
Cambia il motorino avviamento.
Io sono quattro mesi che uso la skyrich che montiamo sulle stelvio, montata sulla macchina: bmw 320i, 170cv, benzina, 6cilindri, 2200 cc.
D'origine monta una 80A AGM con 800AH di spunto.
Con la skyrich 14 ecc per la stelvio parte alla perfezione
