L'immagine mostra la tabella delle specifiche tecniche e la piedinatura (pinout) di un sensore automobilistico o industriale (molto probabilmente un sensore di giri/fase o di velocità).
Ecco il significato dei dati riportati: • L (440): Lunghezza totale del cavo o del corpo del sensore (espressa in millimetri). • L1 (30): Lunghezza della sonda o della parte inserita nella sede (in millimetri). • ohm (700): Resistenza elettrica interna della bobina del sensore, pari a 700 Ohm. • Connettore a 3 pin: • OUT: Segnale di uscita (Output) • GND: Massa (Ground) • S: Alimentazione (Supply) o Schermatura (Shield)
| Allegati: |
Moto Guzzi Stelvio Sen 813.png [ 151.49 KiB | Osservato 1412 volte ]
