 Oggetto del messaggio: Scritta service e triangolo rosso
MessaggioInviato: lun 20 apr 2026, 18:06
Salve a tutti, mi chiamo Alessio ho 38 anni e vivo in Olanda (vicino Leiden). Sono in possesso di una Moto Guzzi STELVIO 1200 - NTX - ABS 1200 2009-2010, da circa un anno.
Ho bisogno del vostro aiuto.
Dopo Circa 5 mesi d’uso quotidiano (da maggio a settembre) non ho riscontrato nessun problema.
A settembre, mentre guidavo in autostrada ad un tratto si e accesa questa spia d’avviso ( /!\ ) Triangolo rosso sul mio display con la scritta SERVICE
Accosto, spengo la moto, ma da quel momento la moto non parte più. Parte elettrica tutto funzionante. Controllo l’olio motore ed era sotto al minimo.
Tornato a casa riabbocco l’olio motore e controllo il liquido di raffreddamento e sostituisco La betteria con una nuova . Check a posto.
Provo a riaccendere, niente, il problema sussiste ancora! La moto non parte.
https://www.image2url.com/r2/default/images/1776700982878-0c3125cc-7e05-49e2-ac5c-e8b20fcdc2e3.jpg
Avete delle soluzioni?
Possibile che in 5 mesi il Guzzi si sia bevuto oltre 3,5 Litri d’olio???
Un mio amico, possessore di una Breva 1200, ha avuto lo stesso problema, l’ha risolto allentando il sensore di giri RPM e passandoci sopra una bella spalmata di vaselina tecnica. Non trovo però il sensore sulla mia Stelvio. Sapete dove si trova? O qualcuno ha avuto il mio stesso problema e l’ha risolto?
Infinite grazie per le risposte.
Saluti, Alessio
Ultima modifica di giocattolo il mar 21 apr 2026, 12:19, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Scritta service e triangolo rosso
MessaggioInviato: lun 20 apr 2026, 18:29
Ciao Alessio e :benvenuto in questo caravanserraglio...
Fammi capire, la Stelvio 1200 non ha liquido di raffreddamento...a parte l' olio, cos' altro hai controllato ?
Anche io ho una Stelvio 1200, e ti posso assicurare che, se a posto, di olio non ne consumano... probabilmente hai un alert che andrebbe azzerato in officina, ma le mie conoscenze si fermano qui... qualcun'altro potrà darti sicuramente le informazioni che cerchi...
MessaggioInviato: lun 20 apr 2026, 19:07
Liquido a posto
Olio a posto
Ho visto su internet yt uno tizio che resetta il service. Posso provare anch'io.
MessaggioInviato: lun 20 apr 2026, 23:28
Quoto Brosima. Ho una Stelvio NTX 2009 come la sua e come la tua. Che liquido intendi, a parte l'olio?
e su instagram https://www.instagram.com/vastoinmoto/
MessaggioInviato: mar 21 apr 2026, 7:23
Prova a entrare nel menu della diagnostica, devi entrare con la passworld 10695 se ricordo bene.
Da li entri in 2 menu: errori ECU e errori cruscotto.
Controlla e vedi quale errore genera il segnale del triangolo rosso e poi ci dici quale é il codice errore attivo ( nel manuale di officina trovi una tabella che associa il codice errore con l'origine del guasto)
É impossibile dirti quale sia la ragione dell'errore dalla descrizione, possono essere molti i possibili componenti guasti o semplicemente un filo che si é rovinato e va a massa sul telaio.
NOTA: dallo stesso menu puoi azzerare gli errori. Dopo che ti sei segnato il codice errore attivo puoi azzerare gli errori e vedere se si ripresenta all'avviamento successivo.
MessaggioInviato: mar 21 apr 2026, 7:40
spia soglia service - si può togliere senza andare dal mecca
MessaggioInviato: mar 21 apr 2026, 12:12
Grazie per le risposte.
Menu > ECU ERRORS >
ECU 56 Actives ( X )
ECU 54 Actives ( X )
Menu > Dashboard >
DSB 01 Active (o) MEMO ( X ) - DSB 05 Active (o) MEMO ( X )
DSB 02 Active (o) MEMO ( X ) - DSB 06 Active (o) MEMO ( o )
DSB 03 Active (o) MEMO ( o ) - DSB 07 Active (o) MEMO ( o )
DSB 04 Active (o) MEMO ( o ) - DSB 08 Active (o) MEMO ( o )
Tutti gli ECU hanno un ( o ) tranne l'ERROR 56 e 54 ha una ( X )
Ultima modifica di giocattolo il mar 21 apr 2026, 14:22, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mar 21 apr 2026, 12:17
Vero. Ecco perche ho deciso di contattarvi.
Ho provato. Ma il problema Rimane.
Ho notato che la lampadina della freccia posteriore destra non funziona.
Luci anteriori Idem.
MessaggioInviato: mar 21 apr 2026, 12:26
google.com > ECU 56 error stelvio NTX
Risultato : ECU 56: Vehicle Speed Error.
Dove si trova il sensore di giri RPM?
MessaggioInviato: mar 21 apr 2026, 13:00
[emoji3577]
MessaggioInviato: mar 21 apr 2026, 21:31
Ciao Alessio, benvenuto nel forum anche se c'è un problema.
Il mio consiglio è, se hai un semplice PC portatile, di scaricarti GuzziDiag (freeware di diagnostica per Guzzi) e prendere i cavi dedicato trovi tutto qui https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
Poi se hai problemi puoi sempre provare a contattare Pauldaytona (al secolo Paul Minnaert di Eindhoven) che su GuzziDiag è un mago. Trovi il suo contatto su http://www.minnaert.net/
L'errore 56 è un banale malfunzionamento del sensore di velocita che si trova tra il disco freno posteriore e la coppia conica. A volte se prende acqua capita. ma non ti ferma la moto.
viewtopic.php?f=12&t=7790&hilit=errori+ecu
Moto Guzzi V100 Stelvio
MessaggioInviato: mer 22 apr 2026, 0:06
Kunz69 ha scritto:
Trovato. Un mezzo sbattimento arrivarci.
MessaggioInviato: mer 22 apr 2026, 0:22
Complicatissimo. Provero altre strade prima di imbattermi in questa complicatissima.
Comunque grazie.
In un manuale della stelvio (non ricordo quale anno stessi guardando) lo indica esattamente dove dici tu. Ma nella mia si trova tutt'altro posto.
Provero ha testarlo con un multimetro, puo essere che si e rotto. Forse lo dovro sostiuirlo.
Ho provato anche a resettare ed eliminare gli errori, ma nulla. Riaccendo ed e tutto come prima.
MessaggioInviato: mer 22 apr 2026, 6:52
Comunque grazie.
Allora non perderei ulteriore tempo con il sensore vecchio, cambialo e sei di nuovo in strada tranquillo.
MessaggioInviato: mer 22 apr 2026, 6:54
Ma alla fine è il sensore giri motore rpm, o velocità m/s?
Comunque a me è già capitato due volte l’errore dsb 06/07 e era il sensore pressione olio.
MessaggioInviato: mer 22 apr 2026, 7:20
Controlla anche la spina dietro al cruscotto, la togli e dai una bella pulita ai contatti. La mia era messa male, causa guzzi vibration.
MessaggioInviato: mer 22 apr 2026, 18:05
Comunque grazie.
Sai dove lo posso trovare nuovo? L'ho trovato solamente usato.
Domani inizio.
MessaggioInviato: mer 22 apr 2026, 18:28
Per controllare la spina devo togliere buona parte della scocca d'avanti. Domani inizio ...
MessaggioInviato: mer 22 apr 2026, 18:38
Io tolgo il copri strumento è plexiglas.
Poi se non ricordo male due dati da 10, invece dietro è infilato ha pressione ( verso il faro). [emoji3577]
MessaggioInviato: gio 23 apr 2026, 9:00
Io mi onoro di essere iscritto ad un forum che conta membri della vostra conscenza e perizia: Magistri mechanicae, vobis gratiam habeo.
Purtoppo, per voi, io abbasso radicalmente la media globale.
Lui(Gigi)
MessaggioInviato: gio 23 apr 2026, 9:07
Alessio, capisco il momento di pathos ma, se hai qualche minuto, potresti anche presentarti nell'apposita sezione.
Capirai bene che tu sei tu e non il problema della tua Guzzi.
Lui(Gigi)
MessaggioInviato: gio 23 apr 2026, 17:00
...e siamo in due... : Sad :
MessaggioInviato: gio 23 apr 2026, 18:45
Qua siamo tutti tecnici.... c'e' gente che ha fatto pure il pieno di gasolio... altri hanno chiamato il soccorso stradale perche' la moto non partiva con la marcia inserita ed il cavalletto laterale abbassato...
MessaggioInviato: gio 23 apr 2026, 19:08
E il famoso tasto on/off [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
MessaggioInviato: gio 23 apr 2026, 19:50
Per non parlare del pulsante per le 4 frecce sulla Stelvio V100 [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
