 Oggetto del messaggio: Problemi carica batteria
MessaggioInviato: dom 18 set 2022, 21:41
Buonasera a tutti. Lo scorso weekend accendendo la moto domenica mattina mi sono resoconto che non voleva proprio partire, si sentiva lo spunto dello starter, il quadro temporaneamente si spegneva ma poi nulla… in aggiunta a questo era saltato il fusibile da 30 dei fanali anteriori. il problema è stato “risolto” temporaneamente sostituendo il fusibile, attaccando dei cavi alla batteria e avviando la moto. Torno a casa (spegnendo la moto al distributore per far benzina) senza problemi.
Oggi a distanza di una settimana vado a prendere la moto, la metto in moto e parte con un leggero affanno, ma sembra tutto ok. Noto subito che gli abbaglianti non vanno e associo subito la cosa al solito fusibile (poi confermato quando mi sono fermato). Durante la guidata di 30 minuti mi rendo conto che provando il clacson non funziona… arrivo a destinazione, spengo la moto e per curiosità provo a riavviarla: nulla non ne vuole sapere. Il quadro si accende ma questo giro non da nemmeno lo spunto. Controllo la carica della batteria ed indica 9.8V… a questo punto non so più come procedere.
Qualcuno ha avuto dei problemi simili e risolto la questione?
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi carica batteria
MessaggioInviato: dom 18 set 2022, 21:48
...probabilmente hai i fanali antinebbia in corto, visto che ti è saltato il famigerato fusibile da 30 a...e la batteria, visto che quel fusibile interrompe l' alimentazione del generatore, si è scaricata usandola...prova a staccare fisicamente i fanalini, dopo aver ricaricato la batteria, e vedi se si scarica in modo anomalo oppure no...se usi la funzione cerca del forum troverai che l' argomento è già stato trattato e avrai risposte migliori della mia...facci sapere, sempre se ti va... : Chessygrin :
MessaggioInviato: lun 19 set 2022, 19:33
riassumendo; se non intendi riordinare faretti e relativa alimentazione ( cavi ecc ), ogni volta che li accendi potrebbe essere un problema; tipo quelli che hai affrontato
su mia :ntx2011 , li considero presenti, ai soli fini estetici ( non li accendo, in poche parole )
per dettagli tecnici, magari, interviene qualcuno più tecnico e/o troverai diverse cose su Forum, come già ricordato da Brosima
in ogni caso, ancora :benvenuto
MessaggioInviato: ven 23 set 2022, 15:31
Io non li uso mai, ma ho notato che uno è bruciato, cosa mi consigli di fare? sostituisco o tengo così? anche in considerazione che ho un po' paura ad usarli per il famigerato rischio fusibile...
MessaggioInviato: ven 23 set 2022, 16:40
...i fanalini originali, pur essendo Hellas, non sono proprio il massimo...se vuoi cambiare la lampada bruciata per avere, in caso di necessità un po' di luce in più, fallo...io ho sostituito proprio i fanalini con una coppia a led...so che a qualcuno si era rotto il lamierino interno che fa da contatto alla lampada ed andava in corto ( facendo saltare il famigerato fusibile )...
MessaggioInviato: ven 30 set 2022, 17:52
Ciao,
il problema che avevo riscontrato è che il corpo metallico dei faretti HELLAS è parecchio lungo/profondo, quindi i due fili dell'impianto elettrico entrano anch'essi nel corpo del faretto (oltre ovviamente ai 2 fili della lampadina).
All'interno del corpo del faretto si raggiungono temperature elevate quando le lampadine sono accese (ancor piu' in estate). Aggiungi che le dimensioni del corpo del faretto sono generose e i fili alla lunga si ritrovano con il rivestimento che si scioglie.
Quando si arriva ad avere il rame scoperto, è sufficiente che i due fili vengano in contatto che il tutto va in corto.
Io li ho sostituiti con due faretti poco profondi, dove i due fili dell'impianto (insieme alla parte terminale dei fili della lampadina) sono all'esterno del faretto.
Risultato: NON CUOCIONO quindi NO CORTOCIRCUITO.
Un salutone
Raffaele
Moto Guzzi Stelvio NTX - 2015
Moto Guzzi V7 Sport - 1972
Honda XR600R - 1990
Honda XR600R - 1986
