 Oggetto del messaggio: Valore massimo TPS?
MessaggioInviato: gio 12 apr 2018, 13:26
Dopo il tagliando e la sincronizzazione dei C.F. il motore fa le fusa come una gatto. Sono molto soddisfatto.
Solo recentemente ho però fatto caso ad una cosa usando il Guzzidiag: il valore massimo del TPS che leggo a manopola tutta aperta è di 77 gradi (il valore minimo è ok: 4,7 gradi).
Il mio amico tedesco dice che non è normale; a manopola tutta ruotata dovrei vedere circa 82 gradi. Asserisce anche che sto anche perdendo qualche cavallo di potenza (???).
Voi quanto leggete come valore massimo del TPS?
:ansia
P.S. secondo me non sto perdendo nulla in fatto di potenza nell'uso "tranquillo". Forse perdo quando apro la manetta al max...
 Oggetto del messaggio: Re: Valore massimo TPS?
MessaggioInviato: gio 12 apr 2018, 14:21
:??? ..... e poi il tempo che non vuole aggiustare, pensare che è aprile
:boing1 :boing1
:shine
MessaggioInviato: gio 12 apr 2018, 15:03
Boh! intendi questo?
Schermata 2018-04-12 alle 15.00.07.png [ 40.12 KiB | Osservato 3572 volte ]
MessaggioInviato: gio 12 apr 2018, 17:03
Tps? Sarà troppa passera scopaiola?
MessaggioInviato: gio 12 apr 2018, 17:05
"Pronto?"
"Servizio percorribilita' strade?"
"Partendo ora e tenendo una media di 97 km/h, pensa che potro' lasciarmi la perturbazione alle spalle all' altezza di Parma?"
"...m.v.a.c."
MessaggioInviato: gio 12 apr 2018, 21:23
Io ho googolato e ho trovato questo, io opterei per la 1 :smokeitaly :
1) può significare: Tà putiv sparagnà. E' una affermazione dialettale,che vuol dire "Potevi risparmiare di fare una determinata cosa!"
2) dipende il tipo di ragazzo.... un esempio è: ti posso *******....
3) TPS: acronimo per ti penso sempre..
4) ti posso sposare!!!!!e vai!!! MA questa è solo per CP
Stelvio 8V 2011 Black Bamba
________________________
MessaggioInviato: gio 12 apr 2018, 22:08
Che branco di cazzari.
MessaggioInviato: gio 12 apr 2018, 22:12
Comunque il valore max medio dovrebbe essere intorno a 82-85.
Il mecca sostiene che il TPS non è importante, l'importante è che la farfalla sia completamente aperta quando la manopola è tutta spalancata. Già ma come si fa verificarlo?
Ho preso appuntamento per portargli la moto e mi sono raccomandato di controllare se, anche con il valore 77, la "levetta" sotto il CF sx va in battuta o no.
MessaggioInviato: gio 12 apr 2018, 22:56
Già! ... quei bravi ragazzi!
Quando avevo la FIREBLADE e le mettevo le mani dove non batteva il sole, per capire se avevo fatto bene o fatto male alla carburazione avevo un metodo infallibile per capire se era tutto apposto... acceleravo brutalmente ed in base a giri da quando iniziava il monoruota capivo cosa c’era da fare al riguardo. Bei tempi, li andavo di viti, getti e spilli... e candele, tante.
MessaggioInviato: gio 12 apr 2018, 23:19
Comunque secondo me il mecca ha detto una cazzata: "il TPS serve solo per l'iniezione della benzina". E mi hai detto niente?
Se la mappatura prevede di "mappare" valori fino a 82 gradi (o superiori) vuol dire che se io spalanco il gas verrà iniettata al più la benza prevista per il valore 77. Ergo, perdo potenza in accelerazione. Sbaglio?
MessaggioInviato: ven 13 apr 2018, 10:27
Il mecca si è invece espresso benissimo: il TPS non serve a niente, fondamentale che la "farfalla" sia sempre aperta :linguaccia :sd
Perdonami l'ot ma quando si parla di farfalle non resisto :roll
MessaggioInviato: ven 13 apr 2018, 10:29
Però consumi di meno..
MessaggioInviato: ven 13 apr 2018, 10:55
Vero!
@zerpo, ovvero: devo fare meno chiacchiere e dargli di più di farfalla! ah ah ah!
MessaggioInviato: sab 28 apr 2018, 23:34
Mi sono dimenticato di aggiornarvi sul problema di lettura del TPS. Ora il gas è tornato alla sua massima escursione: ben 85 gradi e rotti di apertura contro i precedenti 77°.
Volete sapere qual'era il problema?
Ebbene dopo che due geni della motoristica, che si riempiono la parola di paroloni motoristo-tecnici (ovvero io ed un mio amico) ci avevano speso una mezz'orata buona guardando e riguardando, provando e riprovando, fanculando la Guzzi, tutti i suoi meccanici, gli ingegneri ed anche la regina elisabetta (che no fa mai male)... ebbene, il mecca ha risolto il problema in 20 secondi netti.
Ha guardato la moto, ha girato la manopola al max, si è chinato ed ha sentenziato: "Ah! Vedi? Lo snodo dell'astina tocca il tubo del paramotore e non può andare oltre."
Silenzio.
Mascella (mia) in terra.
Sono rimasto senza parole.
Figura di merda.
:mattoni
Problema risolto con due rondelle da 15 centesimi l'una per distanziare leggermente i punti di attacco del tubo al telaio e tenerlo a debita distanza.
Il paramotore non è quello originale Guzzi, bensì il Cornali, che è sagomato in modo più avvolgente. (Comunque è una cosa che avrei dovuto controllare da solo in fase di montaggio. Sono un pirla.)
P.P.S.
Se non mi fossi messo a sperimentare sul TPS col mio Periscope probabilmente non mi sarei MAI accorto di andare in giro col gas parzializzato. Ah ah ah!
