Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 138 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Oggetto del messaggio: Re: Suda anche lei....ma olio!!!
MessaggioInviato: ven 16 lug 2021, 15:10
LeoGuzzi ha scritto:
il mio tubo si è logorato all'uscita della testa di sx, vedo se accorciandolo tiene fino al tagliando..poi lo farò cambiare...se no proverò a smontare il serbatoio e a sostituirlo da me..ho preso la 4 Stelvio vecchia apposta per curarla io..ora ho le carene dal carrozziere visto che era conciata male esteticamente..ho il gioco nuovo in garage da sistemare... :mattoni
Non avendo la centralina dell'ABS in mezzo ai c...i dovresti avere vita più facile per sostituire i tubi.
MessaggioInviato: ven 16 lug 2021, 15:25
buono a sapersi settimana prossima mi ci dedico, visto che mi arrivano anche i pezzi riverniciati ;) da rimontare tutti...spero che non avanzi qualche vite... :fumo1
MessaggioInviato: sab 17 lug 2021, 8:57
Per il rimontaggio delle plastiche.. auguri..
MessaggioInviato: ven 20 ago 2021, 19:10
Riprendo l'argomento perché,dopo aver sostituito preventivamente i due tubi che collegano le teste al blow by,al rientro da un giro il 14 agosto (ovviamente) mi accorgo che a perdere è il tubo che dal blow by riporta la parte dei vapori che è condensata.
Via il serbatoio,via il fianchetto sinistro e la copertura del motorino di avviamento, svito il raccordo sulla coppa e tolgo la fascetta in alto e sfilo il tubo verso il basso.
Credevo fosse fessurato da qualche parte il tubo, invece appena avuto in mano la parte terminale metallica ruota liberamente nonostante la crimpatura. Messo in pressione con aria compressa,la perdita è proprio lì.
Separo le due parti e sostituisco il tubo con uno telato per olio per alta pressione (mi tornerà utile quello che avevo inizialmente preso per sostituire i tubi delle teste) e fisso il tubo metallico che va alla coppa con due fascette stringitubo in inox.
Reinfilo il nuovo tubo dal basso e lo collego al blow by con altra fascetta.
Una prima prova su strada di un centinaio di km non ha evidenziato perdite. Parrebbe problema risolto,la prossima settimana che sono in ferie vedrò di fare ulteriori test!
MessaggioInviato: ven 20 ago 2021, 19:12
Qualche foto..
Il nuovo fissaggio (prima di ripulire il tutto)Immagine
Il nuovo tubo all'uscita del blow byImmagine
MessaggioInviato: ven 20 ago 2021, 19:17
Avendo dubbi sulla resistenza al calore della superficie del tubo,ho riutilizzato la boccola in grafite dello scarico sostituita da poco ancora nel bidone e promossa a paracalore nel punto di contatto col gruppo termico di sinistraImmagine
MessaggioInviato: ven 20 ago 2021, 19:18
NudaImmagine
MessaggioInviato: ven 20 ago 2021, 19:46
Quando si dice "economia circolare".
Adattare a nuovi e più proficui usi vecchi oggetti da buttare.
OT
Come piazzare davanti alle scuole dei pensionati molesti invece che subirne le foto in moto sui passi di qua e di la.....
Fine OT
MessaggioInviato: ven 20 ago 2021, 20:29
Pensionati molesti... chi ????ImmagineImmagine
MessaggioInviato: ven 20 ago 2021, 21:15
Excusatio non petita.....
MessaggioInviato: ven 20 ago 2021, 22:04
MessaggioInviato: sab 21 ago 2021, 9:55
Bravo ottimo lavoro!
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
