 Oggetto del messaggio: Indurire l'affondamento delle sospensioni anteriori
MessaggioInviato: dom 9 giu 2013, 19:16
Chiedo ai numerosi luminari presenti sul forum le corrette istruzioni per indurire al massimo l'affondamento delle forcelle anteriori in frenata e la regolazione del ritorno alla posizione iniziale..
Con le indicazioni sul libretto d'uso e manutenzione non riesco a raggiungere il setting che mi soddisfa..
MessaggioInviato: dom 9 giu 2013, 19:41
Lascia perdere il libretto istruzioni
 Oggetto del messaggio: R: Indurire l'affondamento delle sospensioni anteriori
MessaggioInviato: dom 9 giu 2013, 20:01
Con le indicazioni che m'avevi fornito tu la situazione era decisamente migliorata (considerando anche il mono Mupo..),ma davanti vorrei indurirla di più in affondamento durante la frenata e diminuirne il tempo di risalita in posizione originale..
 Oggetto del messaggio: Re: R: Indurire l'affondamento delle sospensioni anteriori
MessaggioInviato: lun 10 giu 2013, 9:12
... quindi chiudi la compressione e apri la distensione, qual'è il problema? :confused
Non sai di quanto? Vai per tentativo, mezzo giro alla volta :smoke01
Ciauz
 Oggetto del messaggio: Re: Indurire l'affondamento delle sospensioni anteriori
MessaggioInviato: lun 10 giu 2013, 10:57
Quanti km hai fatto? Fatti controllare le sospensioni da un tecnico specializzato perchè di serie sono già abb dure e stringendo le regolazioni dovresti avere un buon setting. Però, se i pompanti si sono rovinati, c'è ben poco da fare.
Antonio
MessaggioInviato: lun 10 giu 2013, 16:08
cosa vuoi esattamente dalla moto?
cioe'
se non ci arrivi solo con l'anteriore perche' magari sei gia' al limite , senza cavarle e modificarle dentro , potresti anche lavorare sull assetto del posteriore o/e sfilare l'anteriore
o aprirle e spessorare le molle
o/e cambiare l'olio
MessaggioInviato: mar 11 giu 2013, 20:59
Indurire al massimo l'affondamento e' relativamente semplice, basta chiudere tutto il registro in compressione....per poi trovarti una moto sottosterzante e un avantreno poco comunicativo; però' se ci racconti cosa non ti soddisfa del l'assetto magari possiamo essere un po' più d'aiuto ! :-)
MessaggioInviato: mar 11 giu 2013, 21:24
Okays,mi spiego meglio..
Con la precedente moto (GS1200 Adventure 2011),l'avantreno era molto più secco e diretto..nella guida sul misto/tornanti/strade alpine era molto più veloce e diretta ad entrare in curva..
Con questa,che rimane comunque ben guidabile,quando stacco e tocco il freno davanti la moto scende/sprofonda subito..
Non è mica un problema,ma vorrei capire se è migliorabile nella fase d'irrigidimento dell'anteriore o se comunque rimarrà sempre così "morbida"..la vorrei più strada diciamo..
Non sò se mi spiego,scusatemi..
MessaggioInviato: mar 11 giu 2013, 21:41
la gs ha il famoso telelever/paralever che la mantiene "piatta" nelle pinzate o nelle accelerate brusche, la nostra e le altre moto hanno una forcella tradizionale che giocoforza per funzionare deve obbligatoriamente "pompare" e "risalire" il famoso sag,
P.S.potresti provare ad aumentare il precarico anteriore ( non influisce sulla durezza della sospensione nello scendere in compressione "quel compito spetta ai fluidi" però aumentandolo la sospensione stessa prima che inizi a pompare richiede un carico maggiore riducendo cosi l'affossamento stesso.
P.P.S. prova a misurare la differenza tra static sag e rider sag se troppo accentuata aumenta il precarico anteriore.
MessaggioInviato: mar 11 giu 2013, 21:56
Grandissima risposta,ma sei troppo avanti per la mia preparazione..domani ci provo..vediamo cosa riesco a fare..
Altrimenti mi affiderò a mani più esperte..
MessaggioInviato: mar 11 giu 2013, 22:03
Per ottenere quello che vuoi (FORCELLA STRADALE) devi obbligatoriamente sostituire le molle! Quelle di serie non sono progressive ma con due tipi di spirale, quindi il primo affondamento é inevitabile,, un buon sospensionista riuscirà a soddisfarti! :byee
MessaggioInviato: mar 11 giu 2013, 22:17
Spesa indicativa?!..x avere un'idea..
MessaggioInviato: mar 11 giu 2013, 22:32
Domandai a RS sospension di Roma, prima di vendere la Stelvio! 500 Euro compreso le cartucce!
MessaggioInviato: mar 11 giu 2013, 22:41
ciao Claudio.... e un corso di guida ... quanto mi costa farlo con te....
un abbraccione..
MessaggioInviato: mer 12 giu 2013, 17:09
un abbraccione..
Poi CP è geloso :smoke03
MessaggioInviato: mer 12 giu 2013, 17:28
un abbraccione..
Poi CP è goloso :smoke03
:ansia :ansia
Stelvio 8V 2011 Black Bamba
________________________
MessaggioInviato: mer 12 giu 2013, 23:14
Per ridurre l'affossamento della forka in attacco di frenata basta anticipare l'azione frenante con il posteriore
MessaggioInviato: mer 12 giu 2013, 23:25
un abbraccione..
Al raduno l' ho anticipato a Mauro: il circuito di Viterbo credo abbia prezzi decenti e ci permetterebbe di prendere la pista tutta e SOLO per noi.
Basta fare una telefonata e informarsi direttamente sui costi.
MessaggioInviato: mer 12 giu 2013, 23:32
Vuoi dire che bisogna frenare col culo? c'è una leva apposta :ansia :ansia
MessaggioInviato: dom 31 ago 2014, 20:47
Cambiato l'olio con la gradazione più dura possibile, fatto piccola modifica interna alla forcella, e la forche sono indurite parecchio.. Ottimo risultato..
MessaggioInviato: lun 1 set 2014, 13:06
un abbraccione..
Bella idea CP, ma l'avete poi fatta?
MessaggioInviato: ven 16 gen 2015, 0:32
Domani provo a mettere mani ai registri della forcella. Quando la comprai 3 anni fa mi trovavo da dio con la taratura di fabbrica. Il meccanico vedendo come guido e provando la moto mi disse chd l'avevo troppo morbida e me l'ha indurita assieme al mono. Ora, con le strade orribili che abbiamo, rigida com'è innesca brutte oscillazioni al minimo avvallamento. Il mono son contento di come l'ho regolato, ma ora si sente che sta più morbido dell'avantreno e che si comportano in due maniere differenti su di un dosso, avvallamento o ostacolo in generale
honda shi 150 '05 (16.500 km)
Royal enfield himalayan
