 Oggetto del messaggio: Sella Bollente (ma pure il telaio)
MessaggioInviato: mer 4 set 2019, 14:45
Di ritorno da 4.000 km di vacanze tra Croazia, Albania e Grecia devo chiedervi questa cosa: ma a voi, la sella, si scalda?
Avevo già notato questo fenomeno durante i primi caldi ma ci avevo dato poco peso. In vacanza però mi ha dato fastidio diverse volte.
Ok che ha fatto davvero caldo, con punte di 40 gradi, ma non capisco per quale motivo mi ritrovo con il telaio caldo (ma proprio caldo, eh) nella parte sopra e dietro i corpi farfallati, e di conseguenza la sella bollente nella parte vicina al serbatoio, quella appunto dove ci si siede. Tant'è che per rinfrescarmi nei tratti di guida tranquilla mi spostavo nella parte posteriore della sella guidatore.
Ora, senza entrare in particolari macabri, ma vi giuro che ho fatto delle sudate di culo incredibili.
Per il resto la moto è stata impeccabile in ogni situazione, mai una incertezza, tutto davvero alla grande. Ma questa cosa della sella non mi rallegra.
Nota: monto scarico zard con DB killer inserito. Lo scarico, in inox, ha cambiato colore nella parte di collegamento dove ora è leggermente giallognolo/ambrato.
 Oggetto del messaggio: Re: Sella Bollente (ma pure il telaio)
MessaggioInviato: mer 4 set 2019, 15:22
...si, nelle giornate molto calde, e se la usi ad andatura da passeggio, anche la mia sella si scalda... non so se come la tua, ma si scalda... certo è sopportabile e non ci sono danni alle parti basse...mi da più fastidio l' imbottitura che sta cedendo, ma questo è un altro discorso...
MessaggioInviato: mer 4 set 2019, 15:33
Se fai lo stesso percorso con una moto a liquido euro4...dovrai riparametrare il concetto di caldo..
MessaggioInviato: mer 4 set 2019, 17:28
Esattamente, ad andatura da passeggio.
Non so, sto pensando a far rifare la parte superiore della sella con un tessuto traspirante, col rischio però di perdere l'impermeabilizzazione.
Non voglio mettere cuscinetti vari che sono brutti da vedere e fanno tanto taxi egiziano. Ma ripeto, la cosa che mi stupisce è il telaio caldo, è lui che trasmette il calore alla sella.
MessaggioInviato: mer 4 set 2019, 19:12
...per rifare le selle, mi sembra ci fosse già un topic aperto...io ne ho vista una rifatta al Sit che mi ha fatto montare la scimmia...
MessaggioInviato: ven 6 set 2019, 19:58
Se in egitto usano certe soluzioni, un motivo c'è! ;)
Quando è caldo uso la pecora!
MessaggioInviato: ven 6 set 2019, 20:08
La mia si scalda ZERO.
Rispetto a come era in origine ho aggiunto 2cm di imbottitura..magari è quello
MessaggioInviato: ven 6 set 2019, 21:02
Il problema, quando fa caldo, è la mancanza di traspirazione tra le chiappe e la sella e il ristagno della sudorazione crea problemi dopo tanti km mantenendo la stessa posizione. Ovviamente soluzioni che migliorano la sella sono positive.
MessaggioInviato: ven 6 set 2019, 22:06
Va anche detto che la percezione del calore è cosa abbastanza soggettiva, certo le MG tra le raffreddate ad aria non sono le più fresche del lotto ma io ci convivo abbastanza bene.
MessaggioInviato: sab 7 set 2019, 11:47
non ricordo che la stelvio scaldasse la sella, anche perché sotto c’è l’airbox che non dovrebbe essere così caldo, i collettori di scarico passano distanti... da dove arriva il calore??
ps: dovresti provare la ktm che ho adesso, questa si che scalda di brutto!
MessaggioInviato: sab 7 set 2019, 17:47
Che tipo di imbottitura hai aggunto? vorrei farlo anch'io
MessaggioInviato: sab 7 set 2019, 20:02
Anche la mia non scalda almeno per le mie abitudini. Caponord e stelvio scaldavano di più.
MessaggioInviato: dom 8 set 2019, 9:13
Eh, la cosa buffa è questa: dal telaio.
Il teĺao si scalda e conduce calore alla sella.
Devo scoprire perché si scalda il telaio dietro i corpi farfallati.
MessaggioInviato: gio 21 mag 2020, 7:39
Ciao a tutti, confermo anch’io che con Stelvio Ntx, scarico Gpr con db killer e centralina rimappata ho la sella che si scalda se vado ad andatura passeggio, come avete risolto?
MessaggioInviato: gio 21 mag 2020, 8:34
Eh.
Non ho risolto. Ecco.
Comunque accadeva anche con scarico originale.
MessaggioInviato: gio 21 mag 2020, 11:44
Riporto l'esperienza di un amico con una Honda. Ha provato diverse soluzioni ma alla fine l'unica che gli ha portato grandi giovamenti in comfort e calore compreso eventuale sudorazione è quella rifatta in cordura. Per l'impermeabilità rimedia spruzzando un velo di spray impermeabilizzante per precauzione. Acqua ne ha presa ma da come dice non è che si inzuppa al punto tale da essere inutilizzabile, per dire, non fa effetto spugna da strizzare.
MessaggioInviato: gio 21 mag 2020, 14:23
io uso costantemente questo cuscino che aiuta a far passare aria
https://www.tucanourbano.com/it/pp/accessori-nero-326-65644
non fa miracoli ma aiuta e tutto sommato è abbastanza discreto
MessaggioInviato: gio 21 mag 2020, 18:39
Ce l'ho anche io, anche se la sella della mia stelvio non mi ha mai dato problemi di surriscaldamento.....il problema però e che sulla guzzona si monta molto male per via dello spessore della sella....adesso lo uso sulla Hima.
P.S: anche io credevo non servisse a granchè...ma in realtà l'aria la fa passare eccome....l'ho lasciato montato in autunno con temperature sui 10-12 gradi ed avevo sedere e zebedei congelati!!
