 Oggetto del messaggio: Cavo candela cotto, resistenza cavi sostitutivi non original
MessaggioInviato: sab 10 mag 2025, 9:50
Uno dei due cavi candela dell stelvio sta invecchiando e ogni tanto perde qualche colpo, quindi da cambiare.
Entrambe costano 135x2 euro, troppo troppo troppo.
Allora ho preso 2 terminali candela KGK SD05EB (5KOHM di resistenza 14 euro per 2 pezzi) e un kit cavi candela auto (5 pezzi di cavo candela dia 8 mm in silicone da 1 metro, già crimpati da un lato, 10 euro).
Una volta montati ho misurato con il multimetro i due cavi:
- originale 4.85 KOhm
- assemblato 6.85 KOhm
Vorrei chiedere a chi ne sa piu di me di queste cose: se il cavo ha piu' resistenza, può far danno alle bobine o causare mancate accensioni/scintilla debole?
Colgo l'occasione per un'altra domanda se qualcuno ha provato prima: le candele della Stelvio sono le CR8EKB, MA esistono delle candele all'iridio piu moderne e durature, entrate in commercio dopo, le CR8 EIX, e pure le DENSO IU24A anche queste all'Iridio di concezione piú moderna.
Qualcuno ha provato a cambiare tipo di candela sul vecchio motore 1200?
Grazie perl'aiuto in anticipo
 Oggetto del messaggio: Re: Cavo candela cotto, resistenza cavi sostitutivi non orig
MessaggioInviato: sab 10 mag 2025, 11:57
La legge di Ohm recita che V = R x I...tensione uguale a resistenza moltiplicato intensità di corrente, ne consegue che, mantenendo una tensione costante e variando la resistenza, l'intensità di corrente andrà a diminuire all' aumentare della resistenza...questo non so se inficia sull' efficienza della scintilla della candela ( non so cosa erogano le bobine ), ma se hanno dimensionato i cavi originali in una determinata maniera un motivo ci sarà...ogni giunzione, crimpatura ecc. crea resistenza che, nel percorso del filo, si sommano...per cui i fili andrebbero tenuti il più puliti possibili da giunzioni...
Per quanto riguarda le candele, qualcosa, vado a memoria, era già stato detto a riguardo...usa la funzione cerca, mi sembra che anche il mitico Ube, ai suoi tempi, aveva detto la sua... : Chessygrin :
p.s. ...spero di non aver detto stupidate... :smoker
MessaggioInviato: sab 10 mag 2025, 12:27
Grazie per la risposta: si nemmeno i complottisti, i terrapiattisti e pastafariani finora sono riusciti a smontare la legge di Ohm, quindi si arriverà un po meno corrente alla candela... Forse il cavo usato non é quello giusto, o di qualità... Proverò a cercare un altro pezzo di cavo prima di fare danni (anche se a logica il danno é piú logico aspettarselo con una R troppo bassa che causa sovracorrenti...) in fondo stiamo parlando di qualche euro al metro, rispetto ai cavi suoi venduti a prezzi da ladri.
