Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Circuito idraulico frizione
MessaggioInviato: dom 17 gen 2021, 19:46
... è che non c'è mai limite alla curiosità e, se appena uno può, smonta e impara... magari anche a fare danni... : Chessygrin : bravo Paolo...
Ci può stare, ma non è questo il caso.
Il cilindro della pompa è perfetto, lucido come una canna di fucile.
Il pistoncino della pompa, di plasticaccia, sembra in ordine.
Sono le due guarnizioni a labbro, soprattutto l'anteriore, che hanno segni di usura.
Il parapolvere è rotto, ma è quello che mi preoccupa meno, dovrebbe essere facilmente reperibile.
Avere un fermo moto per due guarnizioni da pochi centesimi è assurdo.
Grazie Brembo.
(Per altri modelli i kit di ricambio ci sono...)
MessaggioInviato: dom 17 gen 2021, 19:56
tonics ha scritto:
Salute a tutti e complimenti per la manualità che avete in certi lavori : Chessygrin :
Scusatemi se entro di sponda in questo argomento ma volevo sentire la vostra che ad esperienza non vi batte nessuno!
Nella mia Stelvio ho il comando frizione, versione 2013 quindi credo sia già quella morbida, che da qualche tempo e sempre più spesso ha un comportamento anomalo. In pratica a volte quando premo la leva della frizione e si attende qualche secondo inizia a sentirsi una pulsazione sulla leva, se la rilascio e la ripremo scompare e non è detto che ricompare nuovamente, spesso mi capita nel traffico con la marcia inserita e quando la mollo per partire mi accorgo che il punto di stacco in quel momento è più alto del solito. Quando pulsa posso inserire la marcia e metterla in folle senza placare la pulsazione, questa sparisce solamente mollando il comando e ripremendola.
Sulla mia Stelvio ho dovuto cambiare il disco frizione per rottura quando aveva solo 20k km, all'epoca cambiai solamente il disco visto modesta percorrenza effettuata... quindi le pulsazioni che sento potrebbero essere causate dai componenti non sostituiti allora o potrebbero essere il comando frizione con il circuito olio? Potrebbe essere l'attuatore?
Il consiglio del cambio olio è oro.
Quando apri la vaschetta, controlla che non ci sia della morchia, piuttosto asciugata con straccetti o carta da cucina, pulisco bene e poi inizia con la sostituzione, da fare per caduta, con pazienza, fin quando non è uscito tutto il vecchio. (Per raccoglierlo puoi prendere un tubicino di gomma trasparente e una bottiglietta d'acqua dove puoi fare un buco nel tappo, altro lato sulla valvola spurgo sotto la sella pilota, chiavi 11 e 14).
MessaggioInviato: lun 18 gen 2021, 16:13
Grazie Paolone, appena mi procuro il materiale faccio il cambio liquido. Ho sempre un po di timori a metter mani in circuiti idraulici.
MessaggioInviato: lun 18 gen 2021, 19:40
Se fai una (eventuale) buona pulizia vaschetta, senza poi far entrare aria, ma aggiungendo pian piano liquido, non puoi che migliorarlo il circuito.
Se non ricordo male, la vaschetta va poi lasciata a circa mezzo cm dal fondo con olio nuovo, perché poi la guarnizione lo fa salire, e comunque col consumo frizione l'olio sale di livello.
MessaggioInviato: mar 11 giu 2024, 15:35
Grazie Brembo.
Ciao Paolone, ho lo stesso problema che ti è capitato quando hai scritto questo messaggio: moto ferma perchè non riesco a trovare le guarnizioni del pistoncino!! Sarebbe assurdo cambiare tutto il pistoncino (più di 80 euro) per delle guarnizioni dal valore di un euro...Tu come avevi risolto? Dove le avevi trovate? Per la revisione me ne hanno chieste una cinquantina....grazie in anticipo
MessaggioInviato: mar 11 giu 2024, 15:36
Grazie Brembo.
MessaggioInviato: ven 2 ago 2024, 23:00
Grazie Brembo.
Non avendo trovato solo gli o-ring avevo comprato un kit tipo questo:
https://www.ebay.it/itm/134025223008?mk ... media=COPY
Inviato dal mio CPH2565 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: sab 3 ago 2024, 11:40
Per il cambio olio idraulico di freni e frizione mi ero comprato una pompa del vuoto apposita, l'attacchi al compressore ed in meno di un'ora e con solo mezzo lt di olio si fa tutto.
Moto Guzzi V100 Stelvio
