 Oggetto del messaggio: freccia KO e menu inaccessibile
MessaggioInviato: gio 11 lug 2019, 10:07
Salve,
cerco di risolvere "fai-da-me" un piccolo problemino.
La freccia anteriore destra non funziona, e il guasto risultate sul computer di bordo credo mi impedisca di entrare nel menu (infatti ho anche l'orologio che segna 0:00 ma non posso regolarlo).
Ho ovviamente provato a cambiare la lampadina, ma non va lo stesso.
Quella posteriore destra funziona, quindi escludo sia un fusibile; proverò a spruzzare un po' di WD40 nel cablaggio a vista lato lampadina, non ho idea di dove vada a finire all'altro capo ma ritemgo improbabile ci sia un problema di cablaggi.
In ogni caso, finchè lo strumento mi segnala questo guasto, non posso entrare nel settaggio? Ed entrando, qual è il codice?
Nell'Aprilia che avevo prima (strumento stessa marca e molto simile) il codice standard era 12321, qui come funziona? :byee
Aprilia Tuareg 660 ('23)
 Oggetto del messaggio: Re: freccia KO e menu inaccessibile
MessaggioInviato: gio 11 lug 2019, 10:24
Il codice è 10695.
MessaggioInviato: gio 11 lug 2019, 10:28
grazie Alberto, sempre che io riesca a entrarci...
da fermo accendo il quadro e tengo premuto destra o sinistra per oltre 2 secondi, ma non succede nulla...
dove sbaglio?
MessaggioInviato: gio 11 lug 2019, 10:44
Motore spento e cambio in folle?
Tieni premuto per 2 o 3 secondi e poi rilascia, dovresti passare da trip 1 a trip 2 alla schermata del menu. Non ti appare subito il menù ma forse(non ricordo) il voltaggio della batteria e da li cerchi il menù.
MessaggioInviato: gio 11 lug 2019, 10:46
ok riprovo, grazie ancora!!!
MessaggioInviato: gio 11 lug 2019, 10:51
Figurati, le prime volte non è semplice accedervi.
Ricordo però che quando mi entrò acqua nel sensore di velocità riuscii a comunicare al mio meccanico il numero dell errore.
MessaggioInviato: gio 11 lug 2019, 10:54
FUNZIONA!!!
e non solo sono riuscito a entrare nel menu, ma dopo aver resettato gli errori, funziona anche la lampadina!
grazissime :boing1
MessaggioInviato: gio 11 lug 2019, 12:20
Ottimo : Thumbup :
MessaggioInviato: gio 11 lug 2019, 13:30
Buono a sapersi :)
MessaggioInviato: ven 12 lug 2019, 8:58
e niente, il difetto torna a manifestarsi, dopo vari reset, torna ancora a non funzionare la freccia anteriore destra :climb2
MessaggioInviato: mer 17 lug 2019, 12:37
tutto risolto, l'officina autorizzata ha trovato un filo tranciato nel cablaggio che passa sotto il serbatoio, inoltre hanno messo nastro vulcanizzante sulle pipette candele e fatto un aggiornamento alla centralina, totale 80 euro, mi sembra congruo
MessaggioInviato: mer 17 lug 2019, 12:47
Ti è andata bene. Lo stesso cavo mi bloccò in Garfagnana e mi fece saltare un viaggio in Corsica...
MessaggioInviato: mer 17 lug 2019, 16:21
...grande...e grazie di aver condiviso... : Chessygrin :
