Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 61 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: fari supplementari
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 9:11
Buongiorno, cerco suggerimenti per collegare i fari a led.
Ho già una coppia di buoni fari a led della Givi e vorrei installarli collegandoli all'impianto elettrico (che è predisposto nel commutatore luci) ma non riesco ad individuare i cavi.
Avete qualche dritta?
Lino
Lino Basirico'
 Oggetto del messaggio: Re: fari supplementari
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 10:30
... sulla Stelvio i cavetti erano legati al telaio dietro i fianchetti... sulla V85 non so... dovresti guardare tu e poi dire a noi...se vedi dei cavetti, dovresti provare a vedere se arriva corrente quando accendi i faretti...
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 19:24
Anche io vorrei fare la stessa cosa...si potrebbe chiedere al conce, confidando nel fatto che abbia frequentato il corso di aggiornamento...ma non ci conto troppo!
Ultima modifica di mototopo67 il 18 apr 2019, 19:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 19:28
Bisogna capire se quelli originali sono alimentati a 12 V oppure no, visto che i led accetterebbero voltaggi inferiori e magari gli originali hanno un impinato dedicato a basso voltaggio.
Inoltre mi piacerebbe sapere anche dove prendere i 12 V sotto chiave per alimentare il navigatore...la presa USB, se è come quella Triumph non eroga 12 V
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 20:35
...generalmente i led vanno da 0 a 30 volt in cc...salvo controlli prima di accendere... : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
MessaggioInviato: 22 apr 2019, 23:31
Di solito mi collego alle luci di posizione
Per la stelvio il conce mi disse “cavo giallo positivo” pero sulla v85 verifica.. io ho solo spelato i fili senza tagliarli
MessaggioInviato: 23 apr 2019, 1:32
Fra la documentazione pubblicata tempo fa ecco s hema elettrico
http://www.guzzistelvio.net/V85ttdoc/V85TTelett.pdf
Nella LEGENDA fare riferimento al numero 54 e 61 (pagina 2 in italiano)
MessaggioInviato: 23 apr 2019, 14:44
Grazie ci guardo....ma il problema sarà individuare il connettore penso
Carpe diem
MessaggioInviato: 23 apr 2019, 14:54
... per entrambi i faretti, lo schema indica i connettori con i fili bianco e blu... bisogna solo capire dove sono posizionati sotto i fianchetti e fare, poi, le opportune verifiche...
MessaggioInviato: 3 mag 2019, 13:51
with stocks potlight set is extra wire loom. Connections behind panel just before tank.
Paul Minnaert
Daytona 1225, Stelvio 1151
Download Guzzidiag: http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
MessaggioInviato: 3 mag 2019, 19:12
thanks look at us
MessaggioInviato: 3 mag 2019, 21:13
Io ho appena finito di montare i due faretti led non originali. La parte più impegnativa è stata ritrovare il connettore presente come predisposizione. Dal connettore in poi è tutto da realizzare.
MessaggioInviato: 3 mag 2019, 22:39
Ciao, se postassi una foto di dove sono i connettori e poi magari come ti è venuto il lavoro sarebbe una bella cosa utile.
Una domanda: i faretti collegati e funzionano già o hai dovuto abilitare la funzione / pulsante?
Stelvio 8V 2011 Black Bamba
________________________
MessaggioInviato: 4 mag 2019, 9:10
La predisposizione per i faretti sulla V85 comprende l'interruttore sulla manopola dx fino al connettore a tre fili (verde, giallo/verde e blu) come dallo schema elettrico postato da Bencio.
Il connettore si trova all'inetrno del vano sotto il serbatoio lato sx chiuso da un carterino di plastica nera come da foto allegata.
IMG_20190504_074315.jpg [ 237.16 KiB | Osservato 4024 volte ]
Il connettore, vedi foto non sono riuscito a trovarlo in commercio, e ho collegato i faston maschio direttamente nel connettore e bloccato con una fascetta.
IMG_20190429_211226.jpg [ 214.08 KiB | Osservato 4024 volte ]
Dal connettore in poi è tutto da realizzare seguendo lo schema elettrico e i colori dei cavi. Io ho portato i tre cavi dentro il vano posteriore del cruscotto, installato il relè e portato fuori i due cavetti verso i faretti.
Allego foto del risultato finale. A me non dispiace e devo dire che fanno una bella luce.
IMG_20190501_202938.jpg [ 200.08 KiB | Osservato 4024 volte ]
IMG_20190504_074305.jpg [ 286.39 KiB | Osservato 4024 volte ]
MessaggioInviato: 4 mag 2019, 9:14
Grazie! Non pensi che il circuito avrebbe potuto già esssere protetto (non necessitare del relè)...forse bastava portare il positivo di ogni faretto e il negativo comune al cavo che hai fotografato....chissà se nel kit Givi che arriverà è compreso anche il cablaggio plug in
https://www.givi.it/per-la-tua-moto/pro ... als/ls8203
MessaggioInviato: 4 mag 2019, 10:16
Nel kit moto guzzi c'è anche il cablaggio comprensivo del relè. Il relè consiglio di metterlo visto che l'interruttore pilota anche gli anabbaglianti ed è molto piccolo. X i givi non li conosco.
MessaggioInviato: 4 mag 2019, 10:26
Dalle immagini del sito moto guzzi avevo visto il cablaggio ma non mi sembrava ci fosse il relè....ma potrei sbagliarmi
Carpe diem
MessaggioInviato: 4 mag 2019, 12:01
Questo è il contenuto del kit MG per l'installazione dei faretti. Ci sono le due staffette, il cablaggio, il relè e il supporto per il relè più tutta la viteria varia.
FB_IMG_1556564326111.jpg [ 37.42 KiB | Osservato 3999 volte ]
MessaggioInviato: 4 mag 2019, 12:53
Ok...grazie
Carpe diem
MessaggioInviato: 4 mag 2019, 21:21
Oggi ho controllato meglio l'impianto elettrico e come giustamente faceva notare Cesaric, l'impianto dei fendi necessita di un relè...la buona notizia è che il cablaggio che ha mostrato nel suo post, porta un positivo sotto chiave, il positivo dell'interruttore al manubrio dei fendi e la massa.
Quindi, anche per attaccare un eventuale navigatore sotto chiave possiamo utlilizzare il cavo verde che arriva al connettore (il verde/giallo è il positivo dell'interruttore e il blu la massa)
MessaggioInviato: 4 mag 2019, 22:15
Belli. :voto
MessaggioInviato: 15 mag 2019, 19:11
Montato GIVI S322 senza interposizione di staffe aggiuntive, utilizzando gli attacchi standard.
MessaggioInviato: 15 mag 2019, 20:08
...cavolo, qua si alimenta la :scimmia1 con questo continuo pubblicare foto... :nonsifa :nonsifa :nonsifa
comunque stanno veramente bene... : Chessygrin :
MessaggioInviato: 15 mag 2019, 20:29
... io ho fatto i primi conti in caso di permuta! Non l’avevo mai fatto. Vorrei una moto più fresca, ma non so quale
MessaggioInviato: 21 mag 2019, 20:21
Ottimo lavoro, grazie a Cesaric e Mototopo! Presto lo farò anch'io.
Lino Basirico'
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
