 Oggetto del messaggio: PERNO RUOTA ANTERIORE
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 12:57
Un saluto festoso a tutti ... :)
evidenzio la cosa qui e poi racconto che ho fatto nella mia lista dei lavori ... :
Decido di tirare giù l'anteriore perchè ho il "solito" raggio che perde. (seguo quanto indicato di intervenire con il nastro 3M ecc ecc). Ma la questione non è questa ..
Il perno della ruota anteriore (codice Guzzi 978030 ...) infilato a vuoto nella ruota ha un leggero movimento nella sua sede, percettibile con le mani.
Vi sembra normale ?
Misurato in tutta la sua lunghezza (sia dove appoggia ai cuscinetti che centralmente) è di 24,9mm, quindi non ritengo sia usura ...
Ora, può essere che diventi poi solidale con la ruota quando lo stringi ai cuscinetti della stessa, non stringendo troppo ... ma la cosa non mi fa impazzire ...
Forse usura dei cuscinetti ?
Esperienze ? Idee ? Insulti ?
 Oggetto del messaggio: Re: PERNO RUOTA ANTERIORE
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 13:12
Dovrebbe essere il gioco dei cuscinetti e non la differenza di diametro.......forse sono arrivati? controlla se girando la ruota "rullano"....fanno rumore.
Se si impenna, il peso si fa sentire, sui cuscinetti del mozzo e del canotto. :smoke03
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 13:21
Negativo ... i cuscinetti sono "de fero" belli sodi.
Il gioco è proprio tra mozzo e sede del cuscinetto ...
Ora mi aspetterei che tutti e dico tutti gli stelvisti qui presenti, nell'inedia natalizia si mettessero a verificare se anche la loro ruota anteriore ha un gioco con il mozzo ... :-D
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 13:25
Controlla "mejo che er fero inganna"! parlo del gioco delle sfere e non della sede perno.
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 13:28
Avevo capito ... :) :bboni
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 16:30
Diciamo che se non è A è B se non è B è C e se neanche C allora è A..................Perno, cuscinetti e sede cuscinetti, le tolleranze micrometriche devono esserci e se sono oltre allora A-B o C hanno qualcosa che non va. Ora Valgrana per Natale ha qualcosa da fare perchè tu glielo hai detto e "BBono" che se no te attizzo Frenostanco :byee
MessaggioInviato: sab 15 dic 2018, 2:15
Vi sembra normale ?
la mia ruota anteriore girava perfettamente sul cavalletto ma... sentivo che qualcosa non andava. era il cuscinetto destro completamente distrutto, completamente sgabbiato
20181023_101805[1] (FILEminimizer).jpg [ 94.82 KiB | Osservato 3962 volte ]
