 Oggetto del messaggio: blow by
MessaggioInviato: mar 18 set 2018, 17:04
Scusate se riprendo questo topic , però penso che non se ne sia disquisito abbastanza .
Personalmente sono abbastanza scocciato di dover far pulire i corpi farfallati perchè con il tempo si sporcano con i vapori di olio provenienti dall'air box inviati dal blowby che a sua volta li riceve dalle testate . Dal meccanico ogni volta spendo 70/80 euro per questa banale operazione che puntualmante consiste oltre alla pulizia , all'allineamento e successivo azzeramento . Tutte le volte chiedendo al meccanico se i corpi fossero fuori allienamanto , mi vien risposto di no ! , A questo punto, le ultime volte me li sono puliti da me , anche perchè è un'operazione mlto semplice.
Vengo mal punto : qualcuno ha proposto di bypassare l'air box e portare direttamente fuori il tubo di scarico dei vapori, evitando l'accumulo di olio nell'air box ed il conseguente ingresso nei corpi farfallati ( e successivamante nelle camere di scoppio ) . E' stato fatto osservare che così facendo si potrebbe creare una sovrapressione nel basamento con danni a cuscinetti e tenute varie .
Io non credo che ci sarebbero questi problemi , perchè se si avesse l'accortezza di far arrivare il tubo di sfiato in un piccolo box con uno scarico apribile , come del resto è presente sul fondo dell'air box , ed una piccola presa d'aria.
In questo caso la sovrapressione sarebbe scongiurata . Se poi si tenesse il livello dell'olio motore non al massimo ,avremmo la certezza che il problema non sussisterebbe proprio . Secondo me il fatto che lo sfiato del blow by venga indirizzato all'air box è reso necessario dalle normative antiinquinamento , ma se poi lo scarichiamo attraverso il tubo di scarico !!??
Ad ogni modo settimana scorsa ho smotato e pulito accuratamente l'air box , che effettivamante aveva una buona quantità di sedimento oleoso , ho pulito i corpi farfallati , una bella lavata al filtro e adesso la moto va meglio . Quindi
per se qualcuno avesse qualche informazione o teoria che contraddica il mio ragionamento ,cortesemente replichi pure .
ciao a tutti !
 Oggetto del messaggio: Re: blow by
MessaggioInviato: mar 18 set 2018, 17:17
credo che da un altra parte ube che il nostro massimo esperto tecnico avesse scritto che non era da fare una cosa del genere..ma forse mi ricordo male.
MessaggioInviato: mar 18 set 2018, 17:34
Sulla mia e molte altre, moto da corsa, lo scarico dei vapori va a finire su un contenitore chiuso con una valvola di sfiato che interviene se la pressione interna aumenta a dismisura. Durante un campionato di 6 gare con circa 24h sempre a manetta......non l'ho mai scaricato più di mezzo bicchiere di olio.
MessaggioInviato: mar 18 set 2018, 17:37
Esatto! però se monti una valvola di sfiato....lo puoi fare.
MessaggioInviato: mar 18 set 2018, 19:05
dobbiamo considerare che attualmente il blowby scarica nell'air box , il quale , attraverso il filtro aspira aria dall'attmosfera. Se veramente ci fosse una pressione così elevata in arrivo dalle teste ,( blowby ) l'air box si riempirebbe di olio abbastanza in fretta - ma alla fine si sta parlando di vapori di olio ed inoltre come tuti sappiamo la stelvio non consuma praticamante olio . Quindi è evidente che non arrivano litri di olio nell'air box ma solo quel poco che rompe i maroni ai corpi farfallati
MessaggioInviato: mer 19 set 2018, 7:13
Considera anche che dal blow-by all'airbox ci arriva una parte dei vapori,quello che riesce a condensare poi viene reimmesso nella coppa dell'olio (quel raccordo vicino al tappo di scarico arriva dal blow-by).
Quindi,secondo me,e visto che hai appurato che la Stelvio non consuma olio e che nell'airbox non arriva chissà che..perché non lasciare tutto così e continuare a fare da te la pulizia quando serve?
