 Oggetto del messaggio: altezza da terra delle valigie laterali
MessaggioInviato: 14 set 2018, 8:11
Mi è venuta una curiosità vedendo che le valigie laterali sporgono un bel po'.
La domada è la seguente: ma quanto deve essere la luce a terra minima per non rischiare di sdrusciare a terra le valigie laterali?
E' chiaro che tanto più le poni disassate e tanto più aumenta in piega la possibilità di strofinarle. Ma consideriamo i limiti di legge. Cioè 50 cm di ingombro massimo laterale dall'asse longitudinale. Considerando anche pieno carico e zavorrina, così a occhio, quanto le mettereste basse al massimo?
 Oggetto del messaggio: Re: altezza da terra delle valigie laterali
MessaggioInviato: 14 set 2018, 8:13
...considerando la moto scarica....
MessaggioInviato: 14 set 2018, 19:48
quelle originali della NTX a me non hanno mai toccato, neanche in due, considera che le pedaline le avevo un po' consumate,
secondo me l'unico che potrebbe arrivarci è Guzzometro! :smoke01
MessaggioInviato: 14 set 2018, 19:49
La Stelvio con le trax montate raggiunge la bellezza di 116 cm.
Il mio meccanico, prima che io trovassi delle Mytech usate, mi aveva proposto la modifiica dei telaietti di supporto in modo da abbassare ed arretrare le valigie di 5 cm e avvicinarle alla moto di circa 4.
MessaggioInviato: 14 set 2018, 19:51
Stelviogiallo ha detto di aver toccato una valigia..e lui ha quelle in plastica.. :77
MessaggioInviato: 14 set 2018, 20:53
Anche io ho toccata con una plasticosa: quando un genialoide mi ha sdraiato la moto uscendo dal parcheggio guardando solo gli specchi :ballo
Guzzi Stelvio 8V 2012, Solex 3800, Vespa 50 Special, Peugeot 102, Beta 50 trial, HD Cagiva 125SXT, SWM 250GS, Vespa P200E, Honda CR250, Yamaha FJ 1100, XT600, Beta Zero, Kava ZZR1100, Vespa 150 PX,Vespa 150 Super, Honda XR650R, SWM GTS315
MessaggioInviato: 15 set 2018, 9:42
Quelle di plastica sono orrende su una moto come la Stelvio. Una limatura su asfalto non può che migliorarne l'estetica.
Montale bassissime. :inside
Stelvio 4V - Luglio 2010
MessaggioInviato: 15 set 2018, 20:28
Quante seghe mentali...... :byee
MessaggioInviato: 15 set 2018, 21:09
Sono sicuramente un pochino "forzate" sulla Stelvio ma devo dire che sono capienti, sporgono decentemente, non danno problemi a salire in sella, salvano la moto se si sdraia (da ferma) e si montano/smontano con estrema facilita'.
Solo non capisco perche' a qualcuno piace cosi' tanto svitare i gommini del telaietto posteriore e metterli in tasca....
Alla fine le uso quando mi servono (poco) e normalmente riposano in garage
MessaggioInviato: 17 set 2018, 7:36
:quoto
MessaggioInviato: 17 set 2018, 9:05
Alla fine le ho montate altine. C'è da dire che sono artigianali e tengono quasi 50lt. Ho dovuto quindi fare dei telaietti appositi posizionati diversamente. Mi ha aiutato l' scarico GPR molto più sottile. Quindi le ho avvicinate tanto. Ora sono all'altezza del maniglione. L'ingombro laterale è sempre importante, circa 50cm....ehm...qualche mm in più....
MessaggioInviato: 17 set 2018, 10:03
Utente -> Connesso
...specifica " artigianali " , fatte da te come il paramotore ? Se puoi, e vuoi, inserisci qualche fotina, please...
Denghiu...
MessaggioInviato: 17 set 2018, 11:16
Queste fatte da un mio amico artigiano. Faccio le foto appena posso e le metto se mi riesce ;-)
MessaggioInviato: 17 set 2018, 14:03
Parli della specie di archetto montato sul portatarga per le valigie in plastica? Quindi c'è chi le usa le valigie in plastica senza take supporto?
MessaggioInviato: 17 set 2018, 23:53
No:
dico che una volta su quattro che lascio la moto parcheggiata in centro a Genova mi trovo senza piu' gommini perche' qualcuno se li frega.
Meno male che li ho trovati uguali a niente da un fornitore navale e ne ho preso una sacchettata
MessaggioInviato: 18 set 2018, 15:56
lucaggg ha scritto:
No:
Deve essere uno sport genovese, come gli stemmi sul copri pipetta. [emoji34]
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
