 Oggetto del messaggio: faretti supplementari
MessaggioInviato: dom 12 ago 2018, 1:11
Ciao a tutti, stasera mi sono accorto che uno dei due faretti supplementari non si accende. Se uno dei due è guasto la centralina dovrebbe indicarmelo?
Lamps
 Oggetto del messaggio: Re: faretti supplementari
MessaggioInviato: dom 12 ago 2018, 8:21
La centralina ???? Ancora grazie se funziona bene l indicatore della benzina. Comunque nessun problema. È una peculiarità della Stelvio. Sono montati alla cdc e si bruciano di continuo e rischiano di farti saltare il fusibile principale con conseguente spegnimento improvviso della moto. Se ti va cambia la lampadina e dimentica di averli.
MessaggioInviato: dom 12 ago 2018, 10:38
...o in alternativa, se intendi usarli, sostituiscili con quelli a led...poi quando farai la revisione toglili e sei a posto...
MessaggioInviato: dom 12 ago 2018, 15:31
Smontalo e guarda le condizioni interne; io ho avuto problemi con il faretto sx, quello che una volta trovai penzoloni tenuto solo dal cavetto (sostituiti in garanzia i supporti). Per un anno sono andato avanti a dargli botte e cercare di dare più precarico alla lampadina. Alla fine l'ho smontato ed ho dovuto riparare sia il fulcro che il gancetto di tenuta della molletta d'aggancio per la lampadina; x ora funziona nonostante le guzzi vibration!
in principio fu 650NTX, poi venne Stelvio NTX, ora è V85TT; le mie non Guzzi: Beta 50 cross s - Ducati 125 s - Laverda 250 2TR
MessaggioInviato: lun 13 ago 2018, 9:44
Lamps
A me è successo che non funzionava perché si era "tagliato" il cavo elettrico di alimentazione vicino a una delle fascette... Prova a controllare (comunque è più facile che si sia bruciata la lampada)
MessaggioInviato: lun 13 ago 2018, 11:18
i faretti della stelvio sono scandalosi, metti una coppia di led e stai a posto!
dubito che ti possano fare storie anche durante la revisione, la mia lo scorso anno l’ha passata
regolarmente anche con le lampade H4 a led....
MessaggioInviato: lun 13 ago 2018, 19:02
Ok le normative italiane sono piu' strane e burocratiche di quelle indiane, ma se i faretti nuovi sono omologati per la stessa funzione e sono montati correttamente (non accecano chi viene dall'altra parte) non vedo il problema. I faretti della stelvio hanno solo dei codici di omologazione sul vetro che nulla hanno a che fare con la moto su cui sono montati e nulla altro.
MessaggioInviato: sab 22 set 2018, 15:18
Con l'amico Renzo ho avuto modo di confrontarmi sui faretti led, anzi è proprio grazie alla sua "expertise" che ho sostituito i faretti supplementari originali (dei veri troiai, detto alla toscana) con dei più dinamici e luminosi faretti led. Il problema è che la marca/tipologia che ho acquistato (peraltro economica: 26 euro a faretto) s'è dimostrata abbastanza scadente, nel senso che dopo 3-5 mesi di uso neanche tanto intensivo si sono spenti. Li ho già sostituiti una volta sperando durassero di più, ma niente fare...
E' anche vero che le famose Guzzi vibrations potrebbero avere spaccato il circuito elettronico dei faretti...
C'è qualcuno che può consigliarmi faretti LED di qualità soddisfacente, anche più costosi di quanto li ho pagati io? Magari montati sulla molto vibrante Stelvio?
Vi ringrazio.
da Moto Morini 125, Moto Morini K2, Honda CX500, Honda Gold Wing, Moto Guzzi SP 1000, attraverso BMW R 100 GS, a Moto Guzzi Stelvio NTX 8V
MessaggioInviato: sab 22 set 2018, 18:11
...ciao, io ho montato questi :
https://www.amazon.it/Safego-PROFONDITA ... 5355&psc=1
...ce li ho su da un bel pezzo, oramai, quasi due anni...sempre accesi e vanno alla grande...
MessaggioInviato: sab 22 set 2018, 18:37
che luce fanno? anabbagliante, profondità o antinebbia?
MessaggioInviato: sab 22 set 2018, 22:39
Vi ringrazio.
ciao Carlo!
io avevo montato i givi s320, ottimi e robusti ma costosi,
un amico su ktm ha montato questi
http://www.aparts.it/faretti-universali/374-2-faretti-plus-a-led-omologati-e9-8022474195589.html
li usa da un paio di anni e vanno benissimo, costano la metà dei. givi e sono anche omologati!
MessaggioInviato: dom 23 set 2018, 1:18
...antinebbia, il fascio e ampio e luminoso...
MessaggioInviato: ven 28 set 2018, 11:06
Grazie dei consigli!
MessaggioInviato: ven 28 set 2018, 13:22
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B01IP8H22 ... UTF8&psc=1
Da evitare! Troppo fragili per le vibrazioni della Stelvio!
MessaggioInviato: dom 30 set 2018, 11:05
...per montarli , basta togliere i vecchi e su i nuovi o bisogna installare relè , fusibili aggiuntivi o altro?
MessaggioInviato: dom 30 set 2018, 13:31
...io ho allungato il cavetto, che era troppo corto, e ho montato le sue spinette trovate da un ricambista ( basta andare li con un faretto smontato )...
per non saper ne leggere ne scrivere, ho messo un pezzetto di gomma a fare da anti vibrante tra il faretto e il paramotore e, avendo spanato una vite di fissaggio fra corpo faretto e suo supporto, ho messo della colla epossidica a fare da tenuta, frena filetti e riempitivo...sono, come si dice, plug e play...giù i vecchi e su i nuovi...posizionati a nove metri circa da un muro e fai le regolazioni fascio in altezza e in laterale...
p.s. ...se inverti i fili non si accendono...provali prima di montarli e segnati i colori dei fili ( quale va con quale ) è più facile farlo che dirlo...
MessaggioInviato: dom 30 set 2018, 21:32
grazie :byee ora che ho incominciato a zompettare senza stampelle devo dedicare un pò di tempo al bombardiere... : Chessygrin :
MessaggioInviato: ven 7 ott 2022, 10:40
che ne pensate di questi?
https://www.ebay.it/itm/273484026162?ha ... R6zhjZn2YA
oppure questi?
https://www.amazon.it/EAGLEVISION-Faret ... 112&sr=1-6
e mi chiedo cosa abbiano di più quelli che costano oltre 100 euro...
Aprilia Tuareg 660 ('23)
MessaggioInviato: ven 7 ott 2022, 14:17
quelli del link ebay li monto io, fanno cagare, illuminano poco e con le vibrazioni tendono a staccarsi dal supporto oppure possono perdere la lente anteriore. Te li sconsiglio
MessaggioInviato: ven 7 ott 2022, 14:55
Ok grazie, è che mi scoccia spendere tanto per una simile cazzata...
MessaggioInviato: ven 7 ott 2022, 19:49
anche qui ne trovi alcuni https://www.aparts.it/index.php?id_category=56&controller=category
MessaggioInviato: ven 7 ott 2022, 20:19
appunto: da 6 € a 198 €, bisognerebbe sapere quale funziona e quale butta nel panico l'impianto elettrico, comunque sarebbe solo per un blando motivo estetico, quindi mi sa che lascio perdere ed evito di complicarmi la vita
MessaggioInviato: ven 7 ott 2022, 21:28
Io ho comprato qualche anno fa dei faretti della Lampa, non sono bellissimi ma fanno luce e sono anche abbastanza resistenti.
MessaggioInviato: ven 7 ott 2022, 21:40
purtroppo con le cinesate puoi solo fare affidamento sulla politica di reso di amazon (se venduti o spediti da amazon) cioè compri, provi e se fanno cagare fai il reso
MessaggioInviato: mar 20 feb 2024, 1:15
Al cimento ho notato che il faretto destro della mia NTX non si accende. Devo sostituire la lampadina. Qualcuno sa indicarmi che lampadina montano?
