 Oggetto del messaggio: Sul Guzzi in Sicilia
MessaggioInviato: sab 7 lug 2018, 23:19
Ragazzi sono appena tornato dal mio primo viaggio in moto sulla Stelvio e volevo condividere con voi la mia esperienza!
Siamo partiti oramai circa 12gg fa :c e tornati oggi in serata, partenza da Milano giù fino a Salerno quindi sino a Capo Passero e successivo ritorno per un totale di 2300km circa. Sulla Stelvio gravavano un set classico di valigie con sacche non molto stagne al di sopra, il pilota (100kg) , la zavorrina (50 kg) e la borsa serbatoio. Consumo medio 14,8 km/l e visto il peso totale....
In vista del viaggio avevo impostato il mono posteriore come da indicazione casalinga (40 click di precarico e 18 di ritorno) ottenendo un'ottima stabilità sul veloce ( chi conosce la Genova-Milano sa di cosa parlo) ma un confort sulle strade (molto) sconnesse dell'entroterra siciliano a volte poco efficace per una risposta troppo secca. Riducendo i click del precarico a 35 ci siamo trovati meglio.
Su strada la moto è stata semplicemente fantastica sia in autostrada dove ho apprezzato molto la seduta comoda (supero il metro e 90) e la protezione dall'aria sia sul guidato dove anche se sei carico come un apetto che trasporta meloni quasi non te ne accorgi e ti godi l’elasticità del motore ed il fantastico feeling di solidità in curva :D.
L,unico problema a che ho avuto e con cui ho combattuto un po’ è stata la pressione delle gomme; in pratica ogni 2-3 giorni mi ritrovavo a controllare la pressione del pneumatico posteriore perché perdeva 0,1/0,2 bar soprattutto dopo i lunghi trasferimenti. Non sapendo se è una cosa normale oppure segno di una piccola perdita chiedo lumi ai più esperti..
In conclusione posso solo dire che sia io che la mia ragazza siamo tornati stregati dalla Stelvio, una vera e sincera compagna di viaggio... :guzzilogo
 Oggetto del messaggio: Re: Sul Guzzi in Sicilia
MessaggioInviato: sab 7 lug 2018, 23:36
Sono contento che vi siete trovati bene con la Stelvio... la prossima volta che passare dalla Sicilia fate un fischio! Domani sarò all’ioska delle correnti, per dire ;)
MessaggioInviato: dom 8 lug 2018, 6:37
:bravoo :italy la stelvio è un'ottima granturismo, la si apprezza nel tempo e nell'uso quotidiano.
Continua a girare divertendoti e diffondi pure contagiando il verbo guzzista nel mondo.
MessaggioInviato: dom 8 lug 2018, 7:48
Mea culpa. Ero troppo preso da scegliere spiagge, strade e gelaterie dove mangiare :bagno
MessaggioInviato: dom 8 lug 2018, 8:52
Per la pressione due soluzioni
Camera d aria
Modifica bartubless
MessaggioInviato: dom 8 lug 2018, 9:20
...quoto Max...
probabilmente hai qualche o-ring dei raggi che perde...leggi qua che è molto interessante il topic...
viewtopic.php?f=19&t=10969
io, poi, ho optato per la camera d'aria...
MessaggioInviato: dom 8 lug 2018, 11:20
Anche la mia perde. Non in modo esagerato, ma qualche decimo a settimana va via.
La soluzione camera ad aria implica la sostituzione della valvola con la conseguenza che in caso di foratura comunque si ha l’afflosciamento in tempi rapidi?
MessaggioInviato: dom 8 lug 2018, 14:45
Allora direi che la soluzione più facile ed economica e quella di controllare la pressione dei pneumatici frequentemente.
Grazie mille per i consigli!
MessaggioInviato: dom 8 lug 2018, 15:34
Puoi farlo se la perdita rimane contenuta ma....in genere poi peggiora..
MessaggioInviato: lun 9 lug 2018, 11:57
Sicuro?...il pneumatico, anche se perde, resta tubeless quindi lo sgonfiamento in tempi rapidi non dovrebbe avvenire....e non credo sia un problema di valvola che va cambiata....il fatto che una gomma sia tubeless è perchè sono stagne la giunture la valvola non c'entra....ma magari mi sbaglio...
MessaggioInviato: lun 9 lug 2018, 12:01
no non scende in tempi rapidissimi perche' comunque intorno c'e' una tenuta stagna...e' una via di mezzo sempce meglio comunque di normale camera d'aria su cerchio normale.
MessaggioInviato: lun 9 lug 2018, 14:24
La mia titubanza è data dal fatto che inserendo la camera d’aria si deve rimuovere obbligatoriamente la valvola del del cerchio tubeless per lasciare il posto a quella integrata sulla camera. Da quel foro quindi non ci sarà più tenuta e se l’aria si trova ad uscire dalla camera per una foratura penso che tende ad uscire rapidamente.
La mia è teoria però, non messa in pratica.
Comunque al prox inverno faccio qualcosa per evitare che le perdite riducano la pressione degli pneumatici da quella ottimale.
MessaggioInviato: lun 9 lug 2018, 14:29
ho avuto esperienza di cerchio alpina su un 990 ( cerchio uguale a quello stelvio) che perdeve..misi la camera d'aria e ci ho bucato 2 volte...assicuro che non si sgonfia all'istante come su una camera e basta perche' si sulla valvola perde di piu'..ma in giro non perde niente poi perde di piu' quando si sgonfia cioe' all'inizio finche la camera e' comunque tesa...da li non esce nienteman mano che perde pressione poi uscira anche altra aria ma solo da li non daperttutto come su un cerchio normale.
MessaggioInviato: ven 20 lug 2018, 7:07
Purtroppo all'ultimo controllo gomme (dopo 4 giorni) all'anteriore ho perso 0.5 bar e al posteriore 0.4. A questo punto direi che si merita un controllo da qualcuno che ne capisca. Mi chiedevo se MPC si occupa anche di questi problemi o conviene portarla subito a far la modica da barttubless.
MessaggioInviato: ven 20 lug 2018, 9:16
A me hanno consigliato la camera d'aria...se vuoi mantenerle tubeless vai vi bartubeless...
MessaggioInviato: ven 20 lug 2018, 9:31
Me se si ci svuotasse dentro una Bomboletta di gonfia e ripara? :smoke03
MessaggioInviato: ven 20 lug 2018, 10:44
...credo che a fare così non si risolva il problema...semmai lo sposti avanti nel tempo...meglio sistemare subito e non ci pensi più...
MessaggioInviato: ven 20 lug 2018, 11:29
Si Bar Tubeless vuole 300€? bomboletta 3€.!
Quante ne devi consumare prima di ammortizzatori il costo?
MessaggioInviato: ven 20 lug 2018, 12:43
Compressore portatile da tenere nel bauletto?
MessaggioInviato: ven 20 lug 2018, 14:32
Vorrei evitare anche perche oramai i rabbocchi di aria stanno diventanto sempre piu frequenti. Ecco volevo solo capire se con una tirata di raggi da uno capace si risolve o bisogna per forza farsi far la modifica...
MessaggioInviato: ven 20 lug 2018, 15:29
Tirarli non serve a nulla, anzi non li toccare che è meglio! L'Oring incriminato si trova all'interno di un alloggiamento "cilindrico" che non è stato smussato "parere di molti" a dovere, quindi inserendolo si "pizzica" e a lungo andare non tiene più! Se non vuoi o puoi per problemi di tempo, fare il trattamento, il "mezzuccio" del nastro americano che ho adottato io, o meglio la camera d'aria di Superciuk, risolvono con poca spesa e sbattimenti vari.
P.S cerca negli argomenti!
MessaggioInviato: ven 20 lug 2018, 15:43
...P.S cerca negli argomenti!
...ho già inserito il link qualche intervento più sopra...
MessaggioInviato: ven 20 lug 2018, 22:21
Grazie mille, letto tutto! Tuttavia come accade sempre quando suonano troppe campane non si sa mai chi ascoltare ...
riassumendo deduco la camera d’aria è molto più economica(~100?), di rapido montaggio e in caso foratura si sgonfia prima ed più laboriosa la sostituzione ( cosa che comunque non sono in grado di fare), mentre il tubeless è più caro(300€), sicuro e in caso di foratura basta il semplice kit.
Detto questo mi chiedo che impatto sulle gomme hanno i due sistemi, nel senso feeling di guida e consumo del pneumatico. Sono sovrapponibili o uno eccelle sull’altro?
MessaggioInviato: sab 21 lug 2018, 8:03
...montata davanti costo 54 €...me lo hanno fatto in MPC ai quali avevo chiesto un enorme favore ( avevo trovato la gomma molto più a terra del solito ed il giorno dopo dovevo essere a Siena )
MessaggioInviato: lun 30 lug 2018, 11:23
Alla fine ho scelto bartubless.. vi faccio sapere!
