 Oggetto del messaggio: problema con filtro olio che non vuole venire via!
MessaggioInviato: mar 17 apr 2018, 23:03
Ho il filtro dell'olio che non ne vuole sapere di svitarsi (motore stelvio 1200 4 valvole): la chiave a tazza gira a vuoto, la chiave a nastro non si puo' usare perche' e' incassato nella coppa. Ho forato la chiave a tazza, infilato una vite autofilettante fino al filtro e provato a girare: niente, si piega la lamiera ma non esce.
Allora ho infilato un cacciavite e provato cosi... nulla. si 'e' piegato il cacciavite ma il maledetto non molla.
Che faccio a questo punto? non posso neanche metterla in moto senza olio fino dal meccanico.
 Oggetto del messaggio: Re: problema con filtro olio che non vuole venire via!
MessaggioInviato: mer 18 apr 2018, 0:27
Anche io al primo cambio olio avevo sbagliato la misura della tazza per svitare il filtro e ho tribolato bene, ma usando uno scalpello al posto del cacciavite e spostandomi in punti diversi sulla circonferenza del filtro e colpendo lo scalpello con un martello da muratore sono riuscito a smontarlo,.. con qualche buco, ma è venuto via.
.... poi è arrivata la tazza giusta, e allora è tutta un'altra cosa
in bocca al lupo
leleciao
MessaggioInviato: mer 18 apr 2018, 8:17
Togli la coppa e usi la chiave a catena, o magari viene a mano.
MessaggioInviato: mer 18 apr 2018, 8:38
può capitare, in questo caso c'è da smontare la coppa
MessaggioInviato: mer 18 apr 2018, 10:44
Ci sono 4 viti corte installate nella zona del filtro + tutte quelle sui lati della coppa( 11 forse). Vanno tolte tutte o solo quelle perimetrali?
Non capisco dai disegni se quelle intorno all'attacco del filtro tengono la coppa o meno...
MessaggioInviato: mer 18 apr 2018, 14:50
Problema rientrato con 4 viti autofilettanti nella tazza filtro.
Grazie !
MessaggioInviato: mer 18 apr 2018, 15:10
Avresti dovuto toglierle tutte..ma fortunatamente hai già risolto! Era capitato anche a me,ce l'avevo fatta con una pinza regolabile,anche se ahimè rovinando un pò la coppa..
MessaggioInviato: gio 19 apr 2018, 9:12
Anche a me una volta ha fatto provocare...un mio amico mi aveva detto di scaldare il motore e provare a motore caldo...poi è venuto via facile facile :)
Lambretta j50 anno 1960
V11 le mans anno 2001
Luca NTX
MessaggioInviato: gio 19 apr 2018, 9:15
si anche questa è un'ottima idea
MessaggioInviato: gio 19 apr 2018, 10:36
Se hai già tolto l'olio non puoi più scaldare il motore. Quello vecchio ė oramai sporco quando va in un contenitore di raccolta e quello nuovo costa troppo per essere sprecato...
MessaggioInviato: gio 19 apr 2018, 15:12
Perché altrimenti cambi olio e filtro a motore freddo?
MessaggioInviato: gio 19 apr 2018, 21:29
Di solito si...faccio sgocciolare per qualche giorno perché il tagliando lo faccio in inverno
Luca NTX
MessaggioInviato: mar 24 apr 2018, 8:36
Un saluto festoso a tutti,
la cosa mi era successa con un BMW GS 1100. Il filtro non si svitava e mi si è demolito provandolo a tirare giù in ogni modo.
Alla fine l'unica soluzione è stata strapparne completamente la lamierina ed il contenuto e lasciare solamente il piattello di ferro che sta attaccato alla coppa.
Il piattello è quello dove c'è la guarnizione, ha uno spessore resistente e dei fori, disposti in esagonale.
Quindi con una bussola del diametro esterno giusto, ho saldato dei pezzi di chiodi (poi tagliati a circa 1cm - più lunghi graffi il supporto) esattamente allineati con i buchi del piattello.
Poi con la solita chiave a crik e la prolunghetta, la bussola modificata ha fatto il suo lavoro.
La bussola modificata ora sta insieme all'estrattore del filtro ...
Ecco qualche foto:
IMG_4958.JPG [ 30.9 KiB | Osservato 7036 volte ]
IMG_4957.JPG [ 32.12 KiB | Osservato 7036 volte ]
MessaggioInviato: mar 24 apr 2018, 10:07
Ecco qualche foto:
A mali estremi...estremi rimedi!
MessaggioInviato: mar 24 apr 2018, 10:33
...però, ce n'è di inventiva qua dentro...bravo...anche per la manualità...
MessaggioInviato: mar 24 apr 2018, 10:39
Esatto! mica ci sono solo ex bancari in pensione...............che non sanno fare un caxxo :smoke01
MessaggioInviato: mar 24 apr 2018, 12:18
Ecco qualche foto:
Immagino le bestemmie.. :a :a
MessaggioInviato: mar 24 apr 2018, 12:57
...ma no...come documenta gli scavi lui, nessuno... :linguaccia
MessaggioInviato: mar 24 apr 2018, 14:27
Ecco qualche foto:
Ma no di quelle nessuna massima calma .... , non era mica la mia moto : Smile : e comunque c'è sempre una soluzione a tutto... , era mio fratello che era un po pallido e continuava a ripetermi: ed adesso come facciamo ... ed adesso come facciamo ... come un padre in sala d'attesa .. :ansia . La moto era la sua ...
Comunque l'estrattore c'è in zona Trento e limitrofi .. se mai servisse .. :byee
MessaggioInviato: mar 24 apr 2018, 20:16
io mai mi sognerò di cambiare il filtro dell' olio, ma non penso che i meccanici vadano di martello e scalpello.... chiedere loro come fanno e procurarsi i loro attrezzi ???? non credo sia il quarto segreto di Fatima.
MessaggioInviato: mer 25 apr 2018, 10:17
Gli attrezzi esistono ma ci sono 2 problemi:
1 la stelvio ha il filtro montato a filo della coppa, non puoi usare la chiave a nastro.
2 i filtri hanno unificato diametro e passo filettatura interna, lunghezza e diametro esterno. Ogni produttore poi fa la parte bassa con il.numero di facce che vuole. Possono essere 8, 12, 13,14, 15,16.
Ho tre chiavi a tazza da 76 con 3 profili diversi nessuna delle tre si accoppia perfettamente con i filtri UFI o champion.
Quindi per toglierlo alla fine fai prima a usare una tazza qualsiasi con un.perno che lo buca per fare presa, tanto va buttato comunque.
P.S. ho cambiato marca di olio,sempre 10w60 e i battiti in testa quando spalanchi il gas e fuori fa caldo sono spariti... non ė logico che questo sia dovuto all'olio ma succede... boh.
MessaggioInviato: mer 25 apr 2018, 12:01
Purtroppo capita anche che comprando sempre i filtri UFI(da un concessionario Piaggio quindi marchiati Guzzi) mi sia capitato che abbiano il numero di facce differenti: 14 e 8.
Se prendi sempre la stessa marca è più probabile che ti capitino quelli compatibili.
MessaggioInviato: mer 25 apr 2018, 17:28
Successo anche a me!
Ho preso una chiave a tazza universale,quella specie di ragno a tre zampe che si autoserra quando si gira la chiave.
Nonostante le zampe non entrassero nello spazio tra la coppa ed il filtro sono riuscito ugualmente a toglierlo!
MessaggioInviato: sab 4 mag 2019, 15:40
Successo stamattina pure a me, primo tagliando alla Stelviona da quando l'ho presa, tutti i bulloni di carico e scarico olio erano serrati a morte, e il filtro pure. Risultato: nonostante chiave a tazza della USAG (quindi buona) il filtro si è deformato e slittava.
Soluzione (bestemmie a parte): cacciavite martellato dentro e via, un poco alla volta.
40 minuti buttati, ma è andata.
MessaggioInviato: sab 4 mag 2019, 16:45
Soluzione (bestemmie a parte): cacciavite martellato dentro e via, un porco alla volta.
Ho corretto :roll :roll :roll :inside
Stelvio 8V 2011 Black Bamba
________________________
