Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 83 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: marketing serio triumph
MessaggioInviato: ven 26 gen 2018, 19:11
ci sanno decisamente fare..
la tiger 1200 nonostante non ha mai spopolato continuano ad aggiornarla e migliorarla..
mi arriva una mail per un test drive di 24 ore in pratica se ti prenoti puoi tenertela per 24 e sicuramente facendoci diciamo non meno di 3\400 km la moto la capisci bene e non come in quei giri di fretta.
mi pare un ottima iniziativa che avra' sicuramente un costo ma che dara' anche sicuramente frutti..
imparare da chi fa' bene..
 Oggetto del messaggio: Re: marketing serio triumph
MessaggioInviato: ven 26 gen 2018, 19:45
...mica bao bao o micio micio :smoke01
MessaggioInviato: ven 26 gen 2018, 20:44
Anche Honda mi ha fatto la stessa proposta per la nuova GoldWing. La proverò ma non la perderò, ...credo.
MessaggioInviato: ven 26 gen 2018, 21:05
Scusa Zep, intendevi dire: non la prendero'?
Hai cambiato idea?
MessaggioInviato: ven 26 gen 2018, 22:26
A me è arrivata la pubblicità della Vodaphone. :smoke01
MessaggioInviato: ven 26 gen 2018, 22:57
Hai cambiato idea?
Sí, ho cambiato idea. La proverò senz'altro ma continuerò a tenermi la RT: va troppo bene, ...per ora. :byee
MessaggioInviato: sab 27 gen 2018, 19:29
Allora, per prima cosa un doveroso ringraziamento ai ragazzi di Triumph Bologna, cortesi e disponibili, che nonostante le strade umidicce, mi hanno permesso di provare una XCA 2018…tanto, avranno pensato (giustamente), questo è uno tranquillo!
Solite scartoffie e spiegazione di rito sulla miriade di impostazioni che si possono ottenere dalla nuova strumentazione…alcune già presenti sulla mia XCX 2016, altre nuove in quanto la XCA amplia il range di personalizzazioni.
Una prima osservazione sul nuovo TFT: bello, è bello…la risoluzione è elevata e il contrasto garantisce una lettura immediata (più che con l’analogico) sia con l’impostazione su sfondo chiaro che su sfondo scuro…io ho preferito tenere lo sfondo scuro, in quanto mi sembra più riposante per gli occhi. Il contagiri digitale però non mi piace proprio, anche perché sembra avere sempre un certo ritardo e non essere perfettamente accordato al regime reale (magari è solo un impressione)…preferisco di gran lunga il mio analogico.
In più, come già più volte evidenziato, avrebbero dovuto farlo più grande oppure prevedere un ulteriore piccolo schermo a lato come sulla 2016, per poter visualizzare nello stesso momento buona parte dei dati disponibili…invece bisogna utilizzare il joystick…ok che è semplice e immediato, ma comunque devi compiere un operazione che altrimenti non andrebbe fatta.
Blocco a sterzo tramite pulsante, chiavi in tasca per la messa in moto (ma non per aprire il tappo della benzina)…tutte cose di cui farei volentieri a meno.
Accensione…gran bel suono dall’Arrow…ancora più silenzioso al minimo, ma molto “gasante” salendo di giri…direi ottimo…anche perché a velocità costante è decisamente educato.
La sella mi sembra un pelo più sostenuta e un po’ più cicciotta della mia, ma decisamente comoda…una poltrona.
Anche la posizione di guida, con il manubrio arretrato di un paio di cm, è sicuramente più rilassante e meno caricata sull’anteriore…a me è piaciuta molto.
Si parte…metto la prima…il cambio è veramente morbido…non so che cosa, ma qualcosa hanno modificato.
Il mio è ottimo, ma questo è eccellente...nessuna vibrazione dalla frizione.
E qui apro una parentesona sul quick shifter salita/discesa: io non sono un amante di questi automatismi, mi piace usare la frizione e accompagnarla dolcemente per una guida fluida e senza strattoni.
Quindi prima di partire mi ero informato se c’era una qualche tecnica particolare per evitare impuntamenti durante l’utilizzo (tipo gas chiuso in scalata etc etc)…invece mi dicono “fai come vuoi, usi la frizione per mettere la prima, poi te ne puoi dimenticare”…io non ci credevo tanto.
Invece devo ricredermi…veramente un plauso a chi ha messo a punto questo sistema sul Tiger 1200…prima di arrivare alle colline ho fatto un po’ di centro città e ho dovuto impegnarmi un sacco per forzare il mio istinto a tirare la frizione…è di una fluidità incredibile…puoi salire e scendere a piacimento e non sbaglia mai una cambiata…diventa una comodità alla quale difficilmente dopo essersi abituati riuscirai a farne a meno.
Io sono talmente malato sulla dolcezza di azionamento che probabilmente continuerei sporadicamente a usare la frizione, ma credo che il 90% degli utilizzatori potranno tranquillamente mettersi una mano in tasca…e non scherzo.
In più rende la guida in montagna assolutamente divertente…permette a tutti di ottimizzare un entrata in curva in scalata o velocizzare la ripresa in salita in uscita da un tornante…ripeto non credevo veramente che potesse essere un valore aggiunto di questa portata, ma mi sbagliavo.
Il doppia frizione di Honda, a questo punto (visto che molti lo utilizzano in manuale), diventa quasi un inutile complicazione.
Chiusa questa importante parentesi, veniamo al motore: è stato ulteriormente ottimizzato…mi ha dato la reale impressione di prendere i giri più velocemente e con maggiore veemenza…non vibra niente, è assolutamente silenzioso di meccanica e ha un range di utilizzo che spazia dai 1500 ai 10000 giri…onestamente non saprei cosa chiedere di più.
La frenata anteriore è stata modificata, perché adesso attacca quasi subito e con una maggior mordente…tirando forte, la decelerazione è portentosa.
Il cardano è sempre ottimo e la protezione dall’aria con il cupolino alto dell’XCA è totale e priva di vortici in qualsiasi posizione.
Il confort è assoluto (più che sulla mia) e più la guidavo e più pensavo che veramente questo è lo stato dell’arte dell’endurona da turismo…oggettivamente se restringiamo il campo a questo tipo di utilizzo senza disdegnare un po’ di sano divertimento allroad, le concorrenti per quanto mi riguarda rimangono abbastanza distanti….negli specchietti.
In conclusione, ad esclusione della strumentazione che ritengo perfettibile, i passi avanti sono tangibili.
Se arrivo a comprarla tirato per il collo, ritengo sia preferibile buttarsi su una 2017 (finche se ne trovano)…ma se la differenza di prezzo non è un fattore discriminante, andate tranquilli su questa 2018 che non ve ne pentirete.
Io, dal canto mio, mi tengo felicemente la mia 2016, che a 33000 km sembra nuova e mi soddisfa pienamente…ma non nego che avendo soldi da buttare, la firmetta ce l’avrei già messa!
In merito al concessionario, devo dire che in questi due anni sono cambiate un po’ di cose…oggi mi sembra di poter affermare che la gestione Triumph a Bologna viene gestita in modo molto più serio (ad esempio mi hanno illustrato tutti i costi tagliandi già prestabiliti e adeguatamente dettagliati…quindi nessuna sorpresa)…ho di nuovo fiducia in questa realtà!
Bon, ci ho messo abbastanza enfasi????? :smoke03 :biggrin3:
Ultima modifica di mototopo67 il sab 27 gen 2018, 20:51, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab 27 gen 2018, 20:17
...descrizione della prova impeccabile, grazie della condivisione...
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 11:28
A peso come stiamo? Sempre sempre intorno ai 280kg, chilo più, chilo meno?
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 12:24
Boh...non lo percepisco. ...comunque in ordine di marcia con il pieno, siamo li!
Carpe diem
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 12:58
la nuova tiger 1200 me la sono guardata per bene a verona,
la posizione di guida mi sembra comoda, ma ho trovato il
quadro strumenti insolitamente distante (e forse un po’ piccolo
comparato con la ktm 1290 che gli stava di fronte),
comunque un test ride lo farò sono davvero curioso di provarla
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 13:52
Eccellente moto da viaggio, penso abbia raggiunto la perfezione.
Triumph Tiger 1200 XCA 2018 = 21.050 €
telaio borse = 313.87 €
borse alluminio di 62 litri = 544.82 €
borse alluminio di 37 litri = 698.82 €
Per peso e prezzo non è decisamente nelle mie corde, però è una gran bella bestia. : Thumbup :
Di enduro ha oramai ben poco, infatti hanno deciso di eliminare la scritta "Explorer". Adesso si chiama "Tiger 1200" e basta.
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 16:53
Gran bel mezzo.
Ottima recensione :bravoo
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 19:10
per me questa è una moto eccellente, però con 2 difetti 'primari':
1- esteticamente è la (brutta) copia del GS
2- è poco maneggevole, tra le curve sembra ancora più pesante di quel che è realmente.
Ora, assodato che il punto 1 NON è stato migliorato, vorrei capire se è invece migliorato il punto 2: è più maneggevole nella guida tra le curve rispetto al modello vecchio?
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 19:37
Mi pare abbiano tolto 13 kg.
Per me era e resta un ottimo mezzo un gt di altissimo livello.
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 19:46
Penso anche io, però x me la guidabilità tra le curve è fondamentale, e ricordo che qualche tempo fa provai sullo stesso percorso prima la triumph poi la yamaha, che era molto meglio grazie a un bilanciamento nettamente migliore.
La triumph ricordo che era troppo caricata sul davanti...il classico 'aratro' stabile ma duro da far voltare
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 19:56
Il motore del tiger 1200 è super...ma a dire il vero mi avanza già quello della st..che comunque la preferisco per sospensioni e capacità off Road e autonomia. Comunque sono questioni di gusti
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 19:57
Tra le maxi-enduro è forse l'ultima che prenderei, ma ho provato soltanto quella del 2015, mi pare. Era un plinto pazzesco con un motore meraviglioso.
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 19:58
Concordo però sul fatto che è proprio,questione di gusti.
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 20:34
Concordo sul plinto pazzesco...è esattamente l'impressione che fece a me
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 20:44
Io le ho avute entrambe...la 2012 e la 2016...oltre alla Stelvio, al GS LC e a altre 20 moto di vario tipo, compreso un super tenere ZE...non capisco onestamente di quale plinto parlate. Forse a livello di sospensioni il Super per il fuoristrada è meglio come dice guzzienduro, ma come maneggevolezza credo che se la giochi tranquillamente con il GS, e sia abbastanza meglio del super tenere e della Stelvio...comunque vi consiglio (naturalmente se vi interessa farlo) di andare a provarla...purtroppo l'unico grosso difetto è il prezzo!
Carpe diem
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 21:35
Mototopo io nn ho mai detto che è un cesso ma anche s qualcuno lo dice chettefrega? Tu ti ci trovi molto bene io sono contento per te e buona moto a tutti.
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 21:49
....sei l'unico a cui ho dato ragione :shock:
Contesto solo chi ha detto che non è maneggevole, perchè la mia esperienza mi dice che non è vero...tutto qua!
Poi naturalmente non devo convincere nessuno...ma avendole avute tutte (le moto di cui si parla), porto la mia testimonianza!
Tranquillo che non me la prendo di sicuro per quello che si dice di un certo modello...non è mica la mia mamma : Wink :
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 22:00
Su inmoto e moto.it parlano di 10kg in meno sul peso a secco per il modello base. Poi sui forum ho letto che se aggiungi questo e quello in realtà siamo sugli 8 kg in meno.
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 22:13
Comunque ci hanno lavorato. Io ripeto nn ne sono attratto perché mi interessa il lato off ma reputo sia un gran bel prodotto. Infatti sto guardando alla at Adventure. Sul cruscotto concordo con mototopo preferisco la sia versione
