 Oggetto del messaggio: aiuto per regolazione cf
MessaggioInviato: 12 gen 2018, 10:35
Ragazzi sto incontrando un problema a regolare i corpi farfallati della Stelvio, vediamo se qualcuno mi sa aiutare:
la mia è il modello 8V (doppia sonda) rimappata, con sonde lambda disattivate. Per 25mila km. dopo la rimappatura e conseguente regolazione ha funzionato in modo impeccabile senza toccare nulla, finchè ho dovuto effettuare una pulizia del corpo farfallato.
Quindi ho:
- pulito per bene i corpi e rimontato tutto (con guarnizioni nuove)
- acceso, resettato TPS e la moto funzionava bene, era perfettamente carburata e solo leggermente sbilanciata (provata anche in strada per 20km).
Volendo però affinarla del tutto ho fatto:
- reset parametri autoadattativi
- attaccato il vacuometro, controllo a 4mila giri era perfettamente bilanciata (quindi toccato nulla), poi nuovo reset TPS, provato al minimo era un po' dispari, quindi ho aperto di 3/4 di giro il bypass di dx, e si è bilanciata perfettamente
- provata su strada la moto gira regolarissima ma la carburazione ai bassi si è smagrita molto (scoppietti in rilascio e minimo leggermente stentato).
- aumentato trimmer CO. di 5 punti, da -15 a -10 (se andavo oltre girava male al minimo) e la situazione è leggermente migliorata ma rimane magra.
Quale potrebbe essere la ragione di tale smagrimento? Potrei pensare che aspiri aria da qualche parte, se non fosse che appena rimontata dopo la pulizia ci ho fatto 20km. e carburava perfettamente. E poi è magra solo a gas chiuso, appena apro un pelo di più è perfetta.
Potrebbe essere stato il reset dei parametri autoadattativi?
 Oggetto del messaggio: Re: aiuto per regolazione cf
MessaggioInviato: 12 gen 2018, 10:46
Ciao Steve, dopo il reset autolearning, l'hai usata un pochino? Perchè quando si resettano quei paramentri per un po la moto gira male, poi la ecu si adatta.
MessaggioInviato: 12 gen 2018, 14:49
anche se ho le sonde disattivate?
MessaggioInviato: 12 gen 2018, 18:12
Si si. Quel reset ti "pulisce" tutti i parametri acquisiti dalla ecu e per qualche km, cioè fino a quando non ha rifatto le letture, potrebbe avere dei buchi ecc.
Ad esempio se faccio il reset e vado al lavoro (17 km) gira male.
MessaggioInviato: 12 gen 2018, 18:26
ok.
Dopo il reset ho fatto circa 40km., attendo allora di farne qualcuno in più...grazie della spiegazione
MessaggioInviato: 12 gen 2018, 20:18
Con 40 km dovrebbe già essere a posto.
MessaggioInviato: 14 gen 2018, 1:32
oggi ci ho fatto circa 150km e devo dire che è 'quasi' a posto, resta solo qualche scoppiettio in rilascio e un minimo leggermente irregolare (di cui non so spiegarmi il motivo...boh), però in generale va benone
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
