Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 54 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Tubi sfiato olio testate ..logori
MessaggioInviato: 21 ott 2017, 18:45
Non ho trovato riferimenti nella sez tecnica riguardo questi 2 tubi in gomma sagomato che raccolgono tracce di olio che sfilata dalle teste e dove lo portano?
I miei sono logori andrebbero sostituiti entrambi, già l'anno scorso li ho accorciato di 20 mm perché perdevano. Ora perdono di nuovo e non c'è più materiale.
Vorrei sostituirli ma: è un'operazione che posso gestire da solo?
Qualcuno l'ha già fatto?
Qualcuno ha usato materiali non originali, oppure ha fatto una giunta sotto il serbatoio?
Se qualcuno sa consigliarmi lo ringrazio fin da ora.
 Oggetto del messaggio: Re: Tubi sfiato olio testate ..logori
MessaggioInviato: 21 ott 2017, 18:53
...se è gomma normale, un buon ferramenta industriale dovrebbe averlo...ma sagomati in che senso ? puoi postare una foto ?
MessaggioInviato: 21 ott 2017, 19:07
Con le foto sono una frana.
Comunque sono i 2 tubi che escono nella parte posteriore dei cilindri, appena sopra i collettori dell'iniezione.
Sono ricurvi, una curva stretta che non si può riprodurre piegando un tubo, si schiccerebbe.
Ora ho tamponato con un pezzo di tubo siliconico che fa una curva più larga.
MessaggioInviato: 21 ott 2017, 19:11
Tranquillo Manuel, un bravo meccanico te li sostituisce entrambi in 10 minuti con un tubo di migliore qualità.
BMW R1200RT lc + R120G/S, il falso storico
MessaggioInviato: 21 ott 2017, 21:55
Non è un lavoro difficilissimo, ma solo un po scomodo. Purtroppo i tubi originali hanno un costo non indifferente, circa 40 euro l'uno, ma ahimè se li sostituisci con dei tubi normali e si strozzano è un problema.
MessaggioInviato: 21 ott 2017, 22:38
Mi pare di ricordare che non sia facile sostituirli, bisogna smontare mezza moto. Anche i miei perdono qualche goccia d'olio ma li tengo così come sono.
Stelvio 4V - Luglio 2010
MessaggioInviato: 21 ott 2017, 23:12
Utente -> Connesso
Bisogna togliere il serbatoio, che sulla 4v non è proprio agevole.. Perdono dove ci sono le fascette?
MessaggioInviato: 22 ott 2017, 0:31
È si, perdono sui cilindri, l'olio scende fin sulla marmitta e li brucia per cui devo intervenire per forza.
MessaggioInviato: 22 ott 2017, 10:04
Utente -> Connesso
Chiedevo a Freno,tu se li hai già accorciati credo non abbia altro da fare se non cambiarli! Io avevo in mente di chiedere al mio meccanico auto se conosce qualcuno che fa tubi su misura tipo quelli che si usano nel tuning dei motori turbo!
MessaggioInviato: 22 ott 2017, 18:20
si,
un'altro lavoro da fare durante le serati invernali... penso che applicherò una tamponatura posticcia ed una fascetta nuova e via così.
Idea: ma un bel termorestringente per cavi elettrici (di spessore adeguato dopo il restringimento)? Dovrebbe tamponare meglio di qualche giro di nastro isolante, o no?
MessaggioInviato: 22 ott 2017, 19:13
SI, ci avevo pensato anche io. Esistono dei termorestringenti che all'interno hanno del collante, sarebbero perfetti....se non fosse che ho qualche dubbio sulla resisten...za all'olio ed al caldo.
http://www.ebay.it/itm/GUAINA-TERMOREST ... aODJzVAYJQ
MessaggioInviato: 22 ott 2017, 19:19
Utente -> Connesso
si,
Forse sì e forse no.. se non l'hai già fatto puoi togliere un pezzetto di tubo fino ad eliminare la crepa che perde,rimetti la fascetta (magari a vite) e rimonti il tubo!
MessaggioInviato: 22 ott 2017, 20:43
Si si, me lo ha già consigliato Twin, solo che ancora non l'ho fatto. Questa sera in garage ho fatto un pò di manutenzione alle bici e qualche regolazione e controllo al volo sulla moto. Per oggi basta. Lo stomaco reclama!
MessaggioInviato: 23 ott 2017, 10:37
MessaggioInviato: 23 ott 2017, 11:41
io ne ho comprati un paio nuovi a ricambio (spendendo un botto), devo solo trovare la voglia di smontare il serbatoio x installarli
MessaggioInviato: 23 ott 2017, 18:18
Mi direste esattamente dove vanno a finire e a che cosa servono?
MessaggioInviato: 23 ott 2017, 19:57
Se non ho capito male sono i tubi di recupero dei vapori che vengono convogliati nel blow by.
MessaggioInviato: 23 ott 2017, 20:28
Utente -> Connesso
Sì, i vapori d'olio vengono"prelevati"dalle teste e arrivano in una sorta di scatoletta vicino al cannotto di sterzo che fa da decanter. Da qui,quello che resta viene aspirato nell'airbox!
MessaggioInviato: 14 nov 2017, 23:35
E' successo anche a me. Non è un lavoro complesso, almeno sulle MY11 in poi. Un po' tanta pazienza, bisogna almeno sollevare il serbatoio. Meglio usare i ricambi originali in quanto pre sagomati e hanno curve abbastanza decise. Usare tubi alternativi non penso sia un buon lavoro ed e' difficoltoso curvarli.
Anche se un po' fuori tema, a me si sono rotte le cuffiette degli iniettori. In officina mi dicono che non esistono come ricambi e in ogni caso non possono essere sostituiti perché sono premontati in produzione. E' vero?
Ciao.
MessaggioInviato: 15 nov 2017, 13:16
Ciao.
Purtroppo si....o li lasci così o li nastri con del nastro adesivo nero....feci così con la vecchia MY 2010...quelli dalla MY 2015 iniziano a creparsi pure loro.....
Aprilia Tuareg wind 125, Gilera RC 600, Honda Transalp 650, Moto Guzzi Stelvio bianca '10, Moto Guzzi Stelvio NTX rosso lava '15.
MessaggioInviato: 15 nov 2017, 18:23
Ciao.
Si ,vai di nastro isolante nero cercando di posizionarlo nel miglior modo possibile,
altrimenti a vista diventa una ciofeca : Sad : : Sad : é l'unica alternativa
Due cose sono infinite:l'universo e l'imbecillità ,per quanto riguarda l'universo ho ancora dei dubbi.
In questa vita siamo solo di passaggio (godetevela). Non fermatevi a rompere i coglioni.....
MessaggioInviato: 16 nov 2017, 23:28
Grazie, farò così. Mi sembrava una cosa assurda, invece...
MessaggioInviato: 17 nov 2017, 11:43
Ciao,
esiste un nastro che si chiama vulcanizzante, si tira bene, magari su due strati e resiste tranquillamente a quelle temperature.
Diventa compatto e resistente.
Ciao.
Pier
MessaggioInviato: 21 nov 2017, 18:47
Grazie, per caso questo che chiami vulcanizzante e lo stesso definito autoagglomerante?
MessaggioInviato: 22 nov 2017, 12:10
Si è lo stesso, si trova in qualunque magazzino di materiale elettrico.
Pier
