 Oggetto del messaggio: Led posteriori
MessaggioInviato: lun 16 ott 2017, 8:39
Buongiorno ho un problema con i led posteriori, a freddo vanno bene, dopo una mezzora cominciano a funzionare a intermittenza e dopo si spengono quelli del lato sinistro. Penso che sia qualche saldatura, qualcuno ha mai aperto il gruppo ottico posteriore?
Grazie :byee
ex V50 1978, ex Nevada 750 club 2002, ex California EV 2001, ex Norge 1200 2006 ora Stelvio NTX 2012!!
 Oggetto del messaggio: Re: Led posteriori
MessaggioInviato: lun 16 ott 2017, 8:57
...io l'ho smontato per chiudere un buco nella plastica della freccia sinistra...per i led, visto che non mi serviva farlo, non ho toccato...ci sono quattro bulloni che lo tengono su...attento alla plastica, è ad incastro con linguette molto fragili, se non devi, non toccarla.....
MessaggioInviato: lun 16 ott 2017, 9:24
infatti, il problema è la sigillatura!
MessaggioInviato: mar 17 ott 2017, 23:00
Io dovrei avere da qualche parte il fanale posteriore col trasparente rotto vicino a una delle due frecce. Se ti servisse fammi un fischio.
MessaggioInviato: mer 18 ott 2017, 8:31
Grazie, ti faccio sapere!
MessaggioInviato: mar 31 ott 2017, 13:01
Problema risolto, apertura fanale dalla parte posteriore con mini drill, ripristino saldatura del piedino led, chiusura e incollaggio coperchio!
MessaggioInviato: mar 31 ott 2017, 15:31
...scusa Carlo, come hai ripristinato il foro fatto con il minidrill ? Colla o silicone ?
Grassie....
MessaggioInviato: gio 2 nov 2017, 11:56
Più che foro ho dovuto aprire tipo "coperchio" e richiuso con plastica sciolta con acetone e sigillatura con silicone nero.
MessaggioInviato: gio 2 nov 2017, 12:18
...plastica sciolta con acetone...interessante, ma tiene tipo colla, oppure è solo per riempire gli spazi ?
MessaggioInviato: gio 2 nov 2017, 14:23
salda la plastica per riempire, poi il silicone per le fessure.
MessaggioInviato: gio 2 nov 2017, 14:39
MessaggioInviato: ven 9 feb 2018, 18:43
Ciao, hai ancora il fanale?
Grazie!
MessaggioInviato: ven 9 feb 2018, 21:47
Devo andare giù a controllare, domani ti dico.
MessaggioInviato: ven 9 feb 2018, 23:11
vorrei utilizzare la soluzione dell'acetone su un raccordo tubi sfiati freelander che non trovo di ricambio se non con tutti i tubi correlati, che acetone hai usato e come lo versi sulle plastiche da saldare, grazie poi se magari si trova qualche video dell'uso meglio pure.
Lu Grifu
+39'3348109345
MessaggioInviato: sab 10 feb 2018, 15:28
@Carlo
trovato!
Come vedi avevo messo del nastro adesivo trasparente sulla freccia rotta. Comunque è funzionante e ci sono anche le lampadine.
Se mi paghi la spedizione con GLS (13,49 €) te lo mando.
P.S. il trasparente è rotto solo all'angolo, ma la frattura del plexiglass arriva fino alla zona sottolineata dalla linea rossa.
20180210_141647.jpg [ 125.83 KiB | Osservato 4904 volte ]
20180210_141656.jpg [ 122.73 KiB | Osservato 4904 volte ]
MessaggioInviato: dom 11 feb 2018, 21:05
Grassie....
Prima plastica sciolta con l'acetone, poi silicone nero, quelle per guarnizioni. :byee
MessaggioInviato: dom 11 feb 2018, 21:08
Ok, mandami le informazioni su crogoli@tiscali.it Grazie!!
@Carlo
trovato!
