 Oggetto del messaggio: Cavo acceleratore più lungo?
MessaggioInviato: sab 14 ott 2017, 18:34
Dopo il montaggio dei riser di SW-Motech, e ruotando al massimo il manubrio in avanti, il mio meccanico mi ha fatto notare che il cavo dell'acceleratore rimane un pò teso girando il manubrio tutto a SX. Nulla di grave, però a suo dire sarebbe meglio evitare.
Lui, in autonomia, ha spippolato fra i ricambi Guzzi per cercarmi un cavo più lungo, ma dice di non aver trovato nulla. : Sad :
Qualcuno ha qualche idea su come aggirare il problema? Sarebbero sufficienti 2 cm di lunghezza in più...
Normalmente non guido col manubrio ruotato per ottenere la massima altezza delle manopole. La nuova posizione la adotterei solo a ridosso di una uscita in offroad (HAT 2018?).
 Oggetto del messaggio: Re: Cavo acceleratore più lungo?
MessaggioInviato: sab 14 ott 2017, 19:49
ciao giulio! il tuo meccanico ha ragione devi risolvere, magari posizionando diversamente il passaggio dei cavi riesci a recuperare 2 cm, ma se non riesci cambia guaine e cavi, un meccanico lo sa fare con cavi e morsetti proprio come si faceva una volta! non c'erano i cavi completi, e poi avendo gia' gli originali basta copiare la misura + 2 cm di guaine e cavi
MessaggioInviato: sab 14 ott 2017, 20:28
Ciao Antonio, è un'idea!
La parte difficile è convertire un giovane meccanico alla vecchia scuola. Non so se i meccanici di oggi siano in grado di "costruire" qualcosa da zero... comunque chiedere non costa nulla.
MessaggioInviato: dom 15 ott 2017, 0:21
ma dai giulio e' semplicissimo lo so fare anche io e anche tu se ti ci metti. 2 metri di guaina e due cavetti + 2 morsetti e passa la paura
fai la misura della guaina = 2 cm in piu' poi i cavetti sempre 2 cm in più' fai la misura con i morsetti e sei apposto. abbiamo sempre fatto cosi' dalla notte dei tempi, e poi costa moooolto meno che cavi completi e...... fanno lo stesso lavoro. p.s metti dell'olio motore nelle guaine prima di inserire il cavetto.
MessaggioInviato: dom 15 ott 2017, 10:00
Si trovano ancora i cavi (e guaine) con i morsetti da stringere?
MessaggioInviato: dom 15 ott 2017, 11:30
zady5 ha scritto:
.... p.s metti dell'olio motore nelle guaine prima di inserire il cavetto.
...non è meglio olio per macchina da cucire ? più fluido ?...
MessaggioInviato: dom 15 ott 2017, 19:41
Mmmh...
Magari mi ci metto ininverno quando fuori nevicherà. Sarà un ottimo passatempo invece che stare davanti al camino col brodino come certi figuri di questo forum. :inside
Anche se al momento, non so precisamente dove trovare una guaina per comandi a filo e relativo cavo d'acciaio. Spero che non ci siano "nottolini" d'aggancio da qualche parte (anche se potrei costruirmeli con lo stagno ad alto contenuto di rame che uso per le saldature elettriche).
MessaggioInviato: mar 17 ott 2017, 21:47
qui a brescia si' sitrovano ancora i cavi da assemblare e anche da voi , molto probabilmente in una motofornitura non in concessionario. :byee
Ultima modifica di zady5 il mar 17 ott 2017, 21:57, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 17 ott 2017, 21:51
Mmmh...
con i nottolini da una parte li trovi, dall'altra parte metti il morsetto a vite , non saldare i nottolini, i morsetti sono sufficenti
ora che mi ci hai fatto pensare devo tenere un cavetto di ricambio in moto perché se si rompe son ca...rro attrezzi.
MessaggioInviato: mer 18 ott 2017, 9:53
Grazie delle dritte!
:ballo
