 Oggetto del messaggio: Forcella indegna
MessaggioInviato: gio 22 dic 2016, 17:03
Da sempre critico la forcella della mia Stelvio, che assorbe le asperità in modo pessimo.
L'ho smontata varie volte e lavorando su gradazione olio e livelli sono riuscito a migliorarla un po', ma resta una forcella pessima.
L'altro giorno ho avuto una perdita olio da uno stelo (x la seconda volta) così invece di ripararla io ho deciso di portarla ad un sospensionista x cercare di migliorarla ulteriormente, e qui la scoperta: controllandola attentamente e misurando le varie tolleranze, questi si è accorto che uno dei 2 foderi presenta un errore di lavorazione, che fa si che ad un certo punto della corsa si 'pianti' sulla boccola interna, rendendo nulla la scorrevolezza (e danneggiando la boccola stessa).
Ora è un problemaccio perchè andrebbe cambiato il fodero (anzi entrambi, perchè anche l'altro, pur meno grave, è male accoppiato).
Quindi l'ho fatta rimontare così com'è e pace, ora però mi serve una forcella nuova...
Almeno ho scoperto il perchè va così male.
P.S. la Marzocchi era fallita, direi 'con merito'
 Oggetto del messaggio: Re: Forcella indegna
MessaggioInviato: gio 22 dic 2016, 17:10
Senza voler fare l' avvocato della Marzocchi vorrei sapere "cosa" ha chiesto e quanto ha pagato per la fornituta di suddette forcelle.
MessaggioInviato: gio 22 dic 2016, 17:34
A quanto leggo si parla di tolleranze e non qualità di materiali! Tornire bene o male......sempre tornire è!
P.S Sulla mia vecchia moto da corsa c'è una "Vecchia" M1R che è tuttora fantastica.......forse Marzocchi per stare al passo ha lasciato il suo modo usuale di lavoro!........ purtroppo con scarsi successi :roll:
MessaggioInviato: gio 22 dic 2016, 17:40
mi pare che un certo norge in piega aveva messo hollins davanti? forse mi sbaglio.
comunque una cosa e' certa la cn come le ktm sono di un altro pianeta come sospensioni.
pero' leggendo i forum c'e' anche chi si lamenta di quelle...
secondo me la stelvio ha una forcella media sulle due che ho avuto io ho sempre notato e migliorato il mono le forcelle mi sembravano oneste.
MessaggioInviato: gio 22 dic 2016, 18:21
Quasi tutte le moto di serie hanno delle componenti "sospensionistiche" piuttosto mediocri. Anche MG non fa eccezione. E anche KTM, sul top di gamma ok, sulle moto entry ...come gli altri.
La stessa Marzocchi aveva/ha diversi gradi di componentistica, non certo tutti ai massimi livelli.
MessaggioInviato: gio 22 dic 2016, 18:23
Rsvsteve parla di un difetto della sua (tolleranze errate) e per questo si è sempre lamentato...giustamente! cosa che non mi capacitavo, in quanto su tutte e due le Stelvio io tutto questo "cagare" non lo vedevo!
Ora è tutto chiaro! ha riscontrato il difetto che scatenava la causa : Thumbup :
MessaggioInviato: gio 22 dic 2016, 18:35
Un mesetto fa ho provato la nuova ST 1200 e secondo me la Stelvio ha una forcella migliore. In un paio di momenti ho sentito l'anteriore della ST darmi poca fiducia. Non so se grazie al Mupo anteriore ma mi da più sicurezza la Stelviona.
MessaggioInviato: gio 22 dic 2016, 18:43
Mupo di serie? :smoke03
MessaggioInviato: gio 22 dic 2016, 18:54
sinceramente avendo avuto due stelvio e una st non posso affatto condividere questa analisi.
in primis la stelvio la guidi e conosci a memoria provi un altra moto e magari non hai instaurato il feeling poi c'e' anche da vedere la situazione gomme e delle sospensioni stesse..
personalmente penso che la st abbia delle discrete sospensioni fino a 2013 poi la ze quella diciamo con i controlli elettronici ha delle ottime sospensioni.
quello che e' davvero ben fatto sulla stelvio e' il discorso geometria dell'avantreno piu' che la forcella in se da' confidenza e ottimo feeling l'insieme.
MessaggioInviato: gio 22 dic 2016, 22:51
infatti ho guidato altre Stelvio ma nessuna aveva la forcella pessima come la mia, che trasmette alle braccia ogni botta secca...ma pur avendole smontate più volte non capivo il perchè.
Ora finalmente l'ho capito, ma è una magra consolazione perchè non è un problema risolvibile se non cambiando i foderi...che costano una fucilata quindi non ha senso.
MessaggioInviato: ven 23 dic 2016, 0:16
ma non c'è una officina che fa meccanica di precisione che possa "riprendere" i foderi?
se l'errore di tolleranza non é esagerato magari c'è margine per recuperare...
MessaggioInviato: ven 23 dic 2016, 0:20
anche questa è una possibilità, ma non è un lavoro facile essendo i forderi molto sottili.
Dovrei cercarla con calma ma intanto significherebbe stare con la moto ferma, quindi per ora l'ho richiusa e rimontata, e quando trovo la soluzione la rismonto.
MessaggioInviato: ven 23 dic 2016, 0:52
Steve, non so se possano fare al caso tuo..
http://www.alcotech.eu :byee
MessaggioInviato: ven 23 dic 2016, 1:00
ma tu hai provato a togliere la molla e l'olio e provare a fare scorrere lo stelo su e giu', (ovviamente con il tutto smontato dalla moto) se lo stelo si pianta ad un certo punto potrebbe essere leggermente piegato oppure difettoso, sono talmente sottili di spessore. se entra nel fodero solo fina ad un certo punto non sono i foderi difettosi, perche' e' gia' dentro le boccole quindi i foderi li escluderei prova a poggiare lo stelo sul tavolo, e facendolo girare dovresti vedere se e' piegato. in alternativa allarga la boccola con cartavetrata a grana fine, fino ad ottenere il giusto scorrimento. ma..... prima guarda bene lo stelo che non sia piegato oppure fuori misura (magari gonfiato in un certo punto) fammi sapere mi raccomando :byee :byee
mi e' successo con un'altra moto, stelo piegato leggermente, boccole precise e di conseguenza si piantava. (aprilia 250 rc) forcella marzocchi
MessaggioInviato: ven 23 dic 2016, 10:41
succede esattamente così, ma esaminando (e misurando) i pezzi si vede chiaramente che il problema sta nel fodero, mentre lo stelo è perfettamente dritto.
MessaggioInviato: ven 23 dic 2016, 11:19
No..l'ho comprata che aveva già Mupo sia alle forcelle che al mono(AB1 evo).
@ GEM: sicuramente è come dici tu ma e me era parso così.
MessaggioInviato: ven 23 dic 2016, 12:14
Infatti è così, la Stelvio ha una forcella che tra le moto di serie fa riferimento, se ne erano accorti anche i collaudatori di motociclismo nella famosa comparativa con GS ed affini...
tra l'altro è la stessa forca che montava l'ultima Caponord.....
MessaggioInviato: ven 23 dic 2016, 16:20
Perché non provi da Hyper Pro?
Prezzi onesti e soluzioni in tempo reale,sono professionisti,a mio parere ,molto seri
MessaggioInviato: ven 23 dic 2016, 16:48
non serve Hyperpro, servono 2 foderi nuovi!
MessaggioInviato: ven 23 dic 2016, 23:26
Dovresti trovare una moto incidentata ma con il davanti a posto! Su ebay ho visto che c'è un gambo completo,300€..
MessaggioInviato: dom 25 dic 2016, 13:49
Prova a sentire Paolo della Oram potrebbe avete ciò che cerchi. Oppure potrebbe lavorare i foderi, nella sede di fino Mornasco hanno centri di lavoro con cui producono i loro ammortizzatori e componenti e sono in grado di fare cose che pensavo impossibili.
MessaggioInviato: dom 25 dic 2016, 20:28
grazie Ube, ora lascio passare le feste e la uso così (tanto l'ho usata così x 30mila km. ), poi vedrò il da farsi.
Comunque ho trovato beneficio come scorrevolezza montando i paraoli SKF verdi...costano una cifra ma ne vale la pena
MessaggioInviato: dom 25 dic 2016, 20:30
Confermo quei paraoli da soli valgono come un upgrade
MessaggioInviato: dom 25 dic 2016, 21:15
...approssimativamente quanto ?...se posso chiedere...
MessaggioInviato: lun 26 dic 2016, 23:31
30€ a stelo parapolvere+paraolio, in totale 60€
