 Oggetto del messaggio: Perde lettura codice chiave
MessaggioInviato: sab 6 ago 2016, 0:06
Ogni tanto mi capita che, in avviamento, la centralina non riconosca la chiave e mi chieda di digitare il codice....chiaramente non legge la chiave. Poi spengo e riaccendo e la lettura va a buon fine e la moto si avvia.
Sarà la chiave che ha qualche problema oppure l'antenna sotto al blocchetto? C'è modo di capirlo? E' successo a qualcun altro?
 Oggetto del messaggio: Re: Perde lettura codice chiave
MessaggioInviato: sab 6 ago 2016, 18:14
Era successo anche a me e il problema era l'antenna sotto al blocchetto.
MessaggioInviato: sab 6 ago 2016, 23:35
L'hai dovuta cambiare?
MessaggioInviato: dom 7 ago 2016, 11:19
io ho evitato di mettere il codice utente...
MessaggioInviato: dom 7 ago 2016, 13:04
Se hai 2 chiavi funzionanti puoi ripristinare il codice utente nella schermata impostazioni... ti chiede solo in inserire la seconda chiave entro 20 secondi e di inserire il nuovo codice... poi a me non l'ha più chiesto.
Trovi le istruzioni nel manuale uso e manutenzione.
MessaggioInviato: dom 7 ago 2016, 16:39
No, ho tolto il codice utente e da allora non ho più avuto problemi.
MessaggioInviato: dom 7 ago 2016, 21:17
Non vi seguo: io non ho impostato il codice utente, quindi è impostato a 0000.
Il problema è che quando non me lo legge devo digitare 0000 x avviare il motore...oppure spegnere il quadro e riaccendere fin quando me lo legge
MessaggioInviato: dom 7 ago 2016, 21:51
Fai la ricodifica di entrambe le chiavi
motori, birra e blues ci salveranno
MessaggioInviato: dom 7 ago 2016, 22:52
reimpostandole entrambe a 0000?
MessaggioInviato: mar 9 ago 2016, 21:23
Menu
Scegli diagnosi
10695
In fondo c'e
Codifica chiave
Segui istruzioni su cruscotto
MessaggioInviato: mar 9 ago 2016, 22:06
Mi sa che devo farlo pure io....ho le due chiavi ma non il codice,
MessaggioInviato: dom 21 ago 2016, 23:12
niente da fare, anche dopo aver ricodificato capita che ogni tanto in avviamento perda la lettura e mi chieda il codice. Purtroppo lo fa con entrambe le chiavi quindi mi sa che il problema è nell'antenna.
Per caso qualcuno sa dirmi se l'immobilizer è disattivabile in via elettronica, così da evitare di sostituire l'antenna?
P.S.: se entro in diagnosi l'errore segnalato è DSB01, con entrambe le chiavi
MessaggioInviato: lun 22 ago 2016, 12:32
Per caso hai sulla moto o con te qualche telefonino/strumento elettronico che possa fare interferenza???
Oppure.... viewtopic.php?f=11&t=7346&p=167423&hilit=centralina+della+moto+attraverso+2+antenne#p167423
MessaggioInviato: lun 22 ago 2016, 23:37
no nessuno strumento che può interferire, la mia moto è 100% stock.
Interessante il topic che hai linkato, ma non non può essere il mio caso perchè lo fa con entrambe le chiavi...sarebbe quantomeno strano che fossero difettate entrambe
MessaggioInviato: lun 22 ago 2016, 23:46
A me era capitato dopo una delle rare volte che ho lavato la moto.... Stesso tuo problema, il difetto era dell'acqua filtrata nel connettore (due fili) del sistema immobilizer, sganciato il connettore soffiato per bene e reinserito, problema risolto
Quindi prova a controllare il connettore, pulisci i contatti e prova
MessaggioInviato: lun 22 ago 2016, 23:51
si stacca il connettore senza smontare il blocchetto?
MessaggioInviato: mar 23 ago 2016, 0:09
Assolutamente si, lo,trovi in corrispondenza del blocchetto e ci accedi probabilmente meglio da sotto
MessaggioInviato: mar 23 ago 2016, 9:07
ok proverò anche questa grazie
MessaggioInviato: gio 13 set 2018, 16:43
ciao, hai potuto soluzionare il problema? ho lo stesso problema, grazie.
:mattoni
MessaggioInviato: gio 13 set 2018, 17:59
nel mio caso la colpa era della chiave, da allora ho iniziato ad usare la chiave di riserva e nei 2 anni che son passati mi è successo solo un'altra volta (quindi caso fortuito).
MessaggioInviato: lun 15 ott 2018, 16:00
Grazie, proveró a cambiare la chiave per una nuova.
MessaggioInviato: gio 24 gen 2019, 20:02
Ciao Aprods, ho lo stesso problema, come si toglie l'utente, gracie
MessaggioInviato: gio 31 gen 2019, 0:52
Anche a me succede la stessa cosa, proverò a staccare e pulire il connettore poi vi comunico il risultato.
