Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 387 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Motore nuova multistrada V4
MessaggioInviato: ven 16 ott 2020, 19:25
...navigatore integrato anche sul Multi:
MessaggioInviato: ven 16 ott 2020, 19:58
Non so se viene prodotta soltanto rossa però...
Vedrai....
MessaggioInviato: ven 16 ott 2020, 21:59
anche io la proverò senz'altro quando sarà possibile, sono davvero curioso...
devo dire però che mi aspettavo che puntassero direttamente a 180cv per distanziare la S1000XR
anche il valore di coppia massima a 125 Nm è alto certo ma non sconvolgente specialmente perchè arriva a ben 8.750 rpm
(quando la GS ha ben 143 Nm a 6250rpm o la KTM 1290 ha 140 Nm a 6.750 rpm)
MessaggioInviato: ven 16 ott 2020, 22:18
Mi ha colpito il sistema che disattiva la bancata posteriore quando la moto è ferma per ridurre la quantità di calore che raggiunge pilota e passeggero; non so se ci sono altre applicazioni simili oggi in campo motociclistico
Le Guzzi si spengono proprio ai semafori... più intelligenti di così! :roll :roll :roll
(dai, si scherza... :smoke01 )
MessaggioInviato: sab 17 ott 2020, 10:05
Io di sicuro non la proverò come non ho mai provato moto che non posso comprare...ma magari dopo 3 anni una usata...sono curioso di leggere di testa moto comunque.
MessaggioInviato: sab 17 ott 2020, 10:25
hanno puntato solo sulla potenza, senza arrivare al limite, e penso sulla gestibilità...ammesso che avere 170 cv sotto il OO sia normale :smoke01
in definitiva dovrebbe essere il miglior connubio tra prestazioni, guida sportiva, gestibilità e fruibilità insieme ad interessanti caratteristiche di manutenzione: registrazione valvole ogni 60K Km
sostituzione olio ogni 15K km
verifica filtro aria ogni 30K Km
non so quale sia il piano delle concorrenti, ma mi pare chiaro l'obiettivo, viaggiare senza problemi, e se poi le famose catene che ci ha descritto Max sono davvero senza manutenzione ed adatte a questo modello, fate vobis.. :smoke03
MessaggioInviato: sab 17 ott 2020, 14:35
Se é come promette sarà robusta e divorachilometri meglio di una BMW, con un motore che da emozione quando dai gas e con un design decisamente migliore.
Ora, le GS sono uno status symbol, una moto validissima ma di moda. Se il toro ducati fa piú tendenza delle mukke... Il gioco é fatto.
Sulle sportive non c'é storia, una ducati V4 rossa é n volte piú bella delle 4 in linea BMW.
Nel frattempo a Bologna
https://www.motociclismo.it/consegnate- ... ogna-77401
Ora vorrei vederle anche alla stradale e carabinieri
MessaggioInviato: sab 17 ott 2020, 16:13
Mah non saprei, penso sia difficile, però comunque potrebbe essere appena dietro
MessaggioInviato: sab 17 ott 2020, 18:09
francesco57 ha scritto:
...A me piace " mora, linee morbide, tranquilla e molto aperta.... ", ad altri piace " BIONDO, palestrato, ecc....
Ribaltato! [emoji23]
Quoto per intero! Anche se...di solito cerco sempre di non vedere le videoprove...tanto non ce n'è una "disinteressata"...
Più che l'idea, personalmente, mi piace molto il progetto in sé: uscire dai propri "stereotipi commerciali" e avere coraggio di (ri)attaccare il mercato "saturo" di GS!
Mettere un "freno" alla corsa alla cilindrata più alta è da premiare...peccato che come altri prima di me...non saprei che farmene...
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 9:10
L'intellingenza Italiana, ancora una volta, ha dimostrato di saper produrre qualcosa di ECCELLENTE.
Oggettivamente, questo DUCATONE è un gran bel lavoro, e credo sia la strategia industriale che tiene il Marchio DUCATI nei piani alti, tra le moto sportive.
Invece a me questo (eccellentissimo) V4 mi fa storcere il naso. Pesa 1,2 kg in meno del bicilindrico, è più basso di 85mm, e più corto di (mi pare) 38mm. 4 cilindri nello spazio di un due. UN capolavoro.
Cosa c'é che non va? E' che questo è il primo motore Ducati SENZA DISTRIBUZIONE DESMODROMICA, il marchio di fabbrica della casa. Monta infatti delle normalissime molle per il richiamo delle valvole.
I fedelissimi del marchio sono già sul piede di guerra ed hanno già annunciato che boicotteranno il modello. Non lo compreranno neanche a regalo. Il loro pensiero in sintesi è questo "compro una Ducati perché voglio il desmo, voglio una moto esclusiva che gli altri non hanno, voglio sentire le vibrazioni ed il ticchettio della punteria che m'assicura di avere sotto le chiappe un oggetto unico. Altrimenti mi compro un'Honda."
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 9:45
poco male, la compreranno tutti gli altri.
I fedelissimi del marchio continueranno a cercare le 888 e le 916 usate.
Il Desmo è una soluzione tecnica ottima x gli altri regimi di rotazione ma non ragala alcuna 'caratteristica' tangibile al motore nell'uso normale....difficile accorgersi che non c'è senza leggere la scheda tecnica
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 11:51
Quoto ... come si dice, perso un cliente se ne trova un altro, soprattutto se la moto sarà veramente valida.
Comunque la Multistrada 950 è già molto apprezzata, e con quella si può fare veramente tutto. Servono 170 CV su una moto come questa? Oltre a gonfiare l’orgoglio di chi ci sta sopra ed il premio dell’’assicurazione, si può sfruttare in modo civile (codice della strada) una moto cosi ?
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 12:07
...si ma poi adesso c'é il TwinPulse, che probabilmente é ancora più esclusivo e, come diceva qualcuno, la differenza col desmo si apprezza solo in pista...
con i tempi che corrono e per alcuni, pure gendarmi sfizzeri :smoke01 , forse é meglio così, per dirla come il grande Vasco
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 17:44
Straquoto! Nella mia preistoria motociclistica ho avuto un paio di Ducati, una vecchia 750gt non desmodromica, una Pantha 600 desmo e una 900ss del 1979 desmo e con diversi pezzi NCR. Quella che ricordo con più piacere, perché era la meno delicata, è stata la 750gt, la più mansueta è regolare nel funzionamento.
Ma quando si è pivelli si cercano sempre più CV ...e faiga :smoke01
@Freno, non hai studiato! Ducati ne ha fatti eccome di motori NON desmodromici.
Ultima modifica di ch-zep il mar 20 ott 2020, 18:02, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 17:53
quotissimo per RSV.
io ne ho comprate tre di moto desmo...e sinceramente se e' desmo o meno una ducati...mi interesserebbe niente..
secondo me hanno lavorato bene...ripeto e' totalmente al di fuori del mio budget e anche del tipo di moto cerco per questo devo denigrarla?
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 18:26
A proposito di Ducatisti duri e puri che storcono il maso se non é desmo: immagino i guzzisti duri e puri di fine anni 60 scandalizzati perché Guzzi non crede piú nei monocilindrici a cilindro orizzontale e poi con il cardano al posto della catena, non funzionerà mai...
Se fanno una Guzzi V4 o 3 cilindri fronte marcia la prendo senza nemmeno provarla! :smoke01
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 20:36
Però non sono d'accordo con chi scrive che avrà vita facile contro il GS, perché quest'ultimo ha tra le sue armi una tale semplicità di guida che una Ducati non avrà mai (e non deve avere), pertanto una è la moto 'per tutti', l'altra no
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 21:57
..non é che avrà vita facile contro il mostro sacro, sarà forse un pò più concorrenziale rispetto a tutte quelle che l'hanno preceduta
MessaggioInviato: mar 3 nov 2020, 23:18
MessaggioInviato: mer 4 nov 2020, 22:06
MessaggioInviato: mer 4 nov 2020, 23:26
Bella è bella. Ma solo io trovo il frontale un pò troppo jappo-mazingoide?
Anzi, a dirla tutta (nun me menate, please) mi sembra un pò simile a quelle 750 adventure cinesi che stanno uscendo sul mercato in questi giorni.... (ecco, l'ho detto).
Forse delle linee un pò più pulite ed eleganti nel frontale non sarebbero state meglio?
Comunque, guardando la vista laterale postata da motosorcio, mi vien da dire: scusate ma quel telaietto reggisella "appoggiato" ad un telaio d'alluminio "nun se po' vede". Manco sembra una Ducati... boh!
P.P.S.
Vuoi vedere che hanno ragione i "duri e puri" ???
Anche io li snobbavo, ma avevo visto solo le foto al volo paparazzate. Certo che adesso, guardandola bene, si rimane un pò perplessi... è ancora una Ducati o qualcosa'altro? :confused
Ultima modifica di frenostanco il mer 4 nov 2020, 23:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 4 nov 2020, 23:28
A me sembra un fantastica opera di arte. Troppo tutto per me ma questo è un altro discorso
MessaggioInviato: mer 4 nov 2020, 23:31
x la prima volta mi pare abbiano puntato più alla sostanza (davvero tanta, tantissima) che all'estetica (un po' banale)
MessaggioInviato: mer 4 nov 2020, 23:42
Quoto Steve!
Per me le brutte moto sono diverse da questa... :bagno
MessaggioInviato: mer 4 nov 2020, 23:59
bella, e non poteva essere altrimenti,
speriamo sia altrettanto bella dal vivo e sopratutto da guidare
ma che prezzi!
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Prossimo
