 Oggetto del messaggio: Cerco borse laterali e telai per la mia Stelvio
MessaggioInviato: gio 3 ott 2019, 18:36
cerco borse laterali e telai portaborse per la mia Stelvio 4V del 2008. Nuove sono molto costose e vorrei trovare qualche occasione usata oppure seguire qualche consiglio per adattare delle borse non originali.
Ringrazio chiunque condivida la sua esperienza.
LeandroGuzzi
WhatsApp Image 2019-10-03 at 18.27.30.jpeg [ 98.74 KiB | Osservato 3202 volte ]
LeandroGuzzi
 Oggetto del messaggio: Re: Cerco borse laterali e telai per la mia Stelvio
MessaggioInviato: gio 3 ott 2019, 18:38
buona sera.
puoi provare a cercare su ebay o subito.it le occasioni non dovrebbero mancare.
il mio consiglio e' se non devi fare grandi viaggi ne puoi fare tranquillamente a meno.
se devi viaggiare in coppia compra qualcosa pensando piu' alla qualita' che al prezzo..
ultima cosa sei al primo messaggio quindi credo tu non abbia letto il regolamento che dice di presentarsi nell'apposita sezione prima di tutto...
MessaggioInviato: ven 4 ott 2019, 15:44
buona sera.
Ciao e grazie per i consigli. Mi presento subito sull'apposito spazio. Scusa ma ancora devo capire bene come funziona.
In merito alle borse: solitamente mi sposto per max 3 giorni e alcune volte in coppia. Quando solo da solo non ho problemi, quando siamo in coppia diventa un po' problematico gestire tutto nel solo bauletto centrale. Usato su subito e ebay non ho trovato una mazza. Vorrei capire se si possono adattare soluzioni diverse alle originali.
LeandroGuzzi
MessaggioInviato: ven 4 ott 2019, 16:55
di diverso c'e' disponibile hepco e becker che spendi anche di piu' ( ma sono migliori delle originali)
c'era givi o kappa ma sono esauriti gli attacchi e non li rifanno piu'.
un consiglio per giri del genere se monti una borsa da serbatoio togli il baule e dietro metti una sacca da 60\80 litri e ci puoi stare fuori una settimana in due...
MessaggioInviato: ven 4 ott 2019, 17:05
Valuta le borse morbide stagne, costano meno e ingombranti solo per quanto ci infili dentro.
Oppure come ti è stato suggerito puoi orientarsi verso una sacca stagna da 50 litri (io sono fissato con Enduristan) che fissi al portapacchi.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
| T5 850 Cafe Racer | Griso 1100 | Stelvio 8V 1200 NTX |
MessaggioInviato: ven 4 ott 2019, 17:18
Grazie per gli utilissimi consigli.
Ma per quanto riguarda le sacche morbide, soprattutto quella sinistra che si appoggia sul collettore dello scarico, non rischia di bruciarsi?
E' necessario montare dei telaietti di supporto? Perché normalmente queste escono con le fasce che si autosostengono l'una con l'altra.
LeandroGuzzi
MessaggioInviato: ven 4 ott 2019, 17:48
Eh sì, una sorta di staffa serve. Sia perché a sinistra c'è lo scarico, sia perché poi a qualcosa le devi agganciare. Comunque credo si trovino soluzioni economiche e facilmente applicabili.
