Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 57 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: STELVIO USATA
MessaggioInviato: mar 10 set 2019, 22:57
Ciao ragazzi! Avrei bisogno di un parere/consiglio:
ho adocchiato una Stelvio 4V del 2008 con 34000km a un ottimo prezzo. Il proprietario mi ha assicurato che i richiami sono stati tutti eseguiti. Cavalletto, impianto elettrico e, soprattutto, distribuzione (nel 2009). Alla mia domanda se la distribuzione fosse a rullini mi ha però detto di no perché nel 2009 non c'era ancora quella modifica. Ne deduco che sia ancora a bicchierini e quindi ancora soggetta alle note problematiche. Vorrei gentilmente sapere se le notizie che mi ha dato corrispondono a verità perché in tal caso lascio perdere.
Grazie, Fabrizio
 Oggetto del messaggio: Re: STELVIO USATA
MessaggioInviato: mar 10 set 2019, 23:12
Pe me lascia perdere senza rullini è un bagno di sangue e quella moto non ha nemmeno l abs
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 0:49
Grazie, Fabrizio
Se hai un buon meccanico/concessionario a portata di mano fai verificare a lui nel database e fatti consigliare cosa fare, altrimenti segui ciecamente il consiglio di Massimo.
Facci sapere. :benvenuto
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 7:29
Ciao ... mah, io ho una 2011 con stesso kilometraggio e nessun problema alla distribuzione ...
quoto tubo!
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 7:45
Al di là del fatto che si possa presentare o meno il problema il proprietario ha detto la verità, l'installazione dei rullini è iniziata dopo, credo in coincidenza con l'uscita del 1400.
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 8:33
quindi i primi richiami non erano per mettere i rullini al posto dei bicchierini, ma per rimettere dei bicchierini nuovi.......e non è detto che il problemi non si ripresenti, giusto?
ma la modifica dei rullini da quando è stata introdotta?
se voglio essere tranquillo, su che modello mi devo orientare? sta moto mi piace da pazzi, me ne innamorai subito quando la provai a Mandello nel 2008 (allora avevo una 1200 sport nuova), ma non posso permettermi di prendere una fregatura e smenarci dei soldi...
ammesso che la modifica dei rullini sia ancora disponibile, quanto costerebbe pagarla di tasca propria?
Scusa, ma anche se ho quasi 60 anni, sto pensiero mi assilla...... :oops:
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 8:45
con l'usato ( ma nemmeno con il nuovo) non si e' mai totalmente tranquilli..ma la stelvio ha avuto una lunga serie di migliorie io andrei con i modelli post 2012 si trovano a prezzi interessanti e hanno abs e serbatoio grande che pero' non da' fastidio ma ti regala un ottima autonomia che le prime non hanno.
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 9:02
posto che la lascerei perdere già solo x la mancanza dell'ABS, ho avuto modo di recente di guidare una 'pre-rullini' e abituato alla mia ho trovato un'erogazione troppo spostata verso gli alti regimi, che non mi è affatto piaciuta.
Quindi io lascerei assolutamente perdere e cercherei una seconda serie con rullini.
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 10:41
Quoto GEM...ben venga una stelvio usata ma solo post 2012!
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 11:16
Bene!
Allora mi tengo ben stretto il mio cesso del 2009 con abs di serie, rullinata con 131.000 km??
:inside
PS Mauro, sto scherzando, eh. :byee
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 11:33
La tua non e' un cesso e' una moto stoica...resiste ad una quantita' smodata di scoregge..
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 11:47
10 anni e 131.000 km. Ne ho fatti di più io con la falciatrice. Moto da bar...
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 12:04
piu' che da bar e' una moto da ristorante la sua..
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 12:06
Solo post 2012, perché oltre a rullini, frizione e forse sospensioni, c'é l'ABS: impensabile acquistare una moto del genere senza ABS!
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 12:49
GRAZIE!
Mi muoverò in tal senso allora.
Fabrizio
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 15:10
ma state dicendo che prima del 2012 non c'era l'ABS di serie?
quindi la mia 2010 lo ha avuto come optional?
Aprilia Tuareg 660 ('23)
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 15:18
Sicuro che lo abbia ???
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 15:19
...no...l'abs è presente sulle ntx già dal 2009...se non sbaglio...
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 15:48
certo che si!
a parte la presenza di ruota fonica e pulsante comandi, ti assicuro che l'ho fatto inserire già parecchie volte!
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 15:52
Come dice Brosima l'ABS è stato introdotto nel 2009, e se quella è un 2008 sicuramente non ce l'ha. Detto questo la scelta della moto, in questo caso la Stelvio va anche in base alle proprie risorse economiche. L'ABS è utile(anche se io ho avuto moto che non l'avevano e neanche l'attuale Stelvio) e se questa per te è una discriminante importante lascia stare.
Molto probabilmente quella Stelvio se è stata aggiornata nel 2009 lo hanno fatto con altri bicchierini perchè i rullini sono stati resi disponibili solo dal luglio 2012(anche le prime 32 lt avevano i bicchierini e non è detto che abbiano i rullini). Se quella Stelvio ha i tagliandi fatti in Guzzi o ci sono le fatture dettagliate dovresti essere tranquillo.
Comunque sabato a Mandello un amico ha parlato con Bruno Scola: egli per una cifra di poco superiore alla conversione a rullini(intendo la manodopera che ti fa pagare Guzzi) potrebbe fare due alberi a cammes e dei bicchierini seri. Alberi a cammes con un profilo migliore e per chi conosce Scola sa di cosa si parla.
Altra alternativa è quella di Zady, ovvero far nitrurare bicchierini e camme con una spesa ridicola.
La conversione di una prima serie se devi pagare tutto di tasca tua ti costerebbe circa 2200 euro ma le alternative ci sono e forse sono anche migliori. Si perchè con i bicchierini la moto andava meglio.
Detto questo una prima serie benché con serbatoio piccolo(nota che io sono arrivato a quasi 21 km/lt) e senza ABS non è un cesso come la descrivono, ma una moto di tutto rispetto. Il motore è un pochino più ignorante della seconda serie ma è un gran motore.
Se il cuore ti dice che quella è la tua, dopo aver controllato 2 cose, vai senza pensieri.
P.S.: la mia ha 105.000 km ed ho fatto i rullini a 80.000, ma qui c'è chi con i bicchierini ne ha 200.000 di km.
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 16:10
...questa era di una brava persona, e mi permetto di segnalartela...
https://www.moto.it/moto-usate/moto-guz ... 16/7648360
...buona caccia...
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 16:12
nessuna moto e' un cesso secondo me...ma una moto senza abs non la vorrei nemmeno in garage..e' solo un punto di vista. A me ha salvato la pelle un sacco di volte e non riesco a pensare di tornare indietro.
detto questo si la stelvio puo' arrivare a 20km con un litro ma non illudiamo un potenziale acquirente che sia "normale". molto piu' facile fare 15 km litro con la stelvio e c'e' anche chi fa' meno.
la stelvio anche quelle belle oramai si trova a prezzi molto interssanti, ma giustamente qualcuno dice valuta in base anche alla disponibilita' economica, solo che alle volte non e' che spendendo meno si risparmia..
inoltre nutro dei dubbi sulle modifiche fatte dai vari artisti. Puo' sbagliare una casa figuriamoci un artigiano, e modificando pensiamo sempre che poi andra' meglio quando spessissimo le prestazioni peggiorano..ma nessuno lo ammette.
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 16:14
...buona caccia...
moto perfetta ad un prezzo ridicolo..
ci compri una benelli 500 con quei soldi.
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 16:20
...buona caccia...
:d
MessaggioInviato: mer 11 set 2019, 16:25
Ciao Massimo, fortunatamente Scola non è un artista come tanti altri. Scola è una garanzia sui motori Guzzi.
