Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Problema cambio/frizione?!
MessaggioInviato: sab 13 apr 2019, 16:43
edoRC ha scritto:
…. molto probabilmente hanno perso un cliente...
...seguendo il tuo calvario, se fossi in te, segnalerei per scritto ogni cosa al servizio clienti Moto Guzzi, non lesinando di nomi, date e verifiche fatte e, tanto per scrupolo, metterei in copia conoscenza anche ai " meccanici "...e sicuramente hanno perso un cliente che, oltretutto, gli farà pubblicità negativa in giro...
...forza Edo, non ti abbattere, che appena sarà stata sistemata da mani capaci, risorgerà come l'araba fenice...
p.s. ho usato parole come calvario e risorgerà...si vede che sento il periodo pasquale... :shine
Alla Guzzi ho segnalato tutto già l'anno scorso ed anche quest'anno.
Sulla terminologia usata non preoccuparti... So perfettamente che x la seconda volta mi ritrovo in piena VIA CRUCIS.....
edoRC
MessaggioInviato: dom 14 apr 2019, 0:05
edoRC ha scritto:
Mi chiedo una cosa: dato che non ho avuto perdite, poniamo che effettivamente l’officina di Ravenna al luglio scorso mi abbia messo poco olio nella scatola cambio, è possibile che i problemi si possano essere manifestati solo dopo 4.400 km e non da subito o quasi!?
Più su hai scritto che ci avrai fatto 2000-3000 km.
Comunque ci sta che finché non triti tutto non te ne accorgi. Quel poco d'olio che c'era (un quarto del previsto) un pò d'azione lubrificante l'ha fatta.
MessaggioInviato: dom 14 apr 2019, 9:38
Si, è possibile! Un minimo d’olio c’era per non distruggere tutto subito.
Quello che più mi farebbe incazzare è che il fanno è stato provocato dalla superficialità di un dipendente più che l’effettia voglia di truffarti. Se avessero voluto truffarti ne scaricavano un minimo e ne mettevano meno di olio nuovo, avrebbero insaccato 10€ in più ma tu non avresti rotto un cambio
MessaggioInviato: dom 14 apr 2019, 10:21
Si, probabilmente hai ragione, un amico per colpa di un mecca che non ha cambiato e nemmeno controllato l'olio ha fuso o grippato un cilindro della Griso..
MessaggioInviato: mar 16 apr 2019, 13:28
edoRC ha scritto:
...........Più su hai scritto che ci avrai fatto 2000-3000 km.
sì, avevo stimato "a sentimento".
poi ho verificato sulla scheda lavori del meccanico di RA, ove sono riportati i km.
risultano percorsi 4.400, prima del fatto…
in ogni caso per ora è tutto fermo… attendo la chiamata da Guareschi per dopo Pasqua.
che 2 ma**ni….
edoRC
MessaggioInviato: gio 6 giu 2019, 14:12
Ciao Ragazzi.
Epilogo dei Guareschi (domani dovrei andarla a prendere): si è rotto il cuscinetto principale del cambio. Le sfere sono andate a destra e manca, gli altri detriti hanno compromesso la sesta marcia + (ma mi son perso tra le descrizioni tecniche….) i selettori…?! E qualcos’altro…. Insomma, la parte posteriore del cambio era da cestinare.
Il ricambio però non si sarebbe accoppiato con la parte anteriore del cambio (non danneggiata), insomma… cambio da sostituire. Per evitare di metterlo nuovo, mi hanno proposto (ed ho accettato) uno usato, revisionato da loro, pronto pista (con non so quali rinforzi), ma mai montato ed utilizzato.
Già che erano lì, hanno rimediato ad altre mille corbellerie presenti a destra e manca sulla moto, eseguite da precedenti incompetenti.
Mi hanno fatto pure la sostituzione bicchierini => rullini , gomme, pastiglie freni… e cippi vari.
Mi hanno ripetuto di non avere MAI visto un cambio ridotto così in una guzzi serie grossa… manco su quelle da pista con 160 cv, o moto ordinarie con 100/150.000 km …. ovvio che non possono dire con certezza che il cedimento sia stato causato dal pochissimo (e vecchissimo) olio del cambio, ma la verità sta in poco posto.
Mi hanno comunque chiesto nuovamente se il cambio olio motore era nell’elenco lavori dei delinquenti; ovviamente gli ho detto di sì… ma secondo loro quell’olio era molto più vecchio e se sostituito , non ne era stato messo 500 cc. In altre parti limitrofe c’era olio, ma non 200/300 cc. Insomma…perdite così evidenti e copiose non ne ho avute.
Chiederò se hanno adeguatamente informato il servizio clienti Guzzi, giusto da avergli fornito un dato più competente del mio….
A ritiro avvenuto, e dopo aver sentito il servizio Guzzi, mi farò vivo con i delinquenti.
edoRC
MessaggioInviato: gio 6 giu 2019, 15:05
...e fai bene... magari non risolvi nulla, ma almeno ti levi la soddisfazione di insultarli...
Auguri Edo...
MessaggioInviato: ven 14 giu 2019, 13:52
per curiosità chiedo: per effettuare l’intervento di sostituzione bicchierini – rullini, basta aprire i coperchi dei cilindri, in alto (come penso), oppure va smontato tutto il cilindro (testa, guarnizione, ecc…)?
edoRC
MessaggioInviato: ven 14 giu 2019, 21:23
edoRC ha scritto:
Sì, basta togliere i coperchi.
