Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 670 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
 Oggetto del messaggio: Re: Parliamo ancora di consumi...
MessaggioInviato: mar 2 apr 2019, 12:14
In realtà un'altro fattore che fa bere di più o di meno la moto è la sonda IAT, più le temperature sono basse e più benzina aggiunge alla normale mappa.
La sonda si trova dentro alla scatola filtro, ed è una delle modifiche che si può fare per farla andare un pochino meglio.
La mia lambda è disattivata e ti posso assicurare che in inverno beve di più, come normale che sia per un motore ad iniezione.
MessaggioInviato: mar 2 apr 2019, 13:27
non è un altro fattore la sonda IAT non è altro che il sensore temperatura aria aspirata.. quindi quando la centralina tramite questo sensore rileva che la temperatura aria è uguale o superiore a 20° inizia a usare il segnale della sonda lambda per fare la correzione, caso contrario niente correzione
MessaggioInviato: mar 2 apr 2019, 21:47
Sicuro? E allora come mai se io ho la lambda disattivata in inverno ingrassa?
Il sensore di temperatura aria in inverno aumenta l'apporto di benzina per via delle temperature più basse in relazione anche con la temperatura motore.
Infatti la modifica di Belinassu fa sì che la sonda senta una temperatura più bassa di quella reale per evitare i seghettamenti.
La lambda dovrebbe abbassare i consumi a parità di mappa, per rientrare nei parametri.
MessaggioInviato: dom 19 mag 2019, 20:29
Mauro8v ha scritto:
Ho sentito e letto un po' di tutto... il buon Ube mi ha detto che col passare dei km le cose miglioreranno. L'ipotesi delle sonde lambda mi sembra valida, una prima verifica la potrò fare al prossimo tagliando, oramai imminente.
@comolake, complimenti! Quasi 20 km/l non li ho sentiti spesso.
Grazie a tutti per le risposte
Mauro
Mi quoto per aggiornarvi... fatto il tagliando dei 30000, con ulteriore aggiornamento mappa (?), le cose sono decisamente migliorate: al primo giro, molto molto tranquillo, ho fatto addirittura 21 km/l; nel viaggio in Spagna, 3700 km, invece, ho registrato una media di 18 km/l. Le temperature sono state, purtroppo, più basse che in inverno. Direi bene! :-)
Baci ;-)
MessaggioInviato: mar 21 mag 2019, 0:12
Cavolo, io quando raramente capita di calcolare i 17 km/L reali, non ci credo.. normalmente sto sui 16.5, pur guidando regolare e non essendo uno smanettone. Misteri.
MessaggioInviato: mar 21 mag 2019, 0:27
Con la mia (ex) idem :grrr
MessaggioInviato: mar 21 mag 2019, 0:30
Eh, ma tu vai ben più di me, specie in duo con Albertone ahah
MessaggioInviato: mar 9 lug 2019, 13:58
ciao Alberto,
ti chiedo dei lumi necessari per un ignorantone come me... la modifica (centralina aggiuntiva) Belinassu lavora tutto l'anno o è più efficace in inverno? c'è qualche correlazione tra la centralina Belinassu e lo scarico? nel senso: è ottimizzata per la configurazione moto tutta originale o è in grado di elaborare correttamente i parametri considerando anche uno scarico aftermarket?
grazie mille!
Mattia
www.instagram.com/mad.tia
www.instagram.com/qlt_lifestyle
MessaggioInviato: mar 9 lug 2019, 23:03
Ciao Mattia
La sonda IAT modificata da Belinassu fa sì che la sonda di temperatura aria(la IAT appunto) invii alla centralina una lettura della temperatura inferiore a quella reale cosicché la centralina stessa invii più benzina agli iniettori. Tutto questo indipendentemente da scarico, lambda e filtro aria.
MessaggioInviato: mer 10 lug 2019, 9:10
quindi in soldoni si avrà un comportamento più lineare e tondo della moto, a discapito di consumi leggermente maggiorati?
MessaggioInviato: mer 10 lug 2019, 9:25
Bella domanda, in teoria sì, ma dovresti chiedere a chi la usa.
MessaggioInviato: gio 30 set 2021, 22:08
ma quanto sta aumentando la benzina? :gr
25 euro ogni 3 giorni devo fare per andare al lavoro :giglio
e dire che ho una macchina a gpl e spendo la metà, non riesco proprio a lasciare ferma la Stelvio
ntx 2010 142.000
mitas touring force
MessaggioInviato: gio 30 set 2021, 22:40
Tra un pò la dovremo comprare in farmacia col misurino... :gr
MessaggioInviato: ven 1 ott 2021, 20:11
Draghi ieri diceva che i conti Italia sono migliorati.....e ci credo : Andry :
ntx 2010 142.000
mitas touring force
MessaggioInviato: dom 10 ott 2021, 21:35
Se continua a aumentare la benzina in questo modo mi sa che devo vendere la Stelvio e passare a una moto più parca nei consumi,non posso lavorare per mantenere la moto,mi piange già il cuore a pensare a questa eventualità,molto triste stasera
ntx 2010 142.000
mitas touring force
MessaggioInviato: dom 10 ott 2021, 21:39
Ma che hai capito?! Si riferiva a quelli di BNP-Paribas! :roll
MessaggioInviato: dom 10 ott 2021, 21:41
Simili pensieri li sto facendo anche io in questo periodo. :cry:
MessaggioInviato: dom 10 ott 2021, 21:52
Consumi reali V85TT, 19 km/litro a 135 km/hr costanti in autostrada, 24 km/litro sul misto.
MessaggioInviato: dom 10 ott 2021, 21:54
Cavolo dai 22 euro che facevo fino a 1 mese fa per il pieno ieri ho fatto 28 euro e giovedi sarà ora di farne un'altro, tra l'altro sta arrivando anche il freddo e consuma un pelo di più,che situazione demmerda
ntx 2010 142.000
mitas touring force
MessaggioInviato: dom 20 feb 2022, 17:19
Lamps a tutti
dopo andata e ritorno al Belinentreffen ho avuto modo di controllare attentamente i consumi carburante della mia Stelvio: 17.8 km con 1 litro
ho la sonda Belinassu e il filtro BMC ( ora ha 10.000 km poco più , compro il kit e lo pulisco)
scarico originale.... speriamo di riuscire a cambiarlo a breve!!!!!!
buona strada ragazzi
leleciao
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
