Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 171 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: presto on the road con la v85
MessaggioInviato: mer 1 mag 2019, 14:26
Tra fiegni e lago di caccamo
MessaggioInviato: mer 1 mag 2019, 22:57
Gia' che c'eri potevi farti le Lame Rosse :smile
A Fiegni ci sono arrivato partendo da Pievefavera su una stradella da brivido.. con una Pegaso 125 e.. 125 anni di meno (o almeno mi sembrano). Posti davvero ameni... io sono nato n'coppa alle Dolomiti e quando mi trasferii gli Appennini mi facevano ridere... poi ho scoperto che stanno al motociclismo fuoristrada come le Alpi all'alpinismo.
Tornando sulla AT.. sarebbe la moto perfetta per me , ma la standard non mi emoziona, e la AS sarebbe ingestibile.
Ultima modifica di Lucatwin il gio 2 mag 2019, 6:16, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mer 1 mag 2019, 23:02
Fatto secondo test off road...da solo senza valige...promossa a pieni voti. Foto fatte per aquila.
grazie Max!
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 8:00
per dovere di cronaca...ieri pomeriggio poi sono venuto al lavoro...dopo il giretto e alle 20.00 mentre ripartivo per tornare a casa...metto la prima e la moto muore..
allora penso il cavalletto laterale...rifaccio l'operazione e muore di nuovo....quindi realizzo che toglievo il cavalletto laterale ma il sensore non se ne accorgeva...non avendo tempo da perdere...ho tagliato i fili del sensore e li ho messi insieme e sono tornato a casa e oggi sono di nuovo in moto..
lunedi al tagliando faro' esaminare se e' solo un contatto o va' cambiato il sensore.
non faccio drammi per una cosa cosi da poco..( l'anno scorso ho avuto dopo 700km vistose perdite di olio dalla africa twin..per una rondella montata male).
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 8:42
Bravo te che sai dove mettere le mani, io sarei ancora li ad aspettare il carro attrezzi :ansia
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 9:24
Ciao massimo, ho letto e riletto il tuo articoletto. Premesso che io da tempo sono arrivato alla conclusione che la moto totale non esiste se la si usa tutti i giorni, ma c'è la moto che bene o male fa tutto senza noie. Volevo chiederti qualcosa.sulla v85.
È così moscia come dicono sotto i 3.000 giri? I tagliandi sono ogni 10.000 km e prevedono sempre il controllo gioco valvole, olio cambio e olio alla coppia conica? Quando ho visto la moto dal vivo, mi è sembrata dalla scarsa protezione aerodinamica e leggo che tu, giusto qualche decimetro più alto di me, hai ancora il casco scopert nonostante il parabrezza maggiorato... i cerchi sono tubeless come la stelvio o hanno la camera d'aria? Sono molto.curioso di sapere la spesa dei tagliandi per questa moto, spesa.che è stata una dei principali motivi per.cui ho venduto la stelvio, mai un tagiando sotto le 250 euro, e 360 euro per quello dei 50.000 km. In linea (mica tanto) con alcune officine bmw (il mio amico ufficiale bmw a bari, con 170 euro fa il tagliando completo), ma un po troppo per le me tasche :/
Grazie per le tue risposte e i tuoi pareri espressi fino ad ora
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 12:04
ciao ucre.
la protezione aereodinamica con il cupolino alto e' discreta, ma mi deve arrivare la sella rialzata per questo ci metto un deflettore altrimenti andava bene cosi.
il motore a me non sembra moscio ha un netto cambio di carattere e' piu' che altro sorprendente sopra i 3000 dal mio punto di vista e quei 1000 giri tra 2000 e 3000 in cui e' morbido sono utili in citta' in colonna e in fuoristrada contemplativo. i tagliandi in teoria sono molto meno costosi che sulla stelvio non c'e' da sincronnizzare ci corpi farfallati, e si c'e' da registrare sempre le valvole ma sono 4 valvole in tutto.
la coppia conica cambia l'olio ogni 30.000km cosi come tutti gli interventi piu' importanti sono spostati sui 30.000 ( filtro benzina per esempio) quindi ipotizzo su quel tagliando una spesa di 220\240 euro per gli altri meno. cosa non da poco la moto consuma davvero poco, se gia' ora da nuova faccio piu' di 20 non escludo che usandola a passeggio si possano anche fare i 25.
i cerchi per fortuna non sono quelli della stelvio con i nippli ..ma con camera d'aria 110 euro la spesa per trasformarli tubless.
dico per fortuna perche' inutile avere una cosa che poi non funziona..io nelle due stelvio ho girato tantissimo poi con le camere d'aria dentro..
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 12:19
Vito, non é che non esiste, é personale...per alcuni può essere la Stelvio o altre moto simili, per altri ancora tipo il nostro Presidente la Niken.
Semplicemente ognuno ha la propria idea, tuttavia ci sono alcune che oggettivamente sono state definite moto totali come lo fu a suo tempo la Transalp. Non é un caso che la V85 sia stata definita sopratutto all'estero come la nuova Transalp, ed é così anche per me cioé considero la V85 una moto totale.
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 13:43
hai provato a vedere in autostrada quanto consuma? Se ricordi quando la provai io avevo segnalato un consumo molto elevato in velocità.
X i cerchi pensavo avessi fatto la modifica bartubeless...io la farei prima ancora di portarla a casa
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 13:45
la modifica me la fa' il mio meccanico a 80 euro...per questo ho aspettato il primo tagliando.
nel secondo pieno ho fatto 200km in autostrada in due...nei 380 totali...risultato 20 a litro...io credo che al massimo ai 140 possa scendere a 18.5\18 poi certo dipende dal vento, ma ho notato che il cdp a differenza di quello della stelvio e' mediamente piu' pessimistico.
per ora 3 pieni tutti oltre i 20 uso reale il mio uso chiaramente.
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 13:52
io ti assicuro che a 160 di cruise, da solo, il cruscotto oscillava tra 7 e 8 km/lt.
A che velocità andavi in autostrada?
P.S. che tipo di lavoro farà sui cerchi? Mette una striscia di gomma?
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 13:57
la modifica e' identica a quella bartubless...cosa che mi ha gia' fatto su altre moto ( al massimo ho fatto 60.000km ma mai un problema)
io come sai piu' di 135 non vado indipendentemente dalla moto che ho sotto quindi a quello sono andato e comunque ho fatto un passaggio sull'istantaneo e segnava 10....in un pieno in cui ho fatto 20....
sicuramente ai 160 consumera' come un 1200 ma 7\8 lo vedo molto improbabile anche se per il mio uso puo' anche fare 3 a quella velocita' tanto non ci vado.
l'unica cosa che mi da' fastidio e' la riserva modalita stelvio 32 litri praticamente infinita.
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 16:33
quindi a 135 in 2 l'istantaneo segnava 10? quindi ci sta che a 160 segnasse 7/8...
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 16:35
si esatto...ma anche ai 120 costanti con cruise l'istantaneo segna14...\15...quindi diciamo che e' un indicazione da non consultare...
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 17:15
ciao Massimo
diciamo che sto seguendo il tutto, con interesse
quindi grazie :rock
PS - piacevole (come sempre) e, per me, condivisibile, l'articolo che hai scritto :byee
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 17:51
...bhe, le prove si fanno sulla strada usandola e tastando con mano...anche io seguo con molto interesse ma, il mio, per ora, è solo un amore platonico...la Stelvio ha ancora il mio :cuore1 ben stretto...
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 18:01
...e tua moglie il libretto degli assegni. :smoke01
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 19:47
:risata :risata :risata ...grande, io porto i pantaloni, ma è lei che me li lava e me li stira...capisci a mme... :smile
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 20:13
Oggi primo dato sui consumi dopo secondo pieno. Ho fatto 19,66 km/lt con uso prevalente in città. Per me ottimo! E confermo l'osservazione di massimo sulla affidabilità del computer di bordo, è molto pessimistico.... a me dava una media di 18,7 km lt. In extraurbana sono convinto che si possa arrivare vicino ai 25 km/lt senza penalizzare il piacere di guida.
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 21:01
Intendevo dire che non esiste una moto che è in grado di far tutto e bene. Cioè fare la spesa, sgusciare nel traffico, andarci forte il we, viaggiare edavere protettività e capacità di carico ecc che potrei non finirla pií :smoke01
Per esempio il bandit ha tanta coppia, ma poco allungo, ci viaggi, ma non protegge dall'aria, ci fai la spesa, ma sai già che non saprai dove mettere tutte le banane comprate.
MessaggioInviato: gio 2 mag 2019, 22:38
ok allora è certamente sballato
MessaggioInviato: ven 3 mag 2019, 7:59
secondo me c'é qualche moto che può fare un pò di tutto quello che hai scritto, una di queste é la V85 che, a quanto pare per molti di quelli che l'hanno provata va bene un pò per tutto: sgusci nel traffico quasi come uno scooter, quando per la Stelvio non era lontanamente immaginabile, potenza più che discreta per effettuare viaggi e viaggiare con discreto comfort, consumi contenuti e prezzo di acquisto da riferimento. Naturalmente per realizzare una moto così bilanciata in ogni suo aspetto si sarà rinunciato a qualcosa, ma questo non sembra aver inficiato minimamente sulla qualità e sulla caratterizzazione della moto.
MessaggioInviato: ven 3 mag 2019, 8:29
sono del parere che la moto totale non esista...o meglio puo' esistere in base all'uso che uno fa' della moto..
se per esempio uno prende la v85 pretende poi di andare in fuoristrada come con un ktm 790....o in autostrada come con una 1200 (media da 160\180) la porta sicuramente al di fuori della sua comfort zone.
MessaggioInviato: ven 3 mag 2019, 11:10
Dipende sempre da quello che si intende per moto totale...esistono molte moto non specialistiche che possono fare tutto bene senza essere da riferimento..appunto non specialistico...la v85 e' una buona moto tuttofare ma non gli puoi chiedere l enduro tecnico...forse forse quella che piu' si avvicina con ottimi risultati al classico uso citta'-viaggio-sportivita'-fuoristrada e' la ktm 790...
MessaggioInviato: ven 3 mag 2019, 11:22
si ma poi dipende anche da che gomme hai sotto...
una ktm 790 con gomme stradali..in off va' peggio di una v85 con le tassellate...quindi che fare? doppi cerchi ?
oppure doppia moto? oppure una moto e arrangiarsi un po'?
ricordo ai tempi della mia prima stelvio misi due volte le karoo2 che erano davvero gomme off...serie...e ci ho fatto percorsi dove con la at non mi sarei mai sognato di andare...semplicemente perche' non l'ho mai gommata cosi cattiva.
quindi una moto puo' essere polivalente quanto vuoi ma poi dipende che gomme ci metti e se ci metti una gomma cattiva..su strada fai comunque cagare..
Visitano il forum: guzzienduromassimo, iceman, massmo
