 Oggetto del messaggio: Stelvio ferma da anni
MessaggioInviato: mer 26 dic 2018, 17:05
come ho accennato nel topic di presentazione, sto prendendo in considerazione l'acquisto di una Stelvio del 2012. Il vantaggio della moto in questione è che ha percorso davvero pochi chilometri, il che però è anche il suo peggior difetto, dato che negli ultimi anni è rimasta inutilizzata.
A parte le cose ovvie da controllare o sostituire in ogni moto poco utilizzata (olii, pneumatici, pastiglie dei freni), a cosa dovrei stare attento nello specifico secondo voi?
Ho letto in molti topic che le Stelvio tendono a presentare i loro difetti entro le primissime decine di migliaia di chilometri, e dopo i primi tagliandi di solito vanno a rodaggio senza problemi. Mi chiedevo quindi se ci fosse qualcuno che potesse illuminarmi con una moto con il problema opposto!
 Oggetto del messaggio: Re: Stelvio ferma da anni
MessaggioInviato: mer 26 dic 2018, 17:40
...io ho comperato la mia che ne aveva 30.000 di km ( è una 2009 ) senza provarla e senza sapere da quanto tempo era ferma in concessionario in conto vendita...mi è stato fatto il tagliando e, a parte i bicchierini e l'alternatore fatti in garanzia, non ho fatto altro che la regolare manutenzione alla scadenza...più di qualcuno ti dirà che la moto esce dal rodaggio a 50.000 km e che ha solo bisogno di un costante utilizzo ( un poco come tutte le cose ).
Le gomme, se non sono troppo vecchie e troppo cotte, puoi aspettare un pochino...poi va a fortuna.
Non credo si debba fare cose particolari se non il necessario per rimetterla in strada e divertirsi guidandola...provala prima ( magari quella di qualcun'altro, visto che la "tua" è ferma ), se non l'hai ancora fatto, così ti renderai conto di cosa ti accingi ad acquistare....
MessaggioInviato: mer 26 dic 2018, 18:15
Ciao Longino
Se la moto è ferma da qualche anno d'obbligo è il cambio degli olii motore, cambio e coppia conica.
L'olio frizione e freni andrebbero cambiati ma.....
Le gomme, se deformate e troppo vecchie, anche loro vanno sostituite. Fatto questo dagli un bel pieno di benzina e falla girare.
Non ho capito da dove scrivi...
MessaggioInviato: mer 26 dic 2018, 18:27
IZ1PSJ ha scritto:
Ciao Longino
Quindi mi par di capire che non ci sia nessuna raccomandazione particolare! Grazie mille!
Cita:
Veneto centro-orientale!
MessaggioInviato: mer 26 dic 2018, 19:00
Se è stata parecchio ferma facile che si sia seccato il paraolio frizione. Se ti danno garanzia non è un problema perche sara un lavoro da 6/700 euro.
MessaggioInviato: mer 26 dic 2018, 20:40
GEM ha centrato il punto, se è stata ferma per tanto tempo c'è quel rischio.
MessaggioInviato: mer 26 dic 2018, 21:35
Grazie mille!
Quindi: olii, pneumatici, paraolio frizione, e direi in generale pezzi di gomma. Altre guarnizioni importanti da controllare?
MessaggioInviato: mer 26 dic 2018, 21:41
Magari i tubicini di sfiato che partono da dietro le teste. Prendila con garanzia e tagliando fatto...come si deve. Non dovrebbe darti grossi grattacapi. Naturalmente ti consiglio di provarla. :bagno
MessaggioInviato: gio 27 dic 2018, 12:42
Non personalmente ma un'altra persona ha acquistato una moto ferma da anni con soli 1.200Km, risultato?.......tagliandone da oltre 4.000 Euri!!!!!
MessaggioInviato: gio 27 dic 2018, 13:55
...alla faccia del tagliando! Quasi una Royal Enfield nuova.
MessaggioInviato: gio 27 dic 2018, 14:03
Dove sta la differenza ?. Una moto ferma da anni è una moto morta.
MessaggioInviato: gio 27 dic 2018, 14:30
Un po' come quando vai dall urologo.......immagino che prezzi!!!!
MessaggioInviato: gio 27 dic 2018, 14:39
Li sai i prezzi...
MessaggioInviato: gio 27 dic 2018, 17:13
Gomme
Batteria
Revisione pompa benzina
Tubi benzina
Pasticche anteriori
Pasticche posteriori
Revisione pompa freno anteriore
Revisione pompa freno posteriore
Olio motore
Olio cambio
Olio cardano
Olio freni
Candele
Cavi candele
Tankerite serbatoio (GS 1100 in metallo)
Guarnizioni coperchi punterie
Guarnizione tappo benzina
......qualche altra cosa la dimentico, ma nel mio porta libretto c'è la fattura BMW :smoke01
MessaggioInviato: gio 27 dic 2018, 17:16
La tua stronzaggine non ha limiti!.............prendertela con uno vecchio :nonsifa
MessaggioInviato: gio 27 dic 2018, 17:52
Preoccupato ?
MessaggioInviato: gio 27 dic 2018, 17:55
Ma scusa un attimo, dove l'ha presa? Non credo che un concessionario metterebbe in strada una moto con tutta quella manutenzione da fare!
MessaggioInviato: gio 27 dic 2018, 18:08
...ecco Longino, ti hanno messo paura...se è un privato quello che vende, fatti dare le fatture di tutti gli interventi fatti e presso chi...controlla anche le scivolate e le sdraiate...se è un concessionario, oltre a quello che ho scritto, deve darti la garanzia sul mezzo...
MessaggioInviato: gio 27 dic 2018, 18:18
Presa da un privato! e comunque dubito che un concessionario faccia tutto quello che serve :byee
MessaggioInviato: gio 27 dic 2018, 18:46
Se non fa tutto quello che serve perde di sicuro un cliente e rischia di dover intervenire in garanzia. Poi ovviamente ci son onesti, disonesti, intelligenti e scemi in ogni salsa!
MessaggioInviato: gio 27 dic 2018, 18:53
Esatto! : Thumbup :
MessaggioInviato: gio 27 dic 2018, 18:54
Preoccupato ?
Io da qui riesco a tenerlo sotto controllo.....se si azzarda gli piombo in casa con il Land :smoke01
MessaggioInviato: ven 28 dic 2018, 16:08
Longino ha scritto:
Mah.. Se ti piace e viene via a un buon (ottimo) prezzo intanto io farei i lavori fondamentali (gomme, tubi vari in gomma) e il resto valuterei strada facendo
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce
