 Oggetto del messaggio: 1800 km in una settimana
MessaggioInviato: mer 12 set 2018, 8:48
Ciao a tutti. Sono tornato da poco da un bel viaggio di 1800 km effettuato in una settimana con la Stelvio. Che dire? Comportamento sempre encomiabile (tranne uno spegnimento del quadro all'avvio dovuto forse ad ossido sui contatti dello start che genera segnali spuri), tenuta ottima, comfort di marcia che mi ha permesso di tirare anche 700 km in 1 giorno e per di più con zavorrina e valigie.
Sono molto soddisfatto.
Anche lo schermo trasparente offre un'ottima protezione.
Quindi 10 e lode
Ora però mi è presa la scimmia di migliorare alcuni aspetti estetico/funzionali e fare alcune prove.
Quindi scrivo qui perchè non so quale rubrica potrebbe essere appropriata.
In sostanza vorrei sapere da voi se qualcuno ha i supporti di plastica del maniglione posteriore da vendere a poco, proprio per fare le prove di cui sopra. E magari anche il maniglione di alluminio. Tutto a prezzi stracciati perchè per fare le prove devo tagliarli. Anche rona molto rigata o rotta, tanto salderò e taglierò ....
Grazie in anticipo
 Oggetto del messaggio: Re: 1800 km in una settimana
MessaggioInviato: mer 12 set 2018, 14:41
su subito.it si trovano ma ad un prezzo superiore ai 100€
MessaggioInviato: mer 12 set 2018, 16:15
Non per denigrare i tuoi 1.800Km di divertimento, ma solo per confermare che la Stelvio è una instancabile e comodissima viaggiatrice, qui viewtopic.php?f=4&t=10494&hilit=da+est+a+ovest&start=50 i KM in una settimana sono stati 3.100 per il 90% di curve, in 2 e stracarichi.............oggi solo a rileggerlo mi ha fatto stancare :77
MessaggioInviato: mer 12 set 2018, 22:26
Molti chilometri in un giorno.....io con la mia africa twin ( quella vecchia ) ho fatto il record di 600 km e ancora ne risento...
Scusa se ti sfrutto volevo chiederti un'info:
Quanto sono stati i consumi?
E la velocità media ?
MessaggioInviato: mer 12 set 2018, 23:17
I consumi dipendono molto, anzi moltissimo, dalla bravura del tuo meccanico nell'allineare e pulire i corpi farfallati allo scadere del tagliandone.
Dopo il tagliando i miei consumi sono calati di un 20%. Nell'extraurbano, anche usando max la quarta marcia, è diventata routine vedere i 20 km/litro. In città beve sempre come prima (13 km/litro).
In autostrada, viaggiando a velocità codice di 130 (in Austria max 110 km) i 17-18 km/litro sono diventati routine. E per un motore che rimane pur sempre un 1.200 cc, mi sembrano buonissimi.
La morale è: se trovi un bravo meccanico, hai risolto il 99,99% dei problemi della tua Guzzi.
MessaggioInviato: gio 13 set 2018, 8:39
Ciao allora i consumi si sono attestati in statale dai 17 ai 19 km/lt. Dipende se facevo sui 100 o sugli 80. Ho percorso anche l'adriatica SS16 a 60 all'ora in 6^ quindi gioco forza consumare poco, nonostante zavorrina e valigie. In autostrada sui 120 direi 15/16 km/lt. Questi sono tutti consumi estrapolati dai lt messi nel serba a ekm fatti, però hanno un margine di errore che potrebbe essere plausibilmente anche del 10% perchè non sono stato certosino nel controllo.
Comunque alla fine dei 700 km del viaggio di ritorno non ero stanco. Le chiappe un po' indolenzite si. La nostra sella è troppo stretta nella parte dell'attacco al serba. Infatti volevo farla modificare. Spostandomi più indietro migliorava parecchio....
MessaggioInviato: gio 13 set 2018, 8:43
fino a 6\800km in un giorno se non sono tornanti di continuo qualsiasi maxienduro ne esci bene.
oltre i 1000km in un giono be' la moto deve essere molto comoda.
pero' dipende sempre anche dal percorso e da quante pause fai, lo dico perche' anche oltre 1000 in un giorno li ho fatti tante volte..m,a devi partire presto e fermarti sempre almeno ogni ora e mezza anche 5 minuti..e dice molto anche quanto sei in forma fisicamente, quando sono molto allenato ne risento molto meno.
resto tuttavia dell'avviso che non e' mai la quantita' importante ma la qualita'...anche se gioco forza spessissimo ne ho dovuti fare tanti in poco tempo.
MessaggioInviato: gio 13 set 2018, 11:01
Ti dirò che faccio molto sport ed essendo anche ciclista MTB ho le terga piuttosto allenate. Ma la seduta della moto è molto diversa. Mi so indolenzisce la parte alta dei glutei e non la "sella" come si dice in gergo ciclistico. Quando cominci ad affondare la ciccia sopra dei glutei mi da come la sensazione di rimanere strizzata. Poi ovvio che basta che ti muovi o ti fermi passa un po'....
MessaggioInviato: gio 13 set 2018, 22:08
Interessante.
Grazie delle info.
MessaggioInviato: gio 13 set 2018, 23:11
checcaccio ha scritto:
Ti dirò che faccio molto sport ed essendo anche ciclista MTB ho le terga piuttosto allenate....
Interessante.
... È già sposato....
MessaggioInviato: ven 14 set 2018, 8:23
:roll :roll :roll :roll :roll
MessaggioInviato: ven 14 set 2018, 8:54
a maggio scorso ho fatto 3.000km in 5gg, di cui 1.350 solo nel primo giorno di trasferimento (autostrade, statali e un passo alpino).
Nessun problema, la Stelvio è davvero comoda e sulle lunghe percorrenze mi stanca pochissimo.
MessaggioInviato: gio 5 set 2019, 23:11
Quanto riuscite a caricare lo Stelvio...?
Avete qualche foto?
Poi proverò a caricare qualche foto, perchè non ci sono riuscito.
MessaggioInviato: ven 6 set 2019, 7:10
Non ho foto,immaginala con le valigie laterali mytech e il bauletto e una borsa morbida sopra quest'ultimo..
MessaggioInviato: ven 6 set 2019, 9:14
Il mio record restano i circa 900 km in un giorno da Avignone ad Ancona...appena partito e "fresco" riesco a farmi anche 250-300 km in tirata...riuscendo a fermarmi anche dopo 2-3 ore di fila....poi più mi stanco più il tempo si riduce sempre più...alla fine ogni 45 minuti max 1 ora devo fermarmi...il problema sono sempre le chiappe e le ginocchia troppo piegate...il problema resta che quando sei davvero sfinito, risali in moto e dopo dieci minuti ti sembra che sia passata un'ora e già non ce la fai più e vorresti rifermarti....
MessaggioInviato: ven 6 set 2019, 11:25
Sicuro che non sia prostata ?
MessaggioInviato: ven 6 set 2019, 13:25
Prostata??!!...guarda che ancora quando faccio i bisogni posso mettermi a 2-3 metri dal WC e faccio centro! :shine :smoker
MessaggioInviato: ven 6 set 2019, 13:28
Seeee
MessaggioInviato: ven 6 set 2019, 13:30
Banfare costa niente.
Pensa che Yaya dice di essere uno che fa 100.000 km all' anno e CP di saper andare andare in moto...
MessaggioInviato: ven 6 set 2019, 15:55
:grrr :grrr :diavolo
