 Oggetto del messaggio: porta cellulare
MessaggioInviato: ven 6 lug 2018, 15:30
da sempre in moto uso lo smartphone come navigatore, a patto di avere un buon piano dati
secondo me Google Maps è il migliore per accuratezza (e verifica del traffico in tempo reale,
ora sulla KTM c'è anche l'app dedicata che mi fa vedere le indicazioni direttamente nel quadro :smoke06 )
recentemente ho adottato un nuovo porta cellulare perchè quello che usavo sulla Stelvio è troppo ingombrante,
magari può essere utile a qualcuno perciò ho pensato di condividere la mia esperienza
il supporto è questo
https://www.amazon.it/gp/product/B076F2QRJB
tutto in allumino pressofuso con i punto di contatto gommati, metto lo smartphone senza togliere la custodia senza alcun problema
sembra molto robusto ed è stabile, permette di scegliere l'orientamento con discreta libertà, ma se (come me)
dovete inclinare molto va tolta una flangetta, una volta stretta la vite resta fisso, in più per sicurezza ho messo un frenafiletti medio.
la presa accendisigari della KTM è in una posizione piuttosto infelice, perciò per ricaricare lo smartphone
ho messo questa presa USB impermeabile
https://www.amazon.it/gp/product/B016BDPYNW
piuttosto compatta, l'ho fissata sui braccetti del supporto, anche questa sembra ben fatta...
vedremo se dura! :byee :byee :byee
 Oggetto del messaggio: Re: porta cellulare
MessaggioInviato: ven 6 lug 2018, 16:08
e' la posizione del navigatore che secondo me e' troppo bassa
apparte che con la borsa da serbatoio ( che io ho 365 l'anno su) non lo vedi proprio ma in generale devi abbassarti troppo per poter vedere bene.
con un supporto sopra il cruscotto saresti in posizione perfetta..ma tutto e' del tutto discutibile e personale.
io maps lo uso per trovare i civici, ma un navigatore serie e' un altra cosa ma non e' detto che nell'uso personale di uno serva un navigatore serio.
grazie per la condivisione Renzo.
MessaggioInviato: sab 7 lug 2018, 0:07
grazie a te Max, in effetti quando sulla stelvio lo tenevo al di sopra del cruscotto era più comodo e leggibile ma sulla ktm non sono riuscito ancora a trovare la soluzione in alto, ho anche il traversino di serie
MessaggioInviato: sab 7 lug 2018, 7:42
Ma alla fine della fiera a cosa ti serve il navigatore? Al massimo vai a Castelluccio e solo col meteo super favorevole!
MessaggioInviato: sab 7 lug 2018, 9:10
Io ho usato in navigatore in tre posizioni, nella borsa da serbatoio, sul manubrio e infine supportato dietro il parabrezza.
L’ultima posizione vince! Nella borsa da serbato è una posizione che si può utilizzare per avere delle indicazioni che non si possono seguire nel loro completo, ma solo ogni tanto, con un occhio sempre alla strada. Sullo specchietto la situazione visibilità migliora ma resta “pericolosa” e non ottimale, in più ho constatato una influenza notevole sulla protezione aerodinamica che crea una turbolenza che rovina la fantastica bolla d’aria che crea il parabrezza + spoiler! Bocciato alla prima uscita.
Dietro io parabrezza, non riman che questa soluzione ;)
MessaggioInviato: sab 7 lug 2018, 10:34
Nella borsa serbatoio oltre ad essere poco visibile ho notato che si surriscalda notevolmente!
Io mi sono costruito un traversino in alluminio da bloccare con viti tra i supporti del parabrezza, sul traversino ho fatto i fori per poter fissare l'aggancio del navigatore con funzione di ricarica!
MessaggioInviato: sab 7 lug 2018, 11:01
...bravo Renzo !!! quello che pensi per migliorare la tua moto lo metti sempre in pratica, e, cosa non da poco, hai il piacere di condividere...
MessaggioInviato: sab 7 lug 2018, 16:38
Io avevo un porta cellulare chiuso della cellular line, alla fine ho preso un Garmin Zumo perché con maps acceso si surriscaldava il cell...e mi andava in tilt.
MessaggioInviato: lun 9 lug 2018, 10:12
anche io ho un porta cellulare chiuso ma evito di usarlo perchè si scalda molto e la pellicola rende poco leggibile il display
grazie degli apprezzamenti!
MessaggioInviato: lun 9 lug 2018, 12:47
Anche io ho il problema del surriscaldamento del cellulare sul porta-cellulare....ma a me lo fa anche se il nav è non attivo....che sia banalmente il fatto che essendo nero attira i raggi solari e si scalda?
MessaggioInviato: lun 9 lug 2018, 20:51
sicuramente se è esposto al sole si scalda, poi dipende cosa ci fai a parte il navi, (io lo uso anche per ascoltare musica e a volte per ricevere telefonate) poi dipende anche se lo tieni sotto carica
MessaggioInviato: mar 10 lug 2018, 9:11
Se il cellulare si scalda anche quando in stand by sicuramente ha qualche processo in corso o la batteria sta andando.
Come navigatore a volte uso uno smartphone senza sim e non scalda. Maps richiede la connessione ed è per quello che scalda da bestia, con o senza sole, invece i navigatori offline no.
Nello specifico uso OSMAnd: gratuito e basato su mappe OSM totalmente gratis e scaricabili. Poi lo alterno con un Garmin Nuvi 250W per auto, a differenza dei tomtom Garmin può usare le mappe di OSM. Se serve a qualcuno..link
MessaggioInviato: mer 11 lug 2018, 12:20
Uso sempre maps sullo smartphone. Scalda zero anche in viaggi di 6/7 ore.
Probabilmente dipende anche dal tipo di smartphone ( processore?) che si usa.
