Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 302 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Manopole riscaldate OXFORD montate
MessaggioInviato: lun 23 gen 2017, 16:46
Ora sono cambiati...la temp la regoli con un pulsante sui guanti...40 60 80 e 100% della potenza...
MessaggioInviato: mar 24 ott 2017, 0:41
Io ho una 2016 e le manopole sono montate o meglio è montato tutto quindi pulsante originale spia che si accende nel display regolazione intensità ma le manopole non riscaldano. il mio concessionario mi dice che le manopole riscaldate sono un accessorio che costa 170 euro, e che la Guzzi monta tutta la predisposizione ma non le manopole. Volevo sapere se corrisponde a verità o mi vuole solo fregar le 170 per poi collegare un filo che si è staccato
grazie
MessaggioInviato: mar 24 ott 2017, 1:23
grazie
1] sarebbe gradita una presentazione nell'apposita sezione
2] le manopole riscaldate sono un accessorio, se sono già montate
devi vedere i fili elettrici che arrivano fino alle manopole
MessaggioInviato: mar 24 ott 2017, 8:59
non serve Sherlock Holmes per capire se le manopole son montate o no, basta guardare se dalle manopole esce il cavo...
MessaggioInviato: dom 29 ott 2017, 19:55
dalle manopole non esce nessun cavo ma questo succede anche ad altre moto vedi triumph che hanno le manopole riscaldate di serie non si vedono fili uscire dalle manopole quindi Sherlock Holmes avrebbe fallito
MessaggioInviato: dom 29 ott 2017, 19:57
grazie
grazie a questo punto devo controllare all'interno se ci sono fili collegati
MessaggioInviato: ven 16 feb 2018, 10:33
Ciao ragazzi!
Ieri ed oggi ho riesumato la Stelvio, usandola per il tragitto casa/lavoro.
Tra andata e ritorno 100 km, di cui almeno 80 con i geloni alle mani.
Ho il modello 2008, già predisposto per le manopole riscaldate, leggo che per montare le originali si spende 170/200 euro... chiedo: la cifra è comprensiva di montaggio!??
Sicuramente comprerei l'aftermarket, ma avrei pochissimo tempo (e capacità) per montarle (considerate che è da TRE anni che devo montare il faro nuovo su una vespa PX!!!! SCANDALOSO!).
Per cui alla fine se fosse il prezzo finito (comunque una rapina a mano armata!) hoi... quasi quasi.... non ci sputerei sopra...
edoRC
MessaggioInviato: ven 16 feb 2018, 11:36
Non credo, per quel prezzo forse compri solo le manopole originale senza montaggio.
Inviato dal mio D5503 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: ven 16 feb 2018, 11:42
Le compri e te le fai montare dal meccanico...
MessaggioInviato: ven 16 feb 2018, 14:14
Se trovi una buona offerta per le Oxford con 100 euro hai le manopole su! E senza doverti fermare per regolare la temperatura!
MessaggioInviato: ven 16 feb 2018, 14:23
Io ho le Oxford collegate all' impianto della Stelvio. Vanno da Dio. Non ricordo quanto spesi ma mi pare ben meno di 100 eurini
MessaggioInviato: mar 20 feb 2018, 22:11
anche io ho usato l'impianto originale con le Oxford e funzionano benissimo e con meno di cento euro se le monti tu
MessaggioInviato: mar 20 feb 2018, 23:24
Ho pagato anche 250 per le manopole riscaldate su certe moto..per me l importante è che funzionino bene..e nn danneggino l impianto elettrico. Le Oxford le ho fatte montate su più di una moto e sono sempre andate bene
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 10:27
Riapro questo thread per una domanda.
Solo oggi, grazie al garage completamente al buio per un problema elettrico, ho notato che a moto spenta il piccolo quadro delle manopole emette comunque una fioca luce verde dal led che segnala lo stato di acceso/spento delle stesse.
La luce è debolissima, ma comunque c'é. Quindi le mie Oxford stanno assorbendo una piccolissima corrente anche a moto parcheggiata e spenta. Mmmmmhhh... questa cosa mi fa rosicare.
Qualcun altro ha notato questa debole lucina? Premetto che ho il modello di manopole immediatamente precedente all'ultimo uscito.
Si lo so, dovrei montare un bel relé che scolleghi il tutto a quadro spento, ma non riesco mai a trovare il tempo di farlo. Mi sa che questa è la volta giusta.
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 12:41
Ciao Freno
non ricordo quale versione sia la mia, ma forse è quella più recente. La mia è quella che si spegne da sola. Comunque nel dubbio in primavera io tolgo il fusibile.
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 12:48
Un saluto festoso ...
non ho letto tutto, quindi magari intervengo atecazzum ...
Io montate le ultime, con relay che stacca quando ferma ..
Le ultime si spengono automaticamente, ma possono essere configurate che rimangano accese ... mi pare di ricordare una combinazione tenendo premuto i due tasti per alcuni secondi. (come ho fatto io ...)
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 13:33
Si, anche le mie si dovrebbero spegnere automaticamente. Però ho notato questo fioco bagliore del led principale anche dopo aver premuto manualmente il tasto di spegnimento.
Voi no?
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 15:18
Voi no?
No, appunto messe sotto relay ...
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 17:32
Ma perché le avete collegate all'impianto già presente ?
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 17:47
No, bisogna farsi un cablaggino con un relé. Du palle... ciò na' voglia...
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 17:50
Due ore e sia fa tutto. E poi non ti fai seghe mentali sui led
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 18:05
Personalmente avevo letto che l'impianto originale dava meno corrente di quello che richiedono la manopole oxford. (poichè è una manopola oxford scalda di più dell'originale ...)
A quel punto, nel dubbio di sovracaricare l'impianto originale (penso la centralina - visto che si comanda con la solita leva del computer di bordo ... che costa se si guasta .. ), meglio fare una cosa a parte.
Peraltro con la sua centralina è anche più immediato accendere le manopole che andare nei menù magri viaggiando ...
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 18:08
Andare nel menù??? C'è il pulsantino dalla manopola sinistra.
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 19:11
La tua è Blu :smoke03
MessaggioInviato: gio 13 dic 2018, 22:55
Per accendere, spegnere e regolare la temperatura sulla prima serie ci si deve fermare, invece così con la sua centralina non serve fermarsi. Invece la seconda serie ha il tasto dedicato.
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Prossimo
