 Oggetto del messaggio: Cambio Manopole
MessaggioInviato: ven 27 ott 2017, 22:04
Mi ero scordato di chiedere info, prima di partire per le ferie volevo cambiare le manopole visto lo stato dell'usura, vado in un officina e al momento di toglierle ci accorgiamo che praticamente essendo delle manopole riscaldate sono saldate alle resistenze :diavolo quindi per poter mettere delle gomme nuove bisogna cambiare tutto? E spendere fior di quattrini se si vuole le originali? Qualcuno mi dice se davvero per cambiare le gomme bisogna rimettere il kit riscaldato? :diavolo :byee
Lu Grifu
+39'3348109345
 Oggetto del messaggio: Re: Cambio Manopole
MessaggioInviato: ven 27 ott 2017, 22:24
...dall'alto della mia ignoranza, credo di no...se vuoi solo montare delle semplici manopole, scolleghi i fili e li ri-arrotoli sotto il serbatoio dove in genere sta la predisposizione...e monti semplici manopole...oppure c'era un topic aperto sulle manopole oxford...
viewtopic.php?f=16&t=6290&hilit=manopole+oxford
buona lettura Giancarlo...
MessaggioInviato: ven 27 ott 2017, 22:53
consiglio di comprare le Oxford a 65€ e collegarle al cablaggio originale (facendosi le spine).
Occhio che serve il 'tubo' del gas originale, che da qualche parte dovresti avere (oppure lo ordini nuovo per una manciata di euro)
MessaggioInviato: sab 28 ott 2017, 6:13
Le manopole riscaldate credo purtroppo che siano tutte un pezzo,quindi se le vuoi originali il prezzo sarà alto!
Ti consiglio anche io le Oxford,che sulla tua moto conviene collegarle direttamente all'impianto elettrico e non sulla predisposizione per poter regolare la temperatura durante la marcia!
MessaggioInviato: dom 29 ott 2017, 19:48
anche io ho montato le Oxford collegandomi all'impianto originale guzzi ,scaldano bene gia' sulla prima tacca, devi solo procurarti le spine. alla mia ho dovuto prolungare i cavi, perché quelli della Oxford sono corti per collegarsi all'originale. se trovo il link postato da un utente di questo forum lo posto.
ecco il link https://www.ebay.com/itm/252449344394 questi vanno bene! (ringrazio l'utente che lo ha postato risparmiandomi sbattimenti vari) con la my 2011 puoi regolare la temperatura in marcia con altri modelli non so', con la mia si'.
MessaggioInviato: dom 29 ott 2017, 21:53
Lu grifu ha la prima serie, per regolare la temperatura bisogna entrare nel menù,cosa possibile solo a moto ferma ed in folle..
